Evidenční kontrola Ostrava
Laky je teď offline  Laky
PříspěvekZaslal: 4.4.2012 , 17:46   Citovat
Zdravím lidi, chtěl bych se zeptat jestli nemáte někdo známeho na evidenční kontrole v Ostravě. Chtěl bych si koupit auto a nesedí mi číslo motoru s techničákem.Budu rád za každou radu či pomocnou ruku jak můj problém vyřešit Úsměv VTEC
Příspěvky: 168 1995 Civic Coupe
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 4.4.2012 , 17:51   Citovat
Laky napsal:
číslo nebo typ motoru?
PříspěvekZaslal: 4.4.2012 , 17:55   Citovat
V papírech D15B7 a v autě B16A2 Úsměv
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 4.4.2012 , 18:42   Citovat
Laky napsal:
tak to je typ motoru,
číslo motoru je 102903909 ... to se da nechat vymazat
typ motoru je nutno prerazit nebo tam mít známé ....
PříspěvekZaslal: 4.4.2012 , 18:48   Citovat
Tak to máš blbý...
Tranďák je teď offline  Tranďák
PříspěvekZaslal: 4.4.2012 , 20:03   Citovat
Známého tam sice mám , ale do tohodle by on nešel ... přece jenom ....proč to nesedí ? --.. kkdo ví , co za tím je .... dle něho raději ruce pryč .... toť můj i jeho názor .... Ble
Příspěvky: 210 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 4.4.2012 , 20:06   Citovat
Tranďák napsal:
No nesedí to,protože někomu chyběli koníci... Úsměv To je holt problém swapů... Otázka taky je,jestli se řešil jen motor nebo i zbylé "detaily" jako brzdy, podvozek...
PříspěvekZaslal: 4.4.2012 , 20:10   Citovat
Podle mě se na všechno ostatní hledělo, ale nejsem proti aby to posoudili jiní takže pište své poznatky
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 4.4.2012 , 20:16   Citovat
Laky napsal:
Tak buď přerazit na vlastní riziko nebo to auto vrátit.
Příspěvky: 743 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 4.4.2012 , 20:47   Citovat
nejsnadnejsi prerazit typ motoru na bloku na vetsi stk pak nepoznaji kdyz na 1.3 papirech jezdi h22...
PříspěvekZaslal: 4.4.2012 , 21:05   Citovat
A nějaký nejlepší způsob jak to číslo na motoru přerazit ?
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 4.4.2012 , 21:33   Citovat
Laky napsal:
1) vzit desticku nechat vyklepat -> prelepit dvouslozkovym lepidlem a radne zamatlat aby nebylo videt spojeni ...
2) varianta, vybrousit stavajici typ a vyklepat primo na blok motoru ,nicmene mam pocit ze k tomu budes muset motor vyndat ...
PříspěvekZaslal: 4.4.2012 , 21:38   Citovat
Sežeň si třeba i rozbitý blok s odpovídajícím kódem motoru co potřebuješ a vypreparuj z něj jen nálitek s číslem které pak nalepíš na druhý blok.Když si stím pohraješ tak je to nej řešení.Když bude nejhůř tak to sloupneš a můžeš prodat motor s neporušeným kódem.
PříspěvekZaslal: 4.4.2012 , 22:38   Citovat
Newer napsal:
Vyndavat to nebude muset, dá se to udělat na autě, stačí jen kousek pohnout s chladičem, ale je tam místa tak tak.
madlass je teď offline  madlass
PříspěvekZaslal: 4.4.2012 , 23:01   Citovat
Prošel jsem takhle s číslem vyraženým na měkkým plechu a přilepeným na origoš číslo, jde jen o lidi...
Příspěvky: 194 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 12.2.2014 , 16:13   Citovat
kdyz uz jsem to nasel mate nekdo v okoli ovy raznice ? potreboval bych taky porasit cislo motoru Velmi šťastný
bud primo na blok nebo na desticku kterou tam dopasuju to by bylo asi nej
kdyztak SZ diky
Příspěvky: 650 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 12.2.2014 , 23:00   Citovat
nEcroCZ napsal:
kdyztak SZ diky
Jaké raznice potřebuješ . nebo spíš jaký kod potřebuješ?
PříspěvekZaslal: 12.2.2014 , 23:08   Citovat
D16Y7 ale asi by bylo dobre i s cislem motoru at to fakt vypada jako origo... uz mam slibenou malou sadu na cislo motoru ted potrebuju jeste to D16Y7 vyrazit
mam v planu to vyrazit na cca 3mm hruby stitek, spodni stranu zabrousit do hladka a prilepit a dopasovat na puvodni misto, pak budu cely motor a vsecko strikat do cerne matne
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 12.2.2014 , 23:21   Citovat
nEcroCZ napsal:
nemusis to psat takovym titernym pismem vsichni vime jak se to dela hlavne at to vypada verohodne a na STK to sezerou
pokousim se taky neco vykutit na mistni dopravku tak sem zvedav jestli to projde Velmi šťastný
Příspěvky: 4806 1990 Civic
[ Čas: 0.1168s ][ Dotazy: 101 (0.0105s) ][ GZIP on - Debug on ]
