Nelze řadit - C5G
xJoseph je teď offline  xJoseph
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 11:21   Citovat
Čau , mám takovej problém. Vyměnil jsem D13B2 za D15B2, všechno je v richtigu, ale nejde řadit. Nevíte co s tím? Díky
Příspěvky: 458 H+ body: 0
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 11:23   Citovat
xJoseph napsal:
?! trosku to rozepis... nejde radit jen kdyz bezi motor, nebo i kdyz je auto chciple ?
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 11:30   Citovat
Motor vypnut - lze řadit, zapnut - nelze, 1, 2, 3, 4, 5 nejdou vůbec a zp. jde přes zuby, je tam novej olej, spojka je odvzudšněná
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 11:38   Citovat
xJoseph napsal:
tak mas neco se spojkou
kdyz jsi menil motor, tak si nasazoval starou prevodovku na novej motor ?
problem je ve spojce, bud je spatna, nebo je v ni neco co blokuje aby vystavovala, -> proto nejde radit
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 11:40   Citovat
prevodovka je tam ta co byla na d15 nerozdelaval jsem nic, predtim radila pekne
X-Slim je teď offline  X-Slim
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 11:58   Citovat
Nevím jestli jsi to už kontroloval nebo ne, ale máš dost hydraulický kapaliny?
Příspěvky: 182 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 12:03   Citovat
kapaliny je tam dost, nemuze to byt tahlama nebo spojkovym pedale(nevim jestli je to u D13 stejny)
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 16:00   Citovat
když jsi montoval převodovku na motor vystředil jsi spojku??? je možný že blbě sedla, málo brzdovky by mělo umožnit zařadit neblokovalo by to.
Blur je teď offline  Blur
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 16:02   Citovat
mě nešlo řadit když mi odešel spojkový váleček to mi hlava nebere
Příspěvky: 3657 H+ body: 1 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 20:07   Citovat
Nad tím válečkem jsem taky uvažoval, napadlo nás to jako jediná varianta.
sablos: Převodovku jsem ani nesundával, sundával jsem motor včetně převodovky Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 20:12   Citovat
no pak bych opravdu viděl problem v hydraulickém okruhu spojky.zkus sundat váleček sundej prachovku a uvidíš co na tbe případně vybafne případně to zrepasuj namontuj zpět odvzdušni a zkus jestli se něco změnilo. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 21:03   Citovat
to dej vědět, čím to bylo. Měl jsem podobrý problém se civicem, vyměnil jsem spojku, převodovku, setrvák. Snad to není nic vážného Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 21:21   Citovat
Problem solved. Váleček se vyměnil za ten, kde byla D15 a je to cajk. Díky za rady Úsměv Můžete to zamknout.
Nelze řadit - C5G
[ Čas: 0.1237s ][ Dotazy: 77 (0.0275s) ][ GZIP on - Debug on ]
