P28 vs. imobilizer
LastV8 je teď offline  LastV8
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 19:42   Citovat
Ahojte
Na prelude som si prehodil ECU za P28. Podla zdrojov P28 nema imobilizer. A teraz moj problem. Chalan, od ktoreho som kupil auto dal cerveny kluc do zapalovania a odvtedy neslo nastartovat s ciernymi klucmi, iba so sivym. Naivne som si myslel, ze ked dam P28 namiesto P5M, tak budem vediet nastartovat aj s ciernymi. A nie...ked dam cierny, iba svieti na palubovke zeleny klucik a nenastartujem...so sivym rovnako ako doteraz....???? preco? dik
Příspěvky: 287 H+ body: 1 2004 Civic Coupe
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 20:39   Citovat
rekl bych ze ECU nema vliv na imobilizer jinak by mi moje auto nikdy nejelo ale zkusil bych ho mozna odpojit jestli to nepomuze a dlouze vyresetovat
jako jenom me to tak napada bo ja mam anglana VTi a ECU P28 a startuju normalne a zeleny klicek na palubovce sviti a zhasina bez problemu
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 21:03   Citovat
LastV8 napsal:
Ahojte
Přes imobilizér je zapojené relé startéru. Pokud je imo.zablokovaný,nepustí startér a můžeš mít jakoukoliv ecu bez imo.
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 21:04   Citovat
takze definitivne je imobilizer nezavisly od ECU? sakra...
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 21:10   Citovat
LastV8 napsal:
Samozřejmě to lze přepojit a normálně nastartuješ Úsměv. Doporučuju se podívat do servisního manuálu. Tam najdeš přesný zapojení u tvýho vozu a podle toho se můžeš zařídit. P28 nemá imo.,čili nečeká na signál a normálně běhá při zapnutí klíčku... Imobilizér je většinou ještě zvlášť napojený na startovací relátka... viz.manuál
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 21:17   Citovat
no a neslo by jenom odpojit konektor co je nekde pod volantem nebo se s tim musi do Hondy aby to odblokovali
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 21:22  Naposledy upravil Fish dne 4.5.2012 , 21:36, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Hondik napsal:
Není to nic složitýho,tebe zajímá jen ta část odpojovací relé startéru Mrk Stačí odpojit A3 z imo a zapojit na kostru,pak by to mělo běhat normálně(pro jistotu doporučuju změřit měřákem).
imo_6g_civic.jpg, 37.72 kB
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 21:34   Citovat
Fish napsal:
kde sa nachadza fyzicky? treba ju len odpojit?
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 5.5.2012 , 8:57   Citovat
co si pamatuju tak to byl modrobílej kabel do pojistkovky u civica, na něj se přiváděla kostra, tadyto bude podobný, jmenuje se to startsignal
tomas311 je teď offline  tomas311
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 6:22   Citovat
V tej scheme vystup A6 (Red) ECM/PCM ide kam?
Riesim jeden problem. Stratili sa kluce od auta, nieje ani cerveny a chceme vymenit zamky, spinacku a immo. ECU ale nemam, lebo ide o inu motorizaciu.
Ide o C6g, zamky a immo su z D14A3 a chceme pouzit do D15Z6. Bude fungovat immo (A3) aj s povodnou riadiacou (Z6), alebo musi byt sparovana.
Dik za pomoc
Příspěvky: 214 H+ body: 0 2006 Civic
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 6:54   Citovat
tomas311 napsal:
Dik za pomoc
Nebude fungovat. Musí bý stejný kód ecu vs imo vs spínačka. Řešení: Použít ecu OBD1 bez imo,přepojit startovací relé,imo odpojit (možná bude problém s centrálním zamykáním na DO)
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 8:45   Citovat
Cize cez ten vystup A6 posiela do ECU nejaky kod, nie iba signal 12V?
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 9:14   Citovat
tomas311 napsal:
A6 je výstup z imo do ecu. Nevím přesně,jakým způsobem je signál kódovaný,ale tak jednoduchý to není. Nejde jen o to,jestli 12v je,či není. Existuje "chip" do ecu,který posílá falešný signál a ecu si myslí,že je vše ok. Lze ho objednat v rakousku a přijde na cca 1200kč. V tom případě lze ecu zachovat původní.
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 9:50   Citovat
to su vsetko komplikovane veci, ale dik za vysvetlenie. asi sa to bude riesit bud zamkami a ecu z rovnakej motorizacie, alebo novymi klucami v Honde, ak to tam dokazu spravit.
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 12:29   Citovat
tomas311 napsal:
Počítej,že v Hondě si připlatíš Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 13:42   Citovat
Dalsi podobny problem s klucom.
Motor D14A2, strateny kluc, nasledne poiuzity cerveny, cize Immo v kiss me
Mam ECU z verzie este bez Immo. Pripojim a vozim sa???
Samozrejme po spominanom prepojeni start rele...
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 17:04   Citovat
na obd2a viem odblokovat immo v ecu.
cize civic 6g predfacelift by som to mal vediet spravit, uz som to robil na par P9K ECU z 1.8VTi a v pohode po swape fungovali s povodnymi klucmi.
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 21:43   Citovat
vti [906team] napsal:
Je to HW,nebo SW úprava?
PříspěvekZaslal: 31.5.2012 , 5:58   Citovat
No momentalne mi je jednoduchsie vymenit ECU za tu bez immo, len by mi pomohlo vediet, ci to bude fungovat.
Podla predoslych riadkov by malo.
@vti - cena upravy?
PříspěvekZaslal: 31.5.2012 , 6:21   Citovat
Fish napsal:
HW, cena 50eur.
P28 vs. imobilizer
[ Čas: 0.8690s ][ Dotazy: 109 (0.6561s) ][ GZIP on - Debug on ]
