Stresni okno zateka c4g, jak na to?
1978 je teď offline  1978
PříspěvekZaslal: 16.4.2012 , 9:51   Citovat
Ahoj, mozna by me nekdo poradil jak resit muj problem...
Zateka me sibr ale jen na te strane smerem k zadku auta - tzn ze kdyz postavim auto v desti tak ze je naklonene s kopce zadkem dolu, tak me natece kybl vody do sibru kerej pak nasledne krasne vytece za krk jak se rozjedu a je to strasne suprova probiracka kdyz jedu rano do prace Velmi šťastný Velmi šťastný
tesneni neni prdly ani popraskany, no ale i tak to netesni, nevite nekdo nakej pripravek na to nebo jesi to mam necim namazat ja nevim? Diky moc za tipy G4G
staci naky odkazy jesi nekdo to uz resil tu, me to hledani najde 1000stran vseho irelevantniho dycky
Příspěvky: 203 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.4.2012 , 9:55   Citovat
To těsnění ani nemá stoprocentně těsnit. POd šíbrem je vana s odtoky do všech rohů kastle. POkud se odtoky zacpou, voda zůstává ve vaně stát a pak ti teče za krk. Nejčastěji bývají ucpané odtoky na přechodu vany do hadic anebo na vyústění hadic z kastle ven.
PříspěvekZaslal: 16.4.2012 , 9:58   Citovat
Minor napsal:
Jo, jo, bude to ucpané. Taky jsem tam měl na C4g jednou po mytí loužicku, vyšťoural jsem list,který mi tam někdy zapadl, a od té doby tam vody nebyla...
PříspěvekZaslal: 16.4.2012 , 10:00   Citovat
jejda Velmi šťastný , Minore diky a jak byz postupoval, rozdelat sibr nebo nekde kam vedou ty hadice (ani nevim kudy to vede sakra)
PříspěvekZaslal: 16.4.2012 , 10:06   Citovat
Vývody vzadu jsou vidět po sundání nárazníku, pokud se nemýlím. Zkusil bych to nejdřív pročistit tam, na vývody pod střechou se nejspíš může až po sundání stropnice, což je trochu náročnější. Případně bych to zkusil profouknout nějak vzduchem.
PříspěvekZaslal: 16.4.2012 , 10:30   Citovat
aha takze poprosim kluky z nebovid jesi by to neprofoukli tim vzduchem ze spoda Úsměv , nicmene mam podobnej problem uz pod prednim oknem ze to neodteka a pak to pretece do trubek odtahu vzduchu a tece to dverma reprakem u ridice chudak auto Úsměv to musim okamzite doladit
PříspěvekZaslal: 16.4.2012 , 11:01   Citovat
No, profukovat snad raději směrem ven z auta:)
PříspěvekZaslal: 16.4.2012 , 12:21   Citovat
Velmi šťastný no HaHaaa
PeteZ je teď offline  PeteZ
PříspěvekZaslal: 16.4.2012 , 22:55   Citovat
jéé tenhle problém jsem řešil taky.když stálo auto předkem do kopce tak pak ráno při rozjetí voda vytekla do auta-naštěstí vždy na sedačku splujezdce ale pokaždý slušnej ranec vody.vyčistil jsem drátem kanálky ve předku šíbru a auto už nikdy nestavim jinak než čumákem dolů Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný Je to tam. ale na ten zadek se musim podívat abych měl klid Úsměv
takže díky za rozjetí tohodle topicu aspoň mám nějaký rady JAK NA TO Velmi šťastný
Příspěvky: 2145 H+ body: 1 1990 Civic VT
[ Čas: 0.0831s ][ Dotazy: 63 (0.0105s) ][ GZIP on - Debug on ]
