Jak se šteluje tuhost na podvozku KONI na honde civic 4G???
Xender je teď offline  Xender
PříspěvekZaslal: 18.3.2012 , 19:51   Citovat
ZDravim...prosim o radu jak sestelovat tuhost na podvozku KONI na hondu civic 4G ?? diky
Příspěvky: 297 H+ body: 0 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 18.3.2012 , 21:50   Citovat
V nejvyšším bodě tlumiče,nad závitem,by měla být taková placatá pacička,kterou jde otáčet na obě strany a myslím,že když točíš proti směru hodinových ručiček,tak jsou tlumiče tužší. Nápad je tu!
Příspěvky: 815 H+ body: 3
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 18.3.2012 , 23:10   Citovat
Můj KONI se nastavoval miskama.
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 18.3.2012 , 23:43   Citovat
Záleží jako Koni máš.
Nejčastěji bývají červené (Special) nebo žluté (Sport). U žlutých je to jedoduchý, tam se šteluje tuhost nahoře otočením toho šroubu co tam trčí, Koni k němu dodává kolečku, kterým se to dobře otáčí. U rudých ale není tuhostní štelovatelnost jistá. Byly řady, které tuhostně stavitelný nebyly. Ty co byly, se daly štelovat pouze ve vmontovaném stavu pootáčením pístnice, takže docela blbý.
PříspěvekZaslal: 18.3.2012 , 23:45   Citovat
Nějaké čtení
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 19.3.2012 , 7:22   Citovat
pocitam ze u 4g to bude stejne jako u crx.... pokud mas zlute koni, tak je musis vymontovat z auta, pistnici uplne zatlacit a pootacet s ni, kdyz ta pistnice dole zaskoci do toho serizovani tak to ucitis... poootacenim nastavis a vratis do auta Úsměv serizovani nahore to ma napr c5g...
PříspěvekZaslal: 20.3.2012 , 10:17   Citovat
noo jsou to ty zlute...cervene pruziny... vyzkousim ten sroub z vrchu popr zatlacit pistnici dekuju za rady:-)
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 20.3.2012 , 10:29   Citovat
MattiK napsal:
presne takto se nastavuji i moje zlute koni na crx/civic
PříspěvekZaslal: 21.3.2012 , 10:03   Citovat
a jaka je ideallni tuhost??o kolik tak otacet ? Smutný
PříspěvekZaslal: 21.3.2012 , 10:21   Citovat
Xender napsal:
Tak ideál je pro každého řidiče a každou situaci jiná, proto je to štelovací Mrk
Záleží na tobě, jaké chceš pohodlí a na silnici kde jezdíš jaký je povrch silnice (když je hladký, můžeš klidně přitvrdit, jestli je to tankodrom, tak bude asi lepší měkčí nastavení)... Můžeš si s tím hrát a každý den si zkusit jiné nastavení a postupně si najít ideál. Hlavně ale nastavuj vždy minimálně oba tlumiče na předku/zadku naráz a stejně, mezi předkem/zadkem rozdíl být může
Patys je teď offline  Patys
PříspěvekZaslal: 21.3.2012 , 10:25   Citovat
http://www.mjauto.cz/editor/new/koni_adjustment.html
Tady je to docela dobře popsaný. Podle čísla si to tam můžeš najít Úsměv
Příspěvky: 118 H+ body: 0 1992 CR-X
[ Čas: 0.0863s ][ Dotazy: 69 (0.0081s) ][ GZIP on - Debug on ]
