je mozne ze mi prime sani zvedlo spotrebu ?
VJCK je teď offline  VJCK
PříspěvekZaslal: 2.3.2012 , 22:53   Citovat
honde zdar, dal sem si na d14a3 prime sani a od te doby se me zda ze me to zere tak o 2 litry vice, je mozny ze to je tim? protoze kdyz tam byl seriovej filtr tak nic
Příspěvky: 88 H+ body: 0 1997 Civic
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 2.3.2012 , 22:56   Citovat
VJCK napsal:
vsadim se, že na to podvědomě víc šlapeš díky zvuku, kterej to dostalo Úsměv nebyl by si první
jinej důvod to mít nebude
PříspěvekZaslal: 2.3.2012 , 22:58   Citovat
možná to bude tim že to má lepší zvuk tak tomu víc hamtáš od spoda se tomu taky moc nechce tak je potřeba to popohnat, příčinu bych nehledal ve filtru, já jsem ted nandal zpět origo airbox a auto odspoda má lepší zátah takovej hutnější zvuk, sice jsem přišel o ten moment kdy spíná VTEC s hajzltrubka sánim ale nelituju toho.
Velmi šťastný jo je fakt ze tomu davam trosku vic ale ne zas tolik, zkousel sem prave jezdit kadla kadla a porad stejny, anebo mam spatnej plouvak protoze i ukazatel paliva si dela co chce Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.3.2012 , 23:12   Citovat
Jednoduchá rada: dej tam zpátky seriové sání a pak změř spotřebu. Uvidíš hned jestli je to sáním.
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 2.3.2012 , 23:43   Citovat
dnes jsem namontoval taky hlinikove sani na civu ESI, zvuk naprosto paradni, rekl bych, ze ve vtecu to jede o neco lepe, ale mozna ze se to jen zda, ale nekdy se ni ze sani opzyva piskani, nevite z ceho to muze byt? jako bych mel fake turbo:-D
PříspěvekZaslal: 2.3.2012 , 23:48   Citovat
voyta napsal:
Pískne,když přidáš,jak se prudce otevře klapka a saje,viď? To dělá to sání - měl jsem to na C4g...
PříspěvekZaslal: 2.3.2012 , 23:51  Naposledy upravil voyta dne 2.3.2012 , 23:53, celkově upraveno 1 krát. Citovat
takze defakto vrze klapa? jak jsem to dneska projizdel, tak mi to delalo ale v ruznych otacckach, treba ve 4000 podle budiku a schvalne jsem to drzel a furt to piskalo:-D, fakt jak turbo:-D, ale ja myslim, ze by to nemelo delat
PříspěvekZaslal: 2.3.2012 , 23:52   Citovat
voyta napsal:
Ne, to dělá ten vzduch.
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 2.3.2012 , 23:54   Citovat
Skus pri nastartovanom motore otvorit kapotu a zohni sa k tomu saniu. Niekto v aute nech potom dupne na plyn - to budes pocut piskanie... Velmi šťastný
Příspěvky: 1506 H+ body: 4
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 1:14   Citovat
VJCK napsal:
já mám taky takový problém... po tom, co jsem tam dal "sportovní" filtr, tak se mi nerozsvěcí hladové oko.. náhoda nebo souvislost?
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 1:35   Citovat
mam takovej dojem ze to bude tim ze ridici jednotka je nastavena pro seriove sani takze si nevi rady z otevrenym sanim a tim i o neco malo vic zere ale 2l nevim je to stejny jak stim navysenim vykonu... prakticky zadny Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
ja si pamatuju ze to bylo hlucnejsi a linejsi nic vic HaHaaa
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 9:16   Citovat
s otevřenym sáním je to dole trošku línější a nahoře to řve jak búúúúúúúúúúúúúúú, pozoruju to u sebe když jsem měl hajzltrubka system tak když jsem to protůroval tak to bylo takový hrubý a v tom potrubí to rezonovalo abylo to hezký na poslech a slyšel jsem spínat VTEC a jak jsem ted nandal origo sání tak odspoda to OPRAVDU ožilo, auto tahá líp a má takovej hutnej zvuk v celejch otáčkach ne jen ve vysokejch jako u hajzltrubka systemu. tot můj postřeh.
