chladící kapalina v expanzce
Sperkys je teď offline  Sperkys
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 19:09   Citovat
Čau, asi už blbnu, ale chci se zeptat, mám u Hondy Civic 1.4is r.v. 1998 v expanzní nádobě studenou chladící kapalinu i když je motor zahřátej, myslel jsem že má teplotu motoru a ona je mrcha studená, takže se ptám má to tak být??
Příspěvky: 12 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 19:12   Citovat
no on motor si většinou trochu odplivne přetlakem(po delší jízdě) do expanzky a pak si ji zase nasaje zpět, je možný že se to stihlo ochladit.hodně laický vysvětlení.
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 19:14   Citovat
Nejsem znalec, ale kdyz se logicky zamyslim tak expanzni nadoba je urcena na prebytek kapaliny v chladici soustave to znamena pokud je vysoky tlak nebo prebytek kapaliny natece do expanzni nadoby.Snad jsem to napsal srozumitelne Úsměv
Takze nevidim duvod proc by mela byt kapalina v expanzce zahrata protoze vetsinou tam natece male mnozstvi.
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 19:18   Citovat
Ano, je to v pořádku.
Expanzka je vlastně jenom "přepad".
Při určitém tlaku a teplotě se otevře ventil ve víčku chladiče a přebytečná kapalina "upšoukne" do expanzky odkud si ji motor zase nasaje až chladící kapalina vychladne.
Takže pokud jsi měl chladící kapalinu teplou ale ne ještě úplně horkou, tak ventil ještě přebytečnou horkou kapalinu nepřepustil a v expanzce teda byla pořád kapalina studená.
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 19:23   Citovat
Aha, tak to jo, no já to zkoušel hned po jízdě, tak by asi nestihla schladnout, ale byla studená, jen jsem si říkal, že se vlastně nemá dolejvat studená když je motor teplej a ono jí to nacucává studenou....
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 19:52   Citovat
Sperkys napsal:
ale nacucává jí to v tak malém množství, že je to zanedbatelné
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 21.4.2012 , 11:20   Citovat
Sperkys napsal:
To bys mozna koukal, co nektery motory vydrzi Mr. Green ale delat by se to asi nemelo no
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
[ Čas: 0.0757s ][ Dotazy: 53 (0.0073s) ][ GZIP on - Debug on ]
