Olej ve vzduchovém filtru Civic 6g 1.4
1
Dan2 je teď offline  Dan2
PříspěvekZaslal: 24.4.2012 , 23:33   Citovat
Zdravím,
chtěl bych se zeptat,jestli někdo náhodou nemá zkušenost s olejem ve vzduchovém filtru.
Mám Civic 6g 1.4 D14Z3 anglán aerodeck r.v.2000.
Chtěl jsem se podívat jak je na tom vzudhový filtr a koukám půlka filtru je úplně nasáklá olejem.
Motor má v TP 55Kw,ale prý to otevřeli na 66kw nemůže to mít také něco společného?
V motoru by měl být olej 5W40 a na tachometru je 183 000,-
Děkuji moc za každou radu.
Příspěvky: 437 H+ body: 0
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 25.4.2012 , 0:08   Citovat
Tak asi bych mrkl jestli pod filtrem není stopa po oleji až do sání, ale pokud je mi známo tak vzduchový filtr je tak třicet čísel od sání.To je moc na to aby ti olej natekl do filtru leda od odvětrávání ventilového víka které je napojené na sání, ale že by tolik?Možná přes gufera to vytlačí těžko říct.Osobně bych zkontroloval kde všude ty stopy od oleje jsou a podle toho dál reagoval popřípadě vyměnil filtr nebo jej jen otočil pokud to jde, ujel pár kilometrů a zkontroloval jej jestli bude opět od oleje.
PříspěvekZaslal: 25.4.2012 , 11:51   Citovat
děkuji moc mrknu na to je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.4.2012 , 13:54   Citovat
nemá s tím něco psolečnýho ucpanej takovej ten plastovej ventil, kterej je na hadici, co vede od sání zezhora někam dolu ? Odvětrání klikovky nebo jak se to jmenuje.
PříspěvekZaslal: 28.4.2012 , 1:12   Citovat
v pohodě dej vědět jak si dopadl
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 22:49   Citovat
Tak sem tam dal nový filtr,vyčistil vše kolem,vylil sem i olej který byl v té gumové jakoby nádržce nebo přepad co vede z hadice od sání k fitru.
Najel sem od té doby teda jen 80km a jel sem max 100km/h,ale dnes sem se na to díval a všude je zatím sucho.
Tak třeba se to projeví až ve vyšších otáčkách nebo po větší vzdálenosti.
Olej je tam 5w40 což je hodně řídký na motor kterej má přes 180 t.km.
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 16:49   Citovat
Tak s tím jezdi a občas na to mrkni jednou za týden zkontroluj filtr a hladinu oleje a pak uvidíš možná to jenom někdo někam položil uvidíš.
Boracco je teď offline  Boracco
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 17:29   Citovat
Dostává se tam přes odvětrání kliky, je to běžný jev.... Pokud tam vyložené nejsou kaluže oleje.... to bych pak zkontroloval tlakový ventil z víka ventilů...
Příspěvky: 251 H+ body: -35
1
[ Čas: 0.0628s ][ Dotazy: 57 (0.0065s) ][ GZIP on - Debug on ]