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 10:01   Citovat
sablos napsal:
No blik... pořádnej výtlem Vždyť se tu nesčetněkrát psalo,že je ověřeno na brzdě,že sportovní sání vždycky změní průběh výkonové křivky stylem "někde ubere,jinde přidá". Nejideálnější křivku průběhu výkonu má serie. Stejně jako všechny ostatní komponenty volím sání podle použití auta - chci jezdit na 2000ot do práce = serie, chci to honit na sprintech, okruhu apod.,kde jsem pořád ve 5-8tis. = sportovní.
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 10:04   Citovat
já to vím, jen jsem napsal svůj názor.třebas to kolega nevěděl.
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 10:16   Citovat
a s tou rezervou to může mít souvislost?
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 10:48   Citovat
taky jsem dal origo sani(s lepsi vlozkou) a prime sani jsem poslal do sveta. Uz jen origo. Z toho vyrostes pokud nejezdis zavody.
souhlasim plne ze sablosem
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 11:37   Citovat
jakubM napsal:
to si myslim že bude spíš problem v nádrži s plovákem.
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 12:00   Citovat
Podle me vubec nemuzes takhle generalizovat. Vetsinou si lidi koupi nejake levne univerzalni sani a pak jim to pri nasavani horkeho vzduchu z motoru naopak vykon ubira porad Velmi šťastný Ale jde o celkem nizkou hodnotu co stejne nejde skoro poznat a placebo efekt kdy motor rve o neco vic to srovna VTEC .
U primeho sani pro konkretni typ vozu i motorizaci (za podstatne vyssi castky, klidne i stovky €) potom vykon naopak roste (ale kdyz jde ciste jenom o zmenu sani tak taky nepatrne)- neni duvod pro to aby vykon nekde propadl, jenom neni vykonova krivka tak plynula jako pri pouziti origo airboxu.
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 12:35   Citovat
to mi vysvetli helbe ... nejideálnější? Lucy
ja myslel že když je něco ideální .... tak to už lepší bejt nemůže .... muhehe muhehe
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 12:56   Citovat
jakubM napsal:
zkus tam dat origo co tam bylo a vis hned jestli to ma souvislost nebo ne.
Příspěvky: 818 H+ body: 0 2001 Stream Zakázán vstup
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 13:01   Citovat
sablos napsal:
nemuzes srovnavat osvedceny sani s hajzltrubkama jak pises...
ono kdyz je auto navrhnute primo pro vuz, a neni to jen ohnuta trubka s filtrem ... tak ti to pro sportovni ucely urcite nic neubere ...
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 13:17   Citovat
Newer napsal:
no víš co bylo to udělaný na uato přímo, spoje byly zalepeny nakym lepidlem tudiž žádný přisávani, díra na odvětrání byla taky na těsno, a nakonec to bylo odizolováno 10mm miralonem tudiž to nemělo šanci se ohřát, jedině že šel teplý vzduch přes konusovej filtr.ale jasně nejsem mistr co to vyrábí přimo pro zvýšený výkon ale jen samodoma tvůrce.
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 13:25   Citovat
Newer napsal:
Pro všestranné využití.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 13:53   Citovat
sablos napsal:
nic proti tve zrucnosti, verim ze zpracovany to bylo kvalitne nicmene, si myslim ze kvality, osvedcenych vyrobcu, to urcite nedosahlo, s tim ze oni sani " pocitaji ", snazi se vyuzit venturiho efektu, izolovat teplej vzduch od studeneho atp.
nemluvim o sanich za 1000 kc, ale napriklad o whalepenisu, ame V2, vyuziti velocity stacku a tak proste....
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 13:57   Citovat
Newer napsal:
to mi je jasný, já jsem se snažil ho udělat dlouhý až na tu díru co je od origo sání aby to mělo co nejstudenější vzduch. jasně na sání za Xtisic to nemá ale byl to jen takovej pokus.
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 14:07   Citovat
mam takovy dotaz, jak jsou spojene 2 kovove trubicky v jedne je voda druha je na odvzdusneni vika, muzu tu na odvzdusneni uplne nahradit pouze hadickou? od sani k viku?
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 14:12   Citovat
klidne, nebo muzes dat na viko jen filtr
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 14:17   Citovat
Becky napsal:
ale asi se ti bude krapet mastit motorovej prostor...
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 14:22   Citovat
pak jedine OCT a je klidek a cista klapka Velmi šťastný
[ Čas: 0.2051s ][ Dotazy: 145 (0.0160s) ][ GZIP on - Debug on ]
