Jak fejknout Knock Senzor?
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 21:18   Citovat
Zdravím, dělal jsem do OBD2 auta swap motoru OBD1, jelikož OBD1 nemá knock tak bych potřeboval vyřešit jak ho ošulit aby nesvítil Check engine
Připojil jsem ho jen na kabel a přidlěl ke kabelům od altíku ale hlásí DTC 23
napadlo mě udělat takovou redukci , ale mám strach že bude špatně ukazovat. co vy na to ? má s tím někdo zkušenost?
Nechce se mi tam dávat P28 jednotka a redukce...
P.S... je to narychlo spíchnutej obrázek jen pro představu
Knock.png, 28.32 kB
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 21:36   Citovat
určitě bych udelal přestavbu na p28 jednotku.tam si ho mužeš zakazat
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 21:40   Citovat
Když jsem ho na zkoušku připojil, tak stačilo jen drát a kostra...Málá chybka se ale vloudila, z původního motoru jsem neodšrouboval knock, ale tlak oleje Je to tam. Nicméně na funkci živočicháře to nemělo vliv...Pak jsem tam hodil knock i na svoje místo v bloku (to bylo prázdné, ale se závitem) a v pohodě. V obou případech ECU chybu nehlásila.
Někde na fórech jsem četl, že stačí, když signál z něj kmitá, ale né nějak přísně definovaně, proto to fejkovali snad elektromagnetickým sluchátkem ze stolního telefonu nebo tak nějak...Je toho k dohledání docela dost.
Edit: dle mého by ta redukce měla být v poho, ale spíš mě překvapuje, že ten knock nefunguje na drátech to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 21:45   Citovat
vasa napsal:
Na to bohužel majitel nemá peníze..Úsměv jinak by to bylo nej řešení to je jasné...
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 21:50   Citovat
Dopis napsal:
ahaa... pohledám co se dá
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 22:44   Citovat
s ten adapten nebude problem delal jsem to D16z6 do HR-V jen musi mit pevni
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 22:50   Citovat
dimitar napsal:
No to jsem chtěl slyšet..Úsměv
[ Čas: 0.0880s ][ Dotazy: 55 (0.0131s) ][ GZIP on - Debug on ]
