Bouchání-vibrace od přední nápravy
MesiahCZ je teď offline  MesiahCZ
PříspěvekZaslal: 3.4.2012 , 7:51   Citovat
Zdravím,
rád bych požádal o pomoc při hledání/řešení problému. Jedná se o C5G HB VTi r.v. 92 a máme najeto zhruba 200 tis. km.
Při cestě po dálnici se mi cca po 10km jízdy začalo ozývat bouchání od přední nápravy s mírnými vibracemi do volantu. Rány se zvětšovaly, čím déle jsem jel, avšak projevovalo se to, POUZE když motor táhne. Ve chvíli, kdy jsem udržoval konstantní rychlost nebo zpomaloval se vše chovalo normálně. Zastavil jsem tedy na dálnici a zkoušel narychlo hledat možné příčiny, ale nic se mi nepodařilo najít. Opět jsem se rozjel s tím, že hold pojedu pomalu a opatrně do cíle cesty. K mému překvapení však vše zmizelo a Civic jel normálně bez bouchání. Po 5-10km se vše opakovalo a takto to šlo i cestou zpět.
Uvažoval jsem nad možnými příčinami a napadlo mě ložisko na delší z poloos, ale nejsem si jistý, jestli je to reálné. Nesetkal se s tím někdo už?
Díky za jakýkoliv nápad.
Příspěvky: 98 H+ body: 0 1992 Civic Vti
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 3.4.2012 , 8:09   Citovat
mozna upadle zavazi na poloose nebo cokoliv s poloosou - spatnej tripoid nebo homokinetak.
mozna uplne neco jineho chce to zvednou a prohlidnout
PříspěvekZaslal: 3.4.2012 , 8:40   Citovat
Ložisko a nebo nedotáhlé kolo, popř. poloosa
Příspěvky: 2495 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 3.4.2012 , 8:44   Citovat
master88 napsal:
Jaké ložisko myslíš? To, které mě napadlo? Ložiska v kolech (na předku) jsou měněná cca před 10 tis. km maximálně. Dotaženost kol jsem kontroloval (sice jen rukou) a zdála se být OK.
Edit: V převodovce asi problém hledat nemusím?
PříspěvekZaslal: 3.4.2012 , 9:08   Citovat
MesiahCZ napsal:
pokud ti vibruje volant tak bych o problému v převodovce pochyboval bude to někde na nápravě...
jo myslel jsem ložisko náboje kola...
PříspěvekZaslal: 3.4.2012 , 9:40   Citovat
pokud to bylo při akceleraci, tak to bych řekl ohnutá poloosa, vyvažovací guma na poloose v háji, homokineťák.
PříspěvekZaslal: 3.4.2012 , 10:21   Citovat
crxmann napsal:
Díky, tu gumu překontroluji. Ohnutá poloosa podle mě nebude, s ní by to asi bylo furt a ne, že chvilku bouchá a chvilku ne.
PříspěvekZaslal: 3.4.2012 , 12:25   Citovat
kdyz mas upadlou(utrzenou) tu gumu v urcite rychlosti se to zacne trepat, to bouchani muze byt uplne jina zavada ktera se projevuje prave tim trepanim Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.4.2012 , 13:45   Citovat
Vskutku zajímavá úvaha. Už mám domluvenou alespoň rampu, abych se mohl podívat na spodek.
PříspěvekZaslal: 3.4.2012 , 16:40   Citovat
MesiahCZ napsal:
nezapomen monterpaku nebo nejakej pajzr kterym to poradne prohmatnes Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.4.2012 , 6:53   Citovat
Tak vítězem se stává a 5 bludišťáků získává Oorrbb, který první trefil závaží na poloose.
Má někdo zkušenosti s výměnou? Pochybuji, že by se to jen tak dalo na poloosu. Jedná se o delší poloosu na řidičově straně.
Může někdo poradit s výměnou? Děkuji.
PříspěvekZaslal: 4.4.2012 , 9:19   Citovat
muzes to sundat, novy zavazi na Bcko budes snahet spatne. Da se jezdit i bez toho, performance poloosy je nemaj vubec Úsměv
[ Čas: 0.0898s ][ Dotazy: 73 (0.0080s) ][ GZIP on - Debug on ]
