Svítí kontrolka oleje
Shimmi je teď offline  Shimmi
PříspěvekZaslal: 13.4.2012 , 20:35   Citovat
Ahoj,prosím o radu.Před zimou jsem vyndaval motor z auta.Ještě před vyndáním jsem ho natočil a všechno bylo OK.Pak jsem ho měl cca 2 měíce mimo auto.Po vrácení do jiného auta (přehazoval jsem i celou elektriku) motor v poho naskočil,ale nechce zhasnout kontrolka oleje.Oleje je dostatek.Při otočení klíčku se kontrolka normálně rozsvítí,ale už nezhasne.Nemohl jsem nějak manipulací něco v motoru poškodit, třeba odrazit sací koš? Nejprve asi zkusím proměřit čidlo,ale jinak nevím co s tím.
Příspěvky: 202 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 13.4.2012 , 20:40   Citovat
uplně jsem zapomněl,mám civic coupe D15B7
PříspěvekZaslal: 13.4.2012 , 23:57   Citovat
senzor tlaku oleja ok ?
kabelaz od neho ok ?
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 10:18   Citovat
mělo by stačit jen prostříkat kontakty sprejem na deoxidaci, toto se občas stává, když jsou konektory rozpojené
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 11:29   Citovat
Zkusím ještě prohlídnout kabeláž,ale všechno ostatní funguje.Měl jsem rozpojené jen hlavní konektory.Na motoru jsem nic nerozpojoval.Čidlo mi proměří kamarád,jestli je vše OK.Po mechanické stránce vypadá v pohodě,je tam tak zašitý,že jsem ho sotva našel,natož abych ho manipulací nějak poškodil.Motor byl zaplachtovanej,ale stál venku v těch největších mrazech.Protože jsem na to byl sám,tak jsem ho z auta do auta převážel na rudlíku a zrovna v rukavičkách to nebylo.Ten motor se nezdá,ale i s převodovkou to docela váží.
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 12:08   Citovat
Taky bych to viděl na nějaký špatný kontakt předtím bez problému a teď najednou problém asi špatný kontakt
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 6:56   Citovat
Tak na kontakt to nevypadá.Kontrolovali jsme čidlo a to je OK.Protože se k němu špatně dostává,tak jsem vyndal olejový filtr.Jak motor dlouho stál,tak byl uplně prázdný.Zkusil jsem ho nadat zpátky a na chvilku natočit motor.Po vyndání byl pořád prázdnej.Podle mě by se měl hned naplnit olejem.Zrada bude asi někde u olejového čerpadla.Jen je mi divný,že by něco odešlo jan přendáním z auta do auta.
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 7:17   Citovat
Shimmi napsal:
nenarazils vanu až na koš? tohle bude chtít sundat vanu Úsměv. nechci nic říkat,ale když zprovoznuju suchej motor tak ho nechám natlakovat jen přes starter s odpojeným rozdělovačem a až zhasne kontrolka mazání teprv startuju na ostro .
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 7:23   Citovat
Vana už je sundaná a koš je OK.Taky mě napadlo,jestli neni odraženej.Vana je ze spodu trochu ťuklá,ale koše se to nedotklo.Tak tenhle fígl neznám,díky za něj.Teď když vím,že to neni jen čidlem a opravdu to nemaže,tak bych ten motor nerad oddělal.
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 8:03   Citovat
koš přicpanej ? těsnění pod ním ok?
divný že by to takhle exlo naráz
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 9:24   Citovat
co šálky na klice? nemáš ve vaně s olejem zaltou drť?
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 6:51   Citovat
Síto na koši je krásně čistý,zkusím ještě profouknout potrubí od koše.Olej je taky v pohodě,sice černej jak bota,ale nic zlatýho jsem v něm nenašel.Taky mi je divný,aby to kleklo takhle zničeho nic.Může nějakým způsobem odejít pohon olejového čerpadla?
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 7:24   Citovat
Shimmi napsal:
čerpadlo je nasazený na klikovce , tak leda že by se rozlouplo ...
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 7:58   Citovat
a to je nějakým rozumným způsobem možný?Ještě to zkusím prohlídnout.Do motoru se mi zrovna vrtat nehce,ale pokud to nepůjde jinak,tak se nedá nic dělat.
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 19:37   Citovat
Tak známému co dělá auta se stalo,že když dával motor,co dlouho stál,tak taky nechtěl mazat.Všechno bylo ok.Nakonec pomohlo,že motor zalil olejem. Pak už mazal v pohodě. Zkusím to dát dohromady a znovu vyzkouším,je mi divný,aby odešlo olejové čerpadlo z ničeho nic.
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 21:03   Citovat
odstavit motor = min. prolít olejem a 1x za měsíc (ne-li dřív) párkrát protočit "rukou"
jinak pokud to běželo na rozsvícenou kontrolku a opravdu to nemaže, poznal bys to Velmi šťastný
chtělo by to změřit olejové čerpadlo a popř. hledat dál
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 21:35   Citovat
Na rozsvícenou kontrolku to běželo jen chvíli.Tak by to mělo být v poho,i kdyby nemazal.ale jak píše,dám to dohromady a zkusíme změřit tlaky,jestli je to ok.
PříspěvekZaslal: 28.4.2012 , 18:16   Citovat
Tak honda konečně maže.Problém byl způsoben promáčknutím olejové vany až na sací koš.Až při druhé kontrole jsem se všimnul,že je sací koš mírně zdeformovaný na spodní hraně.Uchycení k čerpadlu bylo v pohodě.Po kontrole vany jsem našel nepatrně vytlačené kolečko proti směru promáčknutí.Bylo to vidět,jen když jsem si to natočil proti světlu.Takže závěr je,že mezi sacím košem a olejovou vanou už po pádu motoru nebylo vůbec žádné místo,aby si čerpadlo mohlo nasát olej.
PříspěvekZaslal: 28.4.2012 , 18:22   Citovat
o kolik to tak mohlo byt promacknute?? kolik je mista mezi vanou a kosem?
PříspěvekZaslal: 28.4.2012 , 18:45   Citovat
Když to porovnám třeba s feldou,tak je to opravdu na těsno. Řekl bych asi tak o 2-3cm.U feldy mám zaraženou vanu div ne do motoru a maže pořád Velmi šťastný .Třeba se utrhnul už i koš a bere si oelj rovnou čerpadlo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.4.2012 , 11:15   Citovat
tak to buď rád, že si na to přišel relativně brzo..já měl motor po bouračce, vaně ťuklá nepatrně a sací koš z 2/3 neprůchozí KO jelikož se kontrolka rozsvěcí pozdě, celou dobu to málo mazalo
[ Čas: 0.1541s ][ Dotazy: 109 (0.0117s) ][ GZIP on - Debug on ]
