P3G ... Decentne jsem ukroutil odvzdusnovak... :-((((
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 16:13   Citovat
Tak jsem se pokousel odvzdusnit chladici okruh, slo to desne spatne povolit, nakonec se povedlo, ale pak jsem to prehnal s utahovanim Smutný(
A dopadlo to hodne zle resp. hur asi ani nejde Smutný
Co ted s tim ? Asi celou tu vec vymenit ? :/
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 18:46   Citovat
Hm, odted budu trochu premejslet co to vlastne delam, ted kdyz to vidim tak je mi jasny proc se to ulomilo... Myslite ze by stacilo to prilepit nejakym poradnym lepidlem ? Ono to vypada ze by to ani nemuselo vadit ze se ten kousek ulomil, ten zavit strhlej neni...
snk. je teď offline  snk.
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 18:48   Citovat
sorry za offtopic,ale jen kdyz sem pises,nebyl jsi nekdy nedavno v czechcomputeru pro neco s tvoji karou?
Příspěvky: 964 H+ body: 0
Sybi je teď offline  Sybi
maryo napsal:
no záleží na tom kde to prdlo jestli na dosedací těsnící ploše, nebo nad níc, jestli pod ní a jde jen o závit tak by to jako nouzový řešení šlo, jestli na ní nebo pod ní tak jedině zavařit a přeříznout závit. Na svojí to mam taky vařený sice jinde ale neni to problem takhle opravit jen potřebuješ někoho kdo zavaří hliník
Příspěvky: 271 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 19:00   Citovat
snk. napsal:
Jo byl, ten den co byl minimaxisraz CH... Uz se me na to tusim nekdo ptal Úsměv.
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 19:12   Citovat
Sybi napsal:
Po rychlym prozkoumani to vypada ze jde jen o zavit, i kdyz teda moc dlouhej ted neni, ulomilo se to 5-7mm od povrchu (po celym obvodu).
Tady prikladam foto, bohuzel nemam lepsi fotak nez tenhle na mobilu
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 19:52   Citovat
pokud by to šlo vyměnit cele tak zkus tady má cleí motor třeba se dohodneš tady jestli tedy máte stejný typ motoru
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 20:37   Citovat
Ten ma jiny motor. Je teda mozne ze je to stejny ja nevim. Ale uz jsem asi nahradni sehnal resp. domluvil Úsměv. Snad nebude tezke to vymenit a snad nezlikviduju zas neco jineho muhehe
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 20:42   Citovat
kojak napsal:
nene Civicblack má jinej motor a tam je tenhle díl úplně jinej,
ale koukam že asi 2-3závity zbyly, zkusil bych to zalepit lepidlem na hliník, jestli nemáš možnost to nechat zavařit. Tak by to ale bylo lepší. Když to budeš lepit tak s namontovanym šroubem aby to pak nešlo přes závit.
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 20:54   Citovat
Asi to tedy radsi nakonec vymenim a tohle mozna zkusim opravit jako zalozni Úsměv.
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 21:54   Citovat
maryo napsal:
no jeslti máš náhradní tak neni co řešit
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 23:47   Citovat
Sybi napsal:
No jeste ne, ale uz mam slibenej, takze pohoda kouř
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 10:21   Citovat
maryo napsal:
tak to je snad jasný proč se to utrhlo ne? odvzdušňovák těsní tím kuželem na konci a ne závitem takže jak jsi to utáhnul tak odtlačuješ tu část se závitem od toho kuželu - je to namáhané na tah no a když to utáhneš moc tak to tam praskne...
jestli máš náhradní kousek tak to neřeš a vyměň to a už to prosimtě tak neutahuj ať to zase neutrhneš a ať to jde ještě někdy povolit...
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 11:09   Citovat
Jak se to ulomilo a odstrouboval jsem to, tak mi to bylo jasny co se stalo a jak to vlastne funguje(ano, mylne jsem si predtim myslel resp nemyslel ze to tesni zavitem), pozde no, zaplatil jsem za vlastni demenci :/. Pro priste se doufam polepsim to mi hlava nebere
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 12:24   Citovat
jeste ze se mi to ovzdusnuje samo pořádnej výtlem protoze jak se znam tak taky nemam cit v rukach Velmi šťastný cit mam jenom pro holky šuk
[ Čas: 0.1108s ][ Dotazy: 85 (0.0090s) ][ GZIP on - Debug on ]
