D14A2 volnoběh občas kolísá
DJRICO je teď offline  DJRICO
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 10:06   Citovat
Zdravím chci se zeptat, když nechám auto déle na volnoběh tak cca 3-5 minut tak spadne cca každou půlminutu na cca 500ot a zase se zebrchá, nebo mi začalo dost vadit že když zapnu světla nebo nějaký odběr el. tak mi taky spadnou otáčky i u zavírání oken.
Díky za rady. Honda
Příspěvky: 251 H+ body: 0 2002 Accord
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 13:16   Citovat
Tak co se týká těch zapnutých spotřebyču (světla, okna)tak mi to dělá taky a mám za to že je to normální altík má větší odběr.Jinak to kolísání otáček je jenom u studeného motoru nebo i u teplého??
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 13:19   Citovat
co třeba když sepne větrák sahary?? to docela běžně kolísaj otáčky respektive spadnou a jakile větrák vypne zas vystoupaj ... jinak bych vyčistil eacv ventil je to nejčastější problém ... kde se nachází ti neporadim. já mám ještě karbec tam je to trochu jiný.
Příspěvky: 780 H+ body: 1 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 5.5.2012 , 11:21   Citovat
Kolísá to normálně pri zahřátym motoru a je to hodně znát že to spadne.
PříspěvekZaslal: 5.5.2012 , 18:00   Citovat
A při prudkém sešlápnutí plynu při tom kolísání otáček to má tendence chcípnout nebo to jde bez cuknutí do otáček?Vypadá to na zanešený EACV nebo IACV vyčistit klapku a uvidíš
PříspěvekZaslal: 5.5.2012 , 20:21   Citovat
Ne jede normálně však znátě pod 2500 to prostě nejede. Auto nijak necuká jen ten volnoběh.
PříspěvekZaslal: 5.5.2012 , 20:58   Citovat
krokový motorek
PříspěvekZaslal: 5.5.2012 , 21:32   Citovat
Boni H napsal:
krokový motorek
krokový motůrek? Co to je, kde to najdu?
PříspěvekZaslal: 6.5.2012 , 1:40   Citovat
neboli regulátor volnoběhu.Mělo by to být na sání u Hondy je to tzv. EACV nebo IAC ventil vyrovnává otáčky zahřátého motoru v případě že zapínáš ruzné spotřebiče zkusil bych ho vydělat a proměřit na něm odpor prý by měl být nad 15 Ohmu ale to si nejsem jistý.
PříspěvekZaslal: 6.5.2012 , 10:44   Citovat
Boni H napsal:
Co kdyžtak stojí nový? Teda jestli se dá sehnat.
PříspěvekZaslal: 6.5.2012 , 15:28   Citovat
Zkusil bych ho nejdříve vyčistit zde odkaz ale pozice je na hondě někde jinde tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 6.5.2012 , 17:40   Citovat
Super takže je to ten konektor na sání kouknu na to příští víkend.
PříspěvekZaslal: 6.5.2012 , 17:45   Citovat
drambejs napsal:
Auto jsem ještě nikdy nezahřál natolik aby zapla sahara.
[ Čas: 0.0862s ][ Dotazy: 77 (0.0080s) ][ GZIP on - Debug on ]
