zvedani hladinyy v expancce
J4rek je teď offline  J4rek
PříspěvekZaslal: 5.5.2012 , 8:34   Citovat
Zdravim ,stalo se mi ted jak byly hyce 33C u nas tak jsem sel prohnat svoji hondici B18C4 jel jsem to prohnat do kopce pri zastaveni na odpocivadle jsem mrkl pod auto a z expancky se mi pres vicko utekla nemrzka tak muj dotaz zni je normalni kdyz motoru vetnu ze hladina nemrzky v expancce se zveda ?
Příspěvky: 388 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.5.2012 , 9:04   Citovat
normální to je. expanzku musíš mít naplněnou jen tak do 1/3, po zahřátí se vyšplhá nebo dokonce vyteče z expanzky.
PříspěvekZaslal: 5.5.2012 , 9:18   Citovat
ale jsou i situace kdy to normální není Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.5.2012 , 9:52   Citovat
to by musela nemrzka vyvrit ven ale nastesti nic nevre ...
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 5.5.2012 , 10:08   Citovat
Pokud jsi tomu dal cocku a jeste k tomu bylo vedro tak je jasne ze se voda v chladicim systemu natlakovala a prebytek natekl do expanzky. Úsměv
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 5.5.2012 , 10:16   Citovat
První příznak špatného těsnění pod hlavou.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 5.5.2012 , 13:17   Citovat
podle mě je to spočítaný..tzn.že když je naplněná za studena na min.
její obsah vlivem teplot a zátěži stoupá,ale né tak, aby se přelila
pokud ve vodě neni olej,cítit benzin a nevaříš, přikláněl bych se k extremní situaci Velmi šťastný
každopádně bych to chvíli hlídal a pak dělal příp.závěry
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 5.5.2012 , 13:25   Citovat
Pokud při studeným motoru než vyjedeš,máš kapalinu v expanzce mezi ryskami min a max a při jízdě,jakékoliv,ti vyteče z expanzky ven,tak je něco špatně. Pokud máš za studena naplněnou expanzku až nahoru tak se nediv Úsměv
[ Čas: 0.0730s ][ Dotazy: 57 (0.0069s) ][ GZIP on - Debug on ]
