projekt D13a6
civic 3d b16a6 je teď offline  civic 3d b16a6
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 23:57   Citovat
chytam se swapovat d13b2 na d13a6 a mam vypletenou elektriku od ecu k motoru a par dratu co jsem vypinoval s konektoru z pod pristrojovky nevym kam zapojit a z manualu jsem uplne mimo Tak to koukám! pls poradte
Příspěvky: 75 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 7:20   Citovat
poradit a s čím vlastně ? co konkretně nevíš? v manuálu si najdi schema elektriky pro tu a6 , podle toho z kterýho pinu ecu povede drát u kterýho nevíš kam, tak si najdeš ten pin na schematu a koukneš kam má jít no a tam ho prostě napojíš.
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 8:25   Citovat
jaký je rozdíl mezi D13b2 a a6 ??
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 8:34   Citovat
vojt4s napsal:
D 13b2 je řízenej karb , D16A6 je 4b vstřikování
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 8:37   Citovat
jo jasna, ale borec nahoře píše žě mění d13b2 na d13A6
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 8:48   Citovat
vojt4s napsal:
no žádná D 13a6 není ,je to D 13B2 a tím že na ni chce nasadit A6 elektriku dělá z toho A6= D13A6
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 8:54   Citovat
uniká mi význam tohoto počinu.....
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 9:47   Citovat
Se 4bodovým vstřikováním lze očekávat větší výkon.
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 11:20   Citovat
nebude jednodusi koupit el z d15b2 a natahnout ty dve dvojlinky jak pisou v navode?jestly se nekomu vali doma el z d15b2 civa 5g tak pisnete SZ Honda
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 12:08   Citovat
civic 3d b16a6 napsal:
maminko ty to vidíš naštvanej Smutný záměrem je přestavět karbecový auto na 4b vstřikování , tzn vyměnit sací potrubí , rozdělovač , elektriku , ecu ,nádrž nebo čerpadlo , proč by do ...... měl někdo k tomu kupovat dvoubodovou elektriku a dotahovat tam další dva dráty ? když musíš stejně sehnat komponenty z 4 bodový verze ,dvoubod nemá smysl tam vůbec cpát to mi hlava nebere to mi hlava nebere
prostě vezmeš komplet elektriku ecu = motor a natáhneš ji do auta , klidně paralelně s původním svazkem nebo z původní vypářeš co nepotřebuješ ,dotáhneš tu elektriku a pak to v obou případech zabandážuješ
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 12:22   Citovat
sorry nějak mi ujeli nervy , prostě nechápu proč něco dělat složitěji než je nutný ,případně si to ještě komplikovat
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 12:39   Citovat
I kdyby chtěl přestavět karbec na dvoubod (blbost - práce moc, získaný výkon nula, nula, prd! Kolik má D13B2 karbeců? Do Civica 4g se dával motor D14A1 (1394ccm) dualcarb s výkonem 90koní jako D15B2. to už radši sehnat karbecy z D14A1....),tak by musel sehnat nádrž, vstřiky a další...
První důležitá věc u D13B2 je, že (ne)má čerpadlo v nádrži (te´d si za Boha neuvědomím,jestli je v nádrž nebo ne... Mám dojem,že ne), takže první věc je výměna nádrže, pak vstřiky, rozdělovač, ECU, kabely, sání....
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 12:58   Citovat
no problém toho je že někdo by ten karb měl seřídit , což u vstřiku odpadá , celkově ten system je jednodušší,přesnější a výkonější .Pokud by chtěl být někdo punťa může si nechat i upravit ecu líp na tenhle obsah a přes lambdu a map to bude fungovat slušně
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 15:30   Citovat
cest kdyby nekdo hledal tak by zjistil ze tohle mam udelane ja v C4G uz asi tak 2 mesice a jezdi to paradne jinak D13B2 ma cerpadlo na motoru ktere je pohanene vackou zadne jine v nadrzi neni proto se musi vymenit cela nadrz vcetne kabelaze ja mel k dispozici elektriku jak motorovou tak interierovou z crx (proste A6) a vytahnul sem kompletne celou z mojeho auta zustala pouze zadni vetev ke svetlum jinak vsechno bylo nove ale stejne se musela cela prepinovat protoze nesedely pozice a pridavaly se draty k cerpadlu tech veci je fakt hodne
byla to celkem dlouha a narocna prace ktera trvala asi 2 mesice nez se to dalo vsechno dohromady
jinak pokud nekdo neco bude chtit vedet tak sem na icq(240-003-706) kazdy den vecer nebo mi pisnete SZ rad odpovim Honda
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 19:40   Citovat
hh, zajímavé počtěníčko. Jako sám mám ten karbec, ale přestavovat to na něco jiného mi přijde jako blbost. To radši koupit něco s výkonějším motorem.
té práce okolo..
