škrčení rádia ???
Nosound89 je teď offline  Nosound89
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 19:37   Citovat
mám takový problém: když zapnu klíč do polohy 2 a chci startovat tak mi začně škrčet rádio, to samé se děje občas i při štelování zrcátek (elektrických) a teď to i začalo dělat když se otevřou dveře tak rádio stratí signál, po zavření dveří zase vše OK. Bude problém s anténou? kostrou? nebo přerušený drát od nějakého repro (škrčení jde ze všech repro takže asi ne)?
PS: jedná se o anglána
Příspěvky: 364 H+ body: 0 1999 Civic VTEC Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 22:10   Citovat
První bych prošel země...
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 22:35   Citovat
Zalezi, jestli ti to dela jen pri radiu, nebo i pri CD (pokud mas), sice je hezke ze je to anglan, ale nepises jestli mas origo radio. Jeste bych zkusil to radio ukostrit jinde, nez je ted. To same zkusit s antenou, jestli mas moznost zkusit pres jinou antenu chytnout signal. OK
Příspěvky: 1508 H+ body: 2 2001 S2000
škrčení rádia ???
[ Čas: 0.0911s ][ Dotazy: 39 (0.0278s) ][ GZIP on - Debug on ]
