zadná smerovka (blinkr) nefunguje
5ko je teď offline  5ko
PříspěvekZaslal: 12.3.2012 , 23:10   Citovat
Zdravím Honda ,
nevedeli by ste mi prosím poradiť, prestala mi fungovať zadná pravá smerovka. Vymenil som žiarovku, nefunguje stále. Preto aj keď vyhodím smerovku, predná a bočná blikajú rýchlejšie. Očistil som kontakty v objímke pre žiarovku, skúsil som aj žiarovku z lavého svetla. Stále nič. Skúsil som odmerať napätie a na funkčnej strane pri bliknutí vyskočí na cca 10V avšak na tej problematickej pravej strane vysokčí max. na 3V. Skúsil som jemne obrezať kábel pred päticou žiarovky a nameral som rovnaké hodnoty. Takže problém bude niekde v kábloch, ale netuším kde mám začať hľadať. Nemáte nejaký tip? Myslel som aj na poistky, ale podla návodu ani jedna poistka nie je pre výstražné svetlá, čo mi príde divné...
Ďakujem za každú radu.
(Honda Civic 1.8 VTEC 1998 aerodeck, Anglán)
Příspěvky: 47 H+ body: 0 1998 Civic Aerodeck
ERVSKY je teď offline  ERVSKY
PříspěvekZaslal: 13.3.2012 , 10:17   Citovat
5ko napsal:
Zdravím Honda ,
Zkus dotáhnout kostru Úsměv
Příspěvky: 155 H+ body: -1 2002 Civic
PříspěvekZaslal: 13.3.2012 , 12:42   Citovat
Vďaka za tip!
Pre istotu sa opýtam, kde mám kostru hľadať? Úsměv
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 13.3.2012 , 16:02   Citovat
5ko napsal:
Vďaka za tip!
podle me (nejsem eletrikar) je kostra cela kastla Velmi šťastný samozrejme ocistena od barvy
PříspěvekZaslal: 13.3.2012 , 19:19   Citovat
To je jasné, ale do pätice žiarovky idú 2 káble (v skutočnosti sú 3) a jeden z nich je zeleno-žltý, ktorý je predpokladám zem. A tá musí byť niekde ukostrená ku kasni auta. Práve toto spojenie hľadám.
PříspěvekZaslal: 13.3.2012 , 19:23   Citovat
5ko napsal:
ke svetlum byva takovy kostrici domecek pobliz svetel je to nekolik kostes sloucenych do sebe a jednim sroubkem pritazene ke kostre.je to vetsinou ctverec cca 5x5cm jdi po dratech smerek ke kastli od zarovkjy a najdes to tak t vycisti je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 15:42   Citovat
Aha, no tak to pohľadám. V okolí svetla to nie je. Potom už ide zväzok káblov cez hrubú gumenú priechodku do kasne a tam sa dostanem jedine z vnútra kufra keď dám dole tapacír. Teraz ma však napadlo, keď by bol problém s kostrou, neprejavilo by sa to na všetkých žiarovkách toho svetla. Obrysovka, brzda aj spátečka svietia ako majú.
PříspěvekZaslal: 19.3.2012 , 22:22   Citovat
Tak smerovka opravená. Nebola to ani kostra, ani poistka, ktorú som nakoniec našiel pod kapotou pri baterke. Ale zlý kontakt v pätici, ktorá sa zasúva do slotu v poistkovej skrinke pod volantom. Samozrejme zo zadu, takže som ju musel celú vyšróbovať aby som sa k nej dostal. Kontakt opravený, smerovka bliká Úsměv
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 14:30   Citovat
mam takovy problem,ze kdyz dam blinkr doleva,tak me blikaji vsechny ctyri.Kdyz dam doprava,tak to je ok.Pak jsem vypnul motor,sel jsem do obchodu a kdyz jsem nastartoval,tak to bylo chvili ok a ted to dela zas.
Muzete me prosim poradit,je to neprijemne,kdyz odbocuji a blikam vystraznyma Velmi šťastný Nevim zda je chyba v prepinaci,kostra nebo pojistka?Diky za rychlou reakci
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 15:10   Citovat
osobne bych sel po relatku je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 17:18   Citovat
a ktere to je a kde ho najdu?Jak poznam ze je spatne,muzu ho vymenit za nejake jine z auta?Tohle jsem zatim nikdy neresil.
[ Čas: 0.0853s ][ Dotazy: 69 (0.0088s) ][ GZIP on - Debug on ]
