Problém s těsnění na ol. vaně
DanyDon je teď offline  DanyDon
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 14:21   Citovat
Kamarád má problem u EG9 už podruhé mu vylezlo těsnění na vaně a někama mu tam uniká olej,ani to nějak nedorvaval..už dal druhé nove těsnění a pořád to samé Smutný Nevěděl by někdo kde může byt problém předem děkuju je to dobrý
Příspěvky: 182 H+ body: 0 1996 Civic EK4
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 14:28   Citovat
někdo trvdí, že pouze origo honda těsnění bude ideální, pak to jsou zas lidi, kterým se to povedlo i s druhovýrobou.
já dal Ajusa těsnění a stejně to trochu prolíná, nemám to ideální (suché)
Základ je nové těsnění, odmastit, kritické body dle manuálu namazat nějakým silikonem a hlavně podle správného pořadí a správným momentem dotáhnout. Pak už zbývá jen se modlit HaHaaa
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 14:35   Citovat
no to bude možná tím že tam asi nebude origo ale to se zeptám Úsměv kritické místa jsme domazli trochu silikonem ale asi to bude potřeba dukladně udělat na třetí pokus Smutný
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 15:06   Citovat
těsnění mu pry vylezlo na dvou místech ale jsou to jen kousíčky ale i tak to udělalo malou loužičku
eko je teď offline  eko
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 16:07   Citovat
mne to tiez robilo ze mi vyliezalo na MB6 ... tak som natrel tesniacim {cervenym} silikonom len spoje na bloku motora su tam 4 a potom dotiahol na moment podla schemy ako idu sroby ... od stredu 1 oproti nej 2 a tak dalej ... a od vtedy nemam roblem , tiez som znicil 3 tesnenia Úsměv
Příspěvky: 125 H+ body: 0 1998 Civic Vti
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 16:17   Citovat
bacha, ma tam ist len 12 Nm... ak sa da viac, tesnenie vytlaci a netesni..
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 16:40   Citovat
aha tak na to se asi nevzpomělo a dotáhlo se to trochu víc proto se to těsnění vytlačilo díky moc je to dobrý
Boracco je teď offline  Boracco
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 19:11   Citovat
Tady pomůže vždy originál.... Taky jsem to párkrát řešil a samozřejmě utáhnout na moment Úsměv
Příspěvky: 251 H+ body: -35
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 21:29   Citovat
pajo napsal:
hoši Paja posluchajte, to je starý boss Úsměv užitečné info, dávám palec nahoru
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 13.4.2012 , 0:45   Citovat
Je to moc přitáhlé a hlavně se mají dotahovat šrouby od středu ke krajům jinak si to na jedné straně vytlačíš mimo osazení
[ Čas: 0.0836s ][ Dotazy: 65 (0.0084s) ][ GZIP on - Debug on ]
