Kontrolka ECU
Pepino-1 je teď offline  Pepino-1
PříspěvekZaslal: 9.3.2012 , 19:59   Citovat
Zdravím H+ pozitivní,
po zprovoznění kontrolky ECU se mě žárovka rozsvítila (problém).
Následovalo vyblikání chyby.Pozorováním blikotu jsem vysledoval chybu č.:43.
Chyba 43 : závada v obvodu dodávky paliva
Po čem mám jít a na co se zaměřit?????
Příspěvky: 95 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 9.3.2012 , 20:01   Citovat
O jaké auto a motor jde?
PříspěvekZaslal: 9.3.2012 , 20:14   Citovat
5g Civic Coupe , motor-blok D15B7,hlava???
Fotka motoru je v Honda dnes ze 4.ledna.
PříspěvekZaslal: 9.3.2012 , 20:19   Citovat
U motorů B16A1 z EE8 a EE9 to dělávají sportovní svody, které mají umístění lambdy pod motorem a ne jako původně blízko motoru. Lambda pak nepracuje ve správném teplotním rozsahu a protože sama o sobě není v nepořádku, vyskakuje tahle chyba.
U tebe ale nevím, ty máš lambdu myslím vyhřívanou, takže je jí jedno, kde je.
PříspěvekZaslal: 9.3.2012 , 20:24   Citovat
To jsme dva,co nevědí.Navíc sportovní svody ani nemám a lambda je tuším správná...
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 12:24   Citovat
začni tím ,že tu chybu smažeš a zkusíš jestli se objeví znovu,muže tam být kdoví jak dlouho. pak by to chtělo vyměnit palivový filtr ...jak vypadaj svíčky
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 13:03   Citovat
mela by to delat spatna lambda sonda, taky sem tu chybu mel
PříspěvekZaslal: 12.3.2012 , 13:08   Citovat
Pro upřesnění sem dám video s chybou.Je možný,že v tom poznáte chybu jinou.
PříspěvekZaslal: 12.3.2012 , 13:24   Citovat
Auto Pepino-1 jsem viděl, je to nějakej bastl, motor D15B7 akorát s hlavou zřejmě z D15Z8, nenašel jsem ozn. hlavy a má u toho rozdělovač Made in UK, ele zakamuflovaná(např. drátek u vtec ventilu přestříhnutý a zastrčený v bužírce atd.), ECU P06, chybu zřejmě hlásila celou dobu provozu a nešla jednodušše odstranit, tak někdo odstranil žárovičku. Svíčky Bosch spíš bílý, navíc v motoru byly neupřesněnou dobu.
PříspěvekZaslal: 12.3.2012 , 13:32   Citovat
mirage21 napsal:
No jo,takže někdo dal na normální 16ventil hlavu,která bez Vtecu jede na 12ventilů (rozdělovač by k Z8 seděl - Z8 se dával do angličáků)...
PříspěvekZaslal: 12.3.2012 , 13:45   Citovat
odkaz
PříspěvekZaslal: 12.3.2012 , 13:57   Citovat
Mirage21 : dík za podpoření mého tažení za pravidelným volnoběhem HaHaaa
PříspěvekZaslal: 12.3.2012 , 14:02   Citovat
To Hell: Podle toho rozdělovače si to právě myslím, že je to z anglána.
Reset jednotky jsi teda zkoušel? Jinak podle všeho chyba č.1 a 43 ? Špatná lambda a porucha dodávky paliva? Asi teda by to chtělo vypůjčit funkční lambdu a zkusit, třeba je chyba "jen" někde v tý nabastlený kabeláži.
PříspěvekZaslal: 12.3.2012 , 14:09   Citovat
mirage21 napsal:
Ještě ne,ale vyzkouším a dám vědět jak to půjde nejdřív..
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 17:00   Citovat
Jednotka zresetována a zbývá pouze jedna chyba.Jen nevím,jestli je to č.1 nebo č.10.
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 17:08   Citovat
video
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 20:32   Citovat
Koukněte prosím na to video někdo,ať vím,jestli to dělá lambda,nebo ten snímač teploty nasávaného vzduchu...
zmatenej
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 20:40   Citovat
Podle mě je to 10 a 43.
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 22:18   Citovat
Minor napsal:
Psal jsem,že po resetu zbývá jen jedna chyba,ale i tak dík za tip na desítku.. OK
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 29.7.2012 , 21:48   Citovat
prifarim se sem,
prosim vas,
na civicu 4. generace, 1,5 se 4bodem se mi rozsvitila kontrolka motoru, odhrnul jsem koberec a ecu neustale kratce blika, po vypnuti motoru a opetovne zapnuti klicku uz kontrolka normalne zhasne, ale od sameho zacatku dioa na ecu stale blika, i po nastartovani, stale stejna frekvence, bez prestani, kratke blikance.
vite nekdo co by to mohlo byt?
edit: myslim, ze spravne je to tak, ze po zapnuti klicku ecu jednou dlouze blikne, a pak bud vyblika zavadu nebo nic, nebo se mylim?
PříspěvekZaslal: 29.7.2012 , 22:00   Citovat
Ecu si pamatuje chybu tak dlouho, dokud ecu neresetuješ.
Tohle vypadá na chybu č. 1 - jedno krátké bliknutí - závada lambda sondy.
Reset ecu viz FAQ.
PříspěvekZaslal: 29.7.2012 , 22:11   Citovat
Minor napsal:
Reset ecu viz FAQ.
ahaaaaa, tak nejak jsem si rikal, ze to bude ta lambda.
ja prave myslel, ze ecu nejprve dlouze blikne, a pak zacne blikat zavadu, a nevedel jsem, ze si takhle pamatuje. dekuju přátele
PříspěvekZaslal: 29.7.2012 , 22:22   Citovat
Krátké první bliknutí je kontrolní, to udělá vždycky, a pak následuje chyba, která v tomto případě taky bliká jen jednou krátce:)
Kontrolka ECU
[ Čas: 0.2162s ][ Dotazy: 117 (0.0619s) ][ GZIP on - Debug on ]
