Nefunguje stahovani okenka
Pavelbg je teď offline  Pavelbg
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 19:06   Citovat
Zdravím Honda ,
Měl bych na Vás dotaz. Na C5G mi nefunguje el. stahování okénka....přesněji, když používám ovládání řidičovo tak je vše ok, ale když si chce spolujezdec sám stáhnou okénko tak se nic neděje....? Řidičův zámek na spolujezdcovo okénko mám samozřejmě vypnutý a rovněž jsem zkoužel ovládání z jiného Civica...nevíte kde může být problém? Přdem díky za pomoc
Příspěvky: 110 H+ body: 0 1994 Civic
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 19:23   Citovat
Tak v první řadě jestli je to čtyřdvéřko tak pokud jdou vzadu po odemknutí oken stahovat okna a u spolujezdce ne tak je problém v kontaktu k stahovačce ve dveřích myslím jsou tam dva přívody jeden od řidiče a druhý od spolujezdce
PříspěvekZaslal: 16.4.2012 , 22:23   Citovat
Boni H napsal:
Je to Hatchback....ale ten reseni bude mozna stejne.
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 17:41   Citovat
Tak vyzkoušej kontakty a uvidíš
Sokolik.. je teď offline  Sokolik..
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 9:45   Citovat
kontakty, popřípadě zkontroluj dráty v krku co vede z kastle do dveří
Příspěvky: 343 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 9:53   Citovat
mel sem stejny problem, bylo to v konektoru mezi dverma a karoserii.. vetsinou to umre po zasahu nejakyho kutila co do toho domontuje central, uz sem se s tim setkal mockrat...
[ Čas: 0.0542s ][ Dotazy: 49 (0.0066s) ][ GZIP on - Debug on ]
