oprava prednich brz.trmenu EE9
mates je teď offline  mates
PříspěvekZaslal: 29.4.2012 , 12:21   Citovat
cau,mam problem ze pri brzdeni se mi klepe volant,zjistil jsem ze mam trochu vuli v cepech po kterych trmen jezdi.da se to opravit tady tou sadou?http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp5kZ6BZ5ggLt9hC1XggbhCUqe2mqP3D0pR+L5Hw80vkRjfZ/TzD+GO2rP8O3/Xy280gs2UZW5NN874gYpDMHLheKh4oquNJBfRjebv+PxCG2I7mKDoKmxiALkRveTECxknjaTJgz0kQNc5M5ZsYVonbWH07aNmza/d9XZvgmwQK/sel2U8RGXPnpsz7g0nasLIX6neBELPXP9uyjr2wbJPvT/RUbcw2gIlNZ3VW1gLkqT8/fAwS9sKXrp145oty4CQ==
nebo to ulozeni je ciste kov na kov(myslim cep-trmen)
diky
Příspěvky: 588 H+ body: 2 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 29.4.2012 , 12:41   Citovat
Kdysi jsem řešil něco podobného, měl jsem vyběhané pouzdro toho čepu a kamarád to vyřešil tak, že mi pouzdro lehce zvětšil a použil obdobný čep z renaulta, který byl o fous větší.
PříspěvekZaslal: 29.4.2012 , 13:18   Citovat
aha,takze tam neni zadna gumka nebo tak,co by se dala vymnenit.?jedine to predelat nebo sehnat druhe trmeny
PříspěvekZaslal: 29.4.2012 , 13:30   Citovat
Spíš bych řekl že bude zvlněný kotouč. Tahle vůle by neměla vadit při brždění.
PříspěvekZaslal: 29.4.2012 , 13:43   Citovat
kotouce jsem menil a dela to porad,ta vule by tam nemela byt aby se desky nesprajcovaly
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 19:59   Citovat
nikdo jiny takovy problem nemel?ted mam nove kotouce bremba tak zkusim jinou znacku,me se zda jako by se prehrival kotouc,ptz trepani pozoruji jen kdyz brzdim casteji.
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 20:04   Citovat
Kotouče Bremba, pokud nemáš nějakou vyšší třídu, stojí za prd. AT, TRW, LUCAS a není co řešit pokud chceš seriovky.
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 20:14   Citovat
Blackburn napsal:
a na to si přišel jak? lepší kobinaci jak kotouče brembo a ATE desky není. Mám to vyzkoušené mnoho let jak na hondách tak i nehodnách a vždy spokojenost.... přátele
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 12:49   Citovat
to je tezko,kamos mi zas radi ze mam jit do feroda tak nevim.
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 15:07   Citovat
tak si kup ATE Velmi šťastný
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 16:07   Citovat
Hele, nejdůležitější vůbec při výměně kotoučů je změřit si házivost náboje, protože z 99% se kotouč při brždění zkroutí kvůli křivému náboji, nebo nevyčištěné dosedací ploše náboje a kotouče a nečistotám mezi styčnýma plochama. Zkušenosti z praxe. Jinak aftermarket Brembo kotouče jsou ze zkušeností snad z plastelíny, opravdu trpí na silné a nevratné deformace při intezivnějším brždění.
Další důvody vibrací můžou být ve vůlích podvozku, čepy řízení, axiální táhla, horní a dolní ramena + jejich čepy.
Třeba u CRX a Civic bez servo řízení má na vibrace vliv i zvětšená vůle v hřebenu řízení, taky zkušenost z praxe. Volnější uložení třmenu na vodících čepech Ti nikdy vibrace nezpůsobí a vůli mít musí, když vůli nemá, už je něco špatně, koroze, bez tuku.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 16:36   Citovat
naboj jsme zkouseli merit a je OK,cepy OK,axialni tahla nevim jak mam zjistit jestli jsou spatne a vule v hrebenu se steluju tim sroubkem na hrebenu?
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 16:49   Citovat
mates napsal:
Axiální táhla zjistíš tak, že si jedno táhlo chytneš do ruky a druhej člověk Ti bude jako zatáčet kolem a buď ucítíš vůli v táhle, nebo ne, myslím tím tyčky řízení, alias axiální táhla. Vůli řízení zjistíš v autě, když si volně vezmeš volant do dvou prstů a zameleš s ním do stran. Když bude mít volný chod, je vůle v hřebenu. Seřídit lze zespodu vozu, je tam seřizovací šroub, který přitlačí hřeben k pastorku na volantovém sloupku. Musíš ale z hřebenu odšroubovat krytku. Přesný postup je v manuálu.
Víc polopatě už vysvětlit neumím. Jak jste ten náboj měřili? Hodinkama při otáčení nábojem? Vůli náboje nemají? Ložiska jsou v cajku? Změřte teď i házivost kotoučů, musí být přišroubovány maticemi momentem, kterým se utahujou kola.
