Honda Civic 1.5 r.v. 1998 motor d15z6 nestartuje pod 10°C
SANDY145 je teď offline  SANDY145
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 10:51   Citovat
Prosímo radu, mám auto: Honda Civic 1.5 r.v. 1998 motor d15z6 uz loňskou zimu motor nešel nastartovat, přes léto jsem bez problémů najezdil 3000 kilometrů, avšak s příchodem nové zimy a při poklesu teplot nastaly znovu problémy a vůz nebylo možno nastartovat. Teď po zimě, po vzestupu teplot se mi auto podařilo nastartovat, avšak s následným ochlazením je to znovu to samé. Logicky vzato by se mohlo jednat o nějaké čidlo teploty, avšak které, a kde ho má člověk hledat?
(motor má najeto 200 000 a když jede, tak jede jak Švýcary něco málo pod 6L/1OOkm)
Děkuji za odpověď
Příspěvky: 3 H+ body: 0
villik je teď offline  villik
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 11:11   Citovat
baterka? zkoušel jsi měřit hustotu kyseliny v článcích? Měl jsem též takový problém, přes zimu ani štěk, ale jak se oteplilo, chytá.
Příspěvky: 406 H+ body: 2 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 11:22   Citovat
villik napsal:
Baterka i zapalování je pravděpodobně v pořádku, startér točí, jiskra hází.
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 11:26   Citovat
a co dodávka paliva? Např. kvalitní benzín říznutý vodou atp. ? ECU nic nehlásí?
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 11:39   Citovat
villik napsal:
Za palivo samozřejmě neručím,ale vzhledem k tomu,že se závada projevila po zakoupení vozu až v zimě a letos zase,prostě auto je jen na léto,nemyslím,že by to bylo benzínem.Nezlobte se,že nevím,co je ECU,případně,jak bych zjistil,co hlásí.Předtím jsem měl na nákupy vartburga a ta svině chytala i v zimě!Jen jsem chtěl jít s dobou a ejhle.Nezávazně jsem se ptal na Jarově v Hondě,ochotní by celkem byli,ale upozorňovali mne,že tenhle model ještě nemá zásuvku pro diagnostiku,což může být problém.A až bude teplo,zase nikdo na nic nepříjde. naštvanej
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 11:49   Citovat
ecu je jednotka motoru. Když otočíte klíčkem do polohy před startéérem, tak by měla po chvíli zhasnout žlutá kontrolka, je tam obrázek motoru. Zhasne?
Víc mě, kromě zapraseného palivového filtru nějakou mrznoucí špínou, nenapadá.
Jaký je tam nalitý olej?
Víc bych nechal zdejším odborníkům Úsměv
[ Čas: 0.0593s ][ Dotazy: 49 (0.0048s) ][ GZIP on - Debug on ]
