Swap D16Z5 za D16A6
Ginda je teď offline  Ginda
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 17:54   Citovat
Zdravim vsechny hondare.
Potreboval bych poradit.Skamosem jsme udelali swap D16Z5 misto D16A6 a to vse v Crx us verze.z5 je pripojena na a6 elektriku.rozdelovac je prepinovanej (snad spravne) ale je problem ze na z5 jednotku auto nechce naskocit.Pak mame k dispozici jeste puvodni jednotku z a6 a ted je z ni vyletovanej svab priletovana patice a v ni hozenej svab s V-tec mapou a svete div se auti chytne.Jak je to mozne? Na tu z5 jednotku hazi ecu chybu rozdelovace a na tu poladenou a6 nee? Poradi nekdo? Popripadne nejaky navod,manual,postup jak projit ele. ecu versuz ele.rozdelovace bo neni sance to na a6 ele.rozchodit a budem tam muset nahulakat z5 ele.?Hm a ted babo rad?Doufam ze jsem to napsal srozumitelne,kdyztak doplnim..
Příspěvky: 638 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 18:11   Citovat
Rozdělovač na A6 má tři čidla v sobě, zatímco Z5 má čidla dvě a další údaje bere (mám pocit, že polohu prvního válce) ze snímače na výfukové vačce. Podle mě je pes zakopán tam.
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 18:19   Citovat
to bych i souhlasil ale pocet a barva dratu na a6 je shodna se z5 tak jsme sli podle toho.A ted to asi nedala z5 ecu protoze sedi na a6 elektrice.a nevime jaky piny prehodit aby to bylo ok
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 18:24   Citovat
v ECU to nehledej, ty se nechají mezi A6 a Z5 zaměnit.
Spíš jak píše Minor zapojení rozdělovače ... nebo ... kostry na motoru máte OK ???
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 18:30   Citovat
ok jeste jednou prejdem rozdelovac cistenahodou nakej obr jak by to melo bejt by nebyl?Jedna kostra nekostrila a neslo benzinove cerpadlo ale odstraneno projdity vsecky ostatni takze snad ok
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 20:46   Citovat
Dva dráty, který v elektrice A6 vedou do rozdělovače, musí teď vést do snímače polohy prvního válce na výfukové vačce. Vzhledem k tomu, že ho elektrika A6 vůbec nemá, řekl bych, že ho nemáte vůbec zapojenej. Vyfoť to všechno když tak a dej sem fotky.
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 21:10   Citovat
no a6 ten snímač má taky ne?, to není 2bod , jen je strčenej v rozdělovači.
otázka jestli sedí barvy drátů s pinama na ecu tzn jestli na tdc jsou modrý a zelený , cranck je oranž a žlutý ,cyl je oranž a žlutý s bílým pruhem prostě jestli ty snímače posílají impulsy kam mají. (barvy jen střelený podle oka potřeba se podívat jaký jsou barvy u snímačů-podle magnetu v rozdělovači)
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 21:14   Citovat
jinak proč by to nejelo na tu a6 s vtec mapou , mě jede na vtecu pm7 ecu, spíš bych tam nechal tu a6 jednotku a nahrál do epromky z5 mapu když na ní trváš.
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 21:29   Citovat
Jasně, myslím tím, že nemá patřičnej konektor, čidlo tam pochopitelně je. Psal, že je přepinovanej rozdělovač, o tomhle snímači ani slovo, že by ho zapojoval. Proto píšu, aby poslal fotky.
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 22:38   Citovat
Tak predpokladal jsem ze kdyz napisu z5 tak je tam samo zapojenej i snimac polohy prvniho valce Úsměv asi jsem nedooslil celou myslenku no,to se stane.Takze radna kontrola rozdelovace verzus ecu a uvidime.pisnu jak to dopadlo zatim dikes
Swap D16Z5 za D16A6
[ Čas: 0.1016s ][ Dotazy: 67 (0.0109s) ][ GZIP on - Debug on ]
