Problém s volnoběhem civic 7G (D16V1)
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 19.3.2012 , 21:01   Citovat
Potřeboval bych poradit, dneska mě začal zlobit volnoběh u mého C7G (D16V1) z ničeho nic jsem zastavil na křižovatce a volnoběh spadl uplně skoro na nulu (minimální otáčky) po té se zase zvedl na 900 otáček.... netuším, čím to může být,je to dost nepříjemné protože auto se třepe na 300 otáčkách a motor má divný chod...
video - tady
Netuší někdo čím by to mohlo být?
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 19.3.2012 , 22:56   Citovat
Ten motor vydává dost hrozné zvuky Tak to koukám! To chrochtání při přidání plynu tam určitě nepatří Úsměv
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 20.3.2012 , 6:58   Citovat
začalo to právě dělat tyhle zvuky zničeho nic, ještě o víkendu jsem s tím jel uplně vpohodě
Simarik je teď offline  Simarik
PříspěvekZaslal: 20.3.2012 , 22:31   Citovat
no kvalita audia nic moc ale co je slyšet tak motor má zvuk OK, to klapání jsou vstřiky, mám úplně stejnej zvuk a motor mám po GO a šlape jak hodinky. Na fiatech to byl častý problém a příčinou byl krokový motorek volnoběhu, zkus se na něj podívat jestli dělá co má a vyčisti ho. Já čistil i klapku která byla zalepená,všechno je znát...
Příspěvky: 580 H+ body: -2 2001 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 20.3.2012 , 22:40   Citovat
Simarik napsal:
To cvakání je normální , ale to co se ozve při přidání plynu nejsou vstřiky.
PříspěvekZaslal: 21.3.2012 , 7:40   Citovat
ono je to opravdu špatně slyšet, něco jsem tam taky zaslechl ale takhle nikdo neporadí. ale jak jsem psal, zkusit vyčistit komplet klapku s krokovým motorkem jestli není zalepený a nezasekává se, přeci jen ti jdou olejové výpary z ventildeklu do sání a moje klapka se musela ponořit do ředidla (210 000km bylo znát)
pokud by se ti podařilo udělat lepší nahrávku tak sem s ní Mrk
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 21.3.2012 , 8:59   Citovat
Oncek napsal:
sry ale ona vetsina zavad zacne z niceho nic Velmi šťastný tohle asi nevyresis pres video na h-c, obavam se ze to budes rozdelat a trochu se tomu zavenovat...
PříspěvekZaslal: 21.3.2012 , 11:13   Citovat
včera jsem zkoušel odpojit baterku a resetovat, ale zdá se že je to stejné. Motor jde pěkně (zvuk videa zkresluje), jen jsou slyšet trochu detonace z výfuku. No uvidím, v pátek zajedu k Itemu
PříspěvekZaslal: 24.3.2012 , 21:20   Citovat
tak problém asi vyřešen, celý problém dospěl do stádia zhasínání motoru kompletně (dojezd na křižovatku a motor zdechl) tak jsem se rozhodl natankovat jiný benzín, auto projet (trošku tomu přišláponout) a zničeho nic motor vrčí šlape jak hodinky, volnoběh drží tak 850, takže zdá se že je to OK. Jen mi vrtá hlavou v čem byl problém to mi hlava nebere
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 25.3.2012 , 0:51   Citovat
Asi ňákej bordel ... cos natankoval, shell ?
PříspěvekZaslal: 25.3.2012 , 11:46   Citovat
Daver: Agip, brávám tam standartně bezproblému. možná že byl (je) ucpaný palivový filtr, ten jsem ještě neměnil. Každopádně auto jede zase normálně.
[ Čas: 0.0796s ][ Dotazy: 71 (0.0100s) ][ GZIP on - Debug on ]