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 20:17   Citovat
vojt4s napsal:
té práce okolo..
někdo to děla jen proto, ze ho to třeba bavi...jako treba jááá...kamosovi sem to udelal vesmes zadarmo, proc? protoze me to bavilo a zajimalo me jestli to bude fungovat a jak to pojede
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 21:15   Citovat
tak sežeň vše potřebné a dojeď ke mě, místo na spaní tu je.)))) když to děláš zadarmo, tak proč ne Úsměv
( a těď jsem myslel swapování motoru Velmi šťastný )
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 21:24   Citovat
vojt4s napsal:
hahaha šuk pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 21:44   Citovat
vojt4s napsal:
Fast pracoval zadarmo ale neshanel a nekupoval dily to sem si resil ja sam a zase nejsem takova svine abych mu neco za to nedal takze svoje dostal ze jo? Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 21:49   Citovat
Hondik napsal:
no vidíš, a ani se nepřiznal pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 21:52   Citovat
vojt4s napsal:
se mam chlubit tim ze sem dostal hranolky a smazeny syr? pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 21:53   Citovat
offtopic ale uz dost chlopi a radsi mu poradte kam ma strcit a jak prepinovat tech x stovek dratu šuk Velmi šťastný
FastCivic napsal:
hahaháá muhehe
no co, jíst se musí, tak nekecej šuk
FastCivic napsal:
offtopic pardón, jelikož to neívm, už nevyrušuji.. :chichi:
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 22:25   Citovat
neni to x stovek ale 17dratu kouř
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 20:45   Citovat
si pocital jen ty v ecu? hm, no to mas ale jen jeden jejich konec:) kde mas druhy? myslis ze ti budou sedet konektory? zapomen. takze zase strihani, nadstavovani, prepinovavani...v motoru mas jeste vic dratu, do palubovky jich vede taky dalsich x desitek...kdyby mi pod rukama proslo jen 17 dratu tak to nedelam dva mesice. ale pro svou obranu zas reknu ze sem to nedelal kazdy den, ale jen par dni v tydnu par hodin...
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 22:50   Citovat
to civic 3d D16A6: pokud me pamet neklame tak ty mas doma CRX s motorem D16A6 a celou elektriku takze ja bych na tvojem miste nejdriv vytahnul kompletni elektriku z te 5g az po pojistkovou skrin a nechal bych tam zadni vetem a palubkovou elektriku ktera ti zustane pri odstrojeni cele palubky dal bych tam tu z CRX a pak bych prepinovaval konektory ja mel totiz k dispozici elektriku z vice aut takze to bylo horsi ale funguje to Je to tam.
PříspěvekZaslal: 7.3.2008 , 8:09   Citovat
to hondik:ty mas hlavu a vacku A6 nebo B2?
PříspěvekZaslal: 7.3.2008 , 8:49   Citovat
dobrá tak jak to dělám já , vytáhnu si elektriku z auta se 4 bodem ,začnu od ecu a vypářu veškerý dráty co nepotřebuju ze svazku -zůstane mi ecu s propojením až na vstřiky,map,tw ,atd . a pak pár drátů co vedou do palubky, vytáhnu elektriku z původního auta (ne komplet jen ze strany u ecu,protáhnu k motoru) , rozpářu svazek a vypářu dráty co nepotřebuju (ovládání karbu atp. nechám ty co potřebuju a přidám k nim ty dráty ze 4 bodu do konektorů u 4 bodu přepinuju dráty co vedou původní elektrikou na motor (tlak oleje , dobíjení ,starter),svazek zabandážuju a protáhnu zpět do kastle , no pak můžu vše napojit -zbyde mi pouze pár drátů u ecu, kontrolka ecu,speed senzor,napájení stálý,napájení spínaný od klíčku , ovládací drát pro relé čerpadla(na víc si nevzpomenu). Všechny vedou na konektor původní ecu takže stačí jej najít a připojit na správný dráty -brnkačka , no pak se přepojí relé čerpadla za stříkačkový a jedem. Pro přestavbu D15b2 je tohle ale zbytečný , tam je jednodušší natánout ty dva dráty a je to.
PříspěvekZaslal: 7.3.2008 , 9:50   Citovat
to jsem chtel slyset tak to mam vyparano OK Honda
PříspěvekZaslal: 7.3.2008 , 9:54   Citovat
jeste nevim jak s cerpadlem jestly vymenit nadrz nebo hodit cerpadlo do stavajiciho systemu nekde u motoru a pak filtr A6 a stama na listu.
projekt D13a6
[ Čas: 0.2344s ][ Dotazy: 145 (0.0395s) ][ GZIP on - Debug on ]