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 17:43   Citovat
dik,zkusim a uvidim,tu hazivost jsme merili hodinkama,mel jsem tehlici dole
PříspěvekZaslal: 6.5.2012 , 20:41   Citovat
vule v hrebenu neni,a nemuze to delat ta tycka co drzi na rameni a pres silent je prisroubovana na nosniku ve predu co tam je drzak na prevodovce,sry nevim jak se ta tycka jmenuje,snaad budes vedet HaHaaa
PříspěvekZaslal: 6.5.2012 , 21:07   Citovat
mates napsal:
Ta zkrutná tyč, kdyby bylo volná, mohla by svým způsobem dělat vibrace, ale pouze minimálně. Spíš by Ti volant tahal ruce do strany při prudkým brždění, když je ta "rodtoe" volná. Já jsem vyměnil jejich uložení a při brždění nikam auto netahá. Opravdu to bude někde v řízení, nebo brzdách. Kolik stovek na hodinkách hází ty náboje a kolik hází kotouče?
PříspěvekZaslal: 6.5.2012 , 21:14   Citovat
Ta tyč reguluje záklon a pokud je v uložení volná, táhne ti volant při brždění na stranu.
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 7:24   Citovat
aha,takze tyckou to byt nemuze..a ty naboje uz si nepamatuju,ale mel jsem to u soustruznika a rikal ze jsou dobre.kotouce jsme nemerili ale jak mi je stacel tak byly krive
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 10:00   Citovat
Mně tehdy výměna čepu pomohla.
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 15:21   Citovat
uz asi nevite z jakeho modelu renaultu to to bylo.
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 16:00   Citovat
Tykej mi, prosím.
Myslím si, že z R19, soused jich měl řadu na díly Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 16:22   Citovat
ok,sory,uz jsme se dlouho nebavili tak jsem nevedel jestli jsem tykal nebo vykal:)
takze sehnat cep a nekoho kdo to presne vyfrezuje..tak diky pak napisu jestli to pomohlo,snad to pak pomuze i ostatnim lidem....
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 20:03   Citovat
tak jsem sehnal trmeny z rencka 19,a ty cepy tam jsou resene uplne jinac,takze nic,ale nasel jsem z laguny,ty vapadaly dobre,ale pri mereni jsem zjistil ze maji uplne stejny prumer ja k ty moje,takze zas nic.
ale zjistil jsem ze jak vytahnu auto z garaze,rozjedu to a brzdim tak se to netrepe skoro vubec,ale kdyz chvili jezdim tak se to trepe jak prase,muze to byt i kotoucem?,ze by se zahral a zvlnil a pak schladl a byl rovny??
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 20:46   Citovat
mates napsal:
Může to být tím! Záleží na tom, když jste je stáčeli, jestli jste je vrátili na stejné díry kvůli házivosti nábojů.
jira851 je teď offline  jira851
PříspěvekZaslal: 19.5.2012 , 8:24   Citovat
urcite je mozne, ze se kotouc zkrivi pri vetsi teplote a pri vychladnuti se jeho rovnost muze zlepsit. Nektere kotouce jsou blato a jak mile prelezes teplotu na kterou jsou staveny zacnou se deformovat a pak zacnou hazet i kdyz uz jsou zahraty treba i mene. Proste jako by u nich byla prekrocena nejaka teplota na kterou jsou staveny a pak uz jsou na pytel. Jak jsi psal vyse, ferodo neni spatna volba, jen maji tvrdsi smes u nekterych modelu desek takze to dlouho piska, ale za me jednoznacne skvela skusenost s Ferodem
Příspěvky: 306 H+ body: 1 2002 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 19.5.2012 , 10:47   Citovat
ty kotouce co tam mam ted nebyly jeste stahovane ty jsou nove bremba..
PříspěvekZaslal: 19.5.2012 , 11:09   Citovat
Nevadí, že nebyly stahované, jestli se zdeformovaly přehřátím, myslím, že stažení u soustružníka už nepomůže, ale záleží fakt na tom, proč začaly kopat...
PříspěvekZaslal: 19.5.2012 , 19:28   Citovat
nepasujou ty drzaky trmenu z novejsiho modelu? treba z 5g.vti?
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 19.5.2012 , 20:47   Citovat
mates napsal:
jestli potrebujes ty drzaky co se sroubujou na napravu a drzi trmen tak tu jedny mam ale musis si pro ne prijet aspon nekam do Havru
PříspěvekZaslal: 19.5.2012 , 21:25   Citovat
Hondik napsal:
tak to by nebyl probelm si pro to dojet,otazkou je jestli by to sedelo.nemas to nahodou zjistene,jestli to pasne,myslim roztec sroubu drzaku,a pak jeste drzak trmen?
[ Čas: 0.1696s ][ Dotazy: 145 (0.0154s) ][ GZIP on - Debug on ]
