Saze v sacích kanálech. nízké tlaky
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 21:17  Naposledy upravil Daver dne 12.4.2012 , 7:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Hoj chlapci,
hele když jsem sundal hlavu (D16A8), tak jsem měl v sacích kanálech (v sání) saze a to tak, že docela dost ... je to normální nebo to ukazuje na netěsnost sacích ventilů ?
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 21:20   Citovat
nejsem odborník, ale logicky mě nic jinýho nenapadá jak by se tam jinak vzali Smutný
Příspěvky: 1385 H+ body: 2 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 21:23   Citovat
to ze tam je mazut je "normalni" je to od odvetrani vika, klikovky atd, proto se dela OCT
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 21:26   Citovat
pokud ten motor Má EGR ventil tak je možné že se tam dostanou. s tím nic nenaděláš.. popř ventil odvětrání kliky, resp ten kuličkový ventil com jde pod sáním z Bloku...
no mazut je jedna věc, ale suché saze ... stejné jako ve výfuku ?
Dej sem foto
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 21:32   Citovat
nedavno jsem sundaval manifold z b16 a pokropeny sazema to tam bylo taky.. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 22:25   Citovat
No říkal jsem si, že foto nebudu dělat, nejsem lama ... Velmi šťastný
Tak v pátek pořídím ... ale jako jsou černý jak bota ... motor má nízké tlaky (nové kroužky) a jede jak na tři válce ... tže někde tam problém bude, jen mě napadlo, jestli tohle neukazuje na ty ventily
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 7:24   Citovat
to bude od EGRu.
nerozumim ale tomu nizke tlaky, nove krouzky a na 3 valce? na tom byla delana GO a nepovedlo se?
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 7:56   Citovat
No naměřili jsme 4bar a auto jelo jak mlejnek na kakánky ... takže jsem hodil nové kroužky, šály a těsnění pod hlavu, jenže jsme se vykašlali na hlavu, pče nebyl čas a bohužel se risk nevyplatil, páč se to furt mele a tlaky jenom 7bar.
Olej to po zásahu nežralo skoro vůbec, takže jediné, co zůstává jsou ventily ... nic jiného mě nenapadá ... křivá hlava by asi brala olej a nemohla by udělat takové rozdíly v tlacích ne ?
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 8:27   Citovat
D16A8 nemá EGR, nicméně do sání jde odvětrání hlavy přes víko.
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 8:33   Citovat
To by bylo mastné, což jeden kanál je ... ale další 3 kanály jsou vyloženě černé jak uhel ... safra musím to vyfotit
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 9:07   Citovat
aha nevedel jsem ze nema egr...
seridili jste alespon vule ventilu?
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 9:14   Citovat
kontroloval jsem a byly ok ...
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 10:23   Citovat
a jede opravdu jen na 3 valce? nezkousel jsi vyndavat fajfky abys zjistil ktery nepali?
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 14:38   Citovat
Kyon napsal:
tak takhle to vypada u me..
CIMG1336.JPG, 2.25 MB
CIMG1338.JPG, 1.82 MB
CIMG1337.JPG, 3.15 MB
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 17:58   Citovat
Jo to je přesně ono ... podle mě prostě nedosedají sací ventily ... bude tam nějaký nános ...
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 18:00   Citovat
PreludeZ napsal:
Ne on jede na všechny válce, psal jsem, že se to chová, jako by to jelo na 3 válce ... motor sebou mele a výkon nic extra ... ale jestli se mu tlačí do sání výfukové plyny, tak se asi není čemu divit ... no vyhážu ventily a bude to jasné je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 18:01   Citovat
to je ale docela provar, mít sundanou hlavu a ani nezalít ventily, když už nemám čas tak to alespon zaleju. btw: ovality ste měřily?
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 18:29   Citovat
hele celá ta práce na tom motoru je dle mého jeden velký chybný moment, docela mě to mrzí, ale chybami se člověk učí ... neměřilo se nic, s hlavou se nic nedělalo ... celé to vycházelo z konceptu narvat do toho co nejmíň času a peněz, aby to jezdilo, byl to pokus .. nevyšlo to, takže to bude ještě dražší ... klasika Smutný
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 18:38   Citovat
Na jakém autě máš D16A8? To je to concerto tchána nebo jak?
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 18:58   Citovat
Nene, tchánovo má D15B2, tohle je na concertu, co jsem koupil "výhodně", ale bohužel po čase už tak výhodně nevypadá Ble ... měla to být důstojná náhrada za tu patnáctistovku a výsledek je, že ta patnáctka je na tom, krom shnilých lemů, výrazně lépe
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 19:13   Citovat
aha, škoda, ono je jinak to concerto náramně příjemné auto
bohužel už žádnou palici navíc doma nemám
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 21:05   Citovat
Tak jsem to nevydržel a jel jsem do dílny vyplivnout jeden ventil a nafotit to ... stav posuďte sami ... já bych řekl, že sedla v dobrém stavu si představuji trošku jinak Úsměv
Minor: v pohodě, stejně bych neměl jistotu, to raději vrazím nějaký penis do této a budu vědět, že je stopro ... mě je toho auta taky líto, bojuju s možností to dát dokupy, ale jedno takové tam už mám ... možná to pak třeba předám někomu, kdo se bude mít čas věnovat ... uvidíme, jak dopadne motor, to je na tom to nejcenější je to dobrý
Fotky:
DSCF2138.JPG, 242.77 kB
DSCF2156.JPG, 187.03 kB
DSCF2162.JPG, 159.92 kB
PříspěvekZaslal: 13.4.2012 , 22:44   Citovat
Dnes jsem byl předat hlavu k přefrézování sedel a srovnání ... říkám mu, že ty sedla jsou v háji ... borec na to koukl a říkal, že to není tak strašné ... priplácl na kanál kompresor a z pod ventilů to fičelo, jak v komíně Velmi šťastný
Takže má diagnoza byla správná a k tomu se hodí jedině oblíbený "I TOLD YOU SO DANCE"
Odkaz
[ Čas: 0.2001s ][ Dotazy: 127 (0.0254s) ][ GZIP on - Debug on ]
