změna D14a4 za D14a8
drahmin je teď offline  drahmin
PříspěvekZaslal: 11.5.2012 , 18:39   Citovat
Zdravím. chci teď měnit motor a mám možnost místo mojí D14A4 pořídit D14A8 chci se zeptat jestli s tím má někdo zkušenosti co se týče pasování atd. vím že je jen jiné sání teda od pohledu.Ale raději bych si ještě nechal poradit či do toho jít nebo ne Děkuju ! Úsměv
Příspěvky: 143 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 1:04   Citovat
drahmin napsal:
Z D14a4 uděláš lehce D14a8, nač novej motor kuli tomu?
Příspěvky: 967 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 6:27  Naposledy upravil sablos dne 13.5.2012 , 19:46, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Přifařim se sem, mam v AERU motor d14a8 a docela mě štve to plastový sání, nevíte někdo jestli by šlo použít třeba z d15z6, případně z čeho jinýho a co by se muselo upravit??? díky za každou radu.
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 15:06   Citovat
koki... napsal:
protože můj D14A4 už odchází,je připečenej atd a známej má D14A8 jde mi o to jestli tam bude pasovat,jen asi bude problem na úřadě skrz typové označení .. Ble
Vergas je teď offline  Vergas
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 20:31   Citovat
Moc ti asi nepomůžu s tím jestli tam bude pasovat nebo na. Ale myslím, že se nepletu když napíšu, že na úřadu není problém si nechat škrtnout/vymazat to označení za D14, takže je potom jedno jestli bude v autě A3,A8.... přátele
Příspěvky: 477 H+ body: 0 2000 Accord
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 22:19   Citovat
Vergas napsal:
Typ motoru Ti nevymažou, jen v.číslo. Typ změní jen s dokladem od Hondy ČR, že je to "chyba" a patří tam uvedený typ.
villik je teď offline  villik
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 22:38   Citovat
pasovat tam bude, vždyť je to déčko Úsměv. Označení motoru jedině přerazit nebo jak psal kolega Ajsik.
2 Sablos: na D14A4 mám sání z D16Z6, takže podle mě by nebyl problém dát na A2 něco jiného Úsměv. Akorát, že tam bylo potřeba lehce upravit kanálek na vodu. Ale teď nevím, kterej z těch dvou typů má kulatej - čtveratej. Já to nedělal, takže fakt nevím Velmi šťastný
Příspěvky: 406 H+ body: 2 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 13.5.2012 , 19:48   Citovat
villik napsal:
a jak je to s vstřikama?? je nutná nějaká uprava???apod?? myslim že d15b7 a d16z6 mají kulaté díry na vodu v sání.
[ Čas: 0.1047s ][ Dotazy: 57 (0.0119s) ][ GZIP on - Debug on ]
