C5G Vti LMA opraveno + koupím 1 LMA
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 17:26  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 19.6.2012 , 13:23, celkově upraveno 9 krát. Citovat
ZdravímÚsměv
EDIT: už vím že je to LMA a je opraveno...
Příspěvky: 1952 1992 Civic Vti
Jami je teď offline  Jami
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 18:29   Citovat
Nebude to od převodovky?
Příspěvky: 366 1998 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 18:38   Citovat
aji když stojím na neutrál? Nastartuju, vyjedu z garaže, jdu zavřít vrata a motor klape- něco tam rachtá.. a po chvilce, jak se ohřeje to ustane. Žeby převodovka klepala aji když auto stojí na volnoběh?
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 18:41   Citovat
jako plech na výfuku, nebo něco takového to určitě není.. popsal bych to takhle: mám provázek a nakonci třeba šroubek, strčím to do sání a prouděním vzduchu to poletuje a naráží o stěny hliníku. Nemůže to dělat nějaký senzor, čidlo, eacv apd věci na sání?
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 19:25   Citovat
zkoušel sem pohledat na youtube ten klepota a asi jsem našel ten samý problém!!!!! pusťte si čas 0:35 a pak čas 1:30 mám dojem že tohle je tan samý zvuk!!!!!!!! ale asi mi to ještě nerachtá tolik jak tomu borcovi.. ale je to ten samý zvuk! a při tom lehkým turování mi to dělá taky to ťukání!!! není to nějaký solenoid nebo něco? sem z toho magor a bojím se o motor:(
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 20:01   Citovat
zkontroloval bych LMA
Příspěvky: 2410 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 20:27   Citovat
nemám páru co je LMA, ale vyguglil jsem , že to jsou nějaké tlumítka... abych zjistil zda fungují jak mají, mám udělat co? Musím sundat vačky??? A kdybych to zatím neřešil a udělal GO až v červnu, mohlo by se tam něco pokazit?
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 20:36   Citovat
každý motor jakoby rachotí než naskočí tlak oleje , LMA zkontroluješ jednoduše, sundáš víko a šroubováčkem zkusíš jestli VTEC vahadla doléhají až na vačku, popřípadě jestli ty vahadla mají odpor jakoby proti pružince
Příspěvky: 3364 2004 S2000
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 20:52   Citovat
Takže mám udělat tohle... tudy odkaz ale říkáš, že jto jde udělat i malým šroubováčkem bez sundání vaček jo? A pokud se nějaký bude zasekávat nebo nebude se vracet až nahoru... tak musím sundat vačky a rozchodit ho... nebo nahradit druhým?
A k čemu to tam vlastně je? A kdybych to neřešil... hrozí nějaký problém? Nebo to bude jenom klepat? Tady videjko jak klepe vychozený a jak funguje dobrý LMA.. tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 21:07   Citovat
jj jde to skontrolovat i s vačkama...já bych to asi řešil protože te vačce a věm vahadlum by to mohlo uškodit.. BTW jednu sadu funkčních LMA bych tu měl mít
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 21:20   Citovat
No super, našel sem tady článek co to je to LMA tudy odkaz II tudy odkaz ale nevím jak ho vytáhnu z motoru Smutný Jak vytáhnu vačky mi je jasný... ale jak vyndám ty hřídele co drží ty vahadla v bloku?
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 21:36   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
Vahadla by mělo stačit jenom odklopit a LMA pak vytáhnout.
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 21:53   Citovat
Hurá, už jsem to našel... nooooo možná by stačilo je jen odklopit a fousově bych LMA vytáhl.. a pokud ne, tak budu muset vyndat ty hřídele na kterých jsou vahadla, viz foto: tudy odkaz . A ty LMA normálně jen vytáhnu jo? tam jsou volně vsazený? A až budu vše dávat zpě, tak bych měl seřídit ventily? To je asi zbytečná otázka, udělám to preventivně a bude to aspoň v cajku. Nechce se mi to zase hledat, nevíte někdo vůle ventilů pro b16a2?
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 22:41   Citovat
já dávám 0,15 sání 0,20 výfuk an seriovejch vačkách
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 22:52   Citovat
OK, díky! A když jsi zmínil ty sériové vačky. Jaký je nárust výkonu u b16a2 118kw s lepšíma vačkama a sport svodama, jen přibližný odhad.. Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.5.2012 , 11:10   Citovat
je spoustu typů od street po pro serie , tohle nejde odhadovat, a navíc nikdy tam nemužeš dát jen vačky...
PříspěvekZaslal: 13.5.2012 , 13:15   Citovat
Jasny... Ja sem chtel jen teoreticky vedet jaky muze byt narust pri osazeni ostrejsima vackama, to je stejne jedno... Neplanuju je kupovat.
a nevite nekdo, jestli se ty LMA dajy vytahnouut po odklopeni vahadel? Nebo musim vytahnout i tu hridel? Poradi nekdo, kdo uz to delal a vi to na 100% ?
PříspěvekZaslal: 13.5.2012 , 14:36   Citovat
ono je to jedno ne?? když to rozebereš tak si to skusíš..
PříspěvekZaslal: 13.5.2012 , 15:05   Citovat
LMA nejde vybrat bez toho, aby si vybral tycky na ktorych drzia vahadla. a tie tycky vyberies myslim len smerom k prevodovke, teda ak nechces vyberat motor alebo davat dole hlavu. a samozrejme vacky dole.
Příspěvky: 2098 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 13.5.2012 , 16:56   Citovat
OK, díky...! chtěl sem vědět, jestli si na to mám vyčlenit víc času... takže budu tomu muset věnovat asi pár hodin minimálně.
PříspěvekZaslal: 19.5.2012 , 21:45   Citovat
dneska jsem měl chvilku, tak jsem sundal víko a prstem zkusil jak chodí vadadla na LMA. Některý šly docela tuho a rychle se vracely. Některý byly takový nooo asi zlatá střední cesta:D a jedno se sekalo a vracelo opožděne. Jelikož jsem neměl čas, tak jsem to zase složil... Ale aspon vím co tomu je a příští týden to rozeberu a všechny LMA vyndám a zpravím jak je tady výše popsáno Úsměv Jinak vyčky jsou krásný Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 12:06   Citovat
nemáte někdo MANUÁL na B16A2? mám mauál na civic 92-95 ale není tam motor b16, a nevím utahovací momenty apd....
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 12:11   Citovat
Zkus se podívat tady. Úsměv
Příspěvky: 743 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 13:31   Citovat
z toho jsem magor:D a angličtina je má slabá stránka Smutný spíš by mi stačila fotka kde jsou Nm uvedený u obrázku šroubů.. takový to schema jak je to rozložený a popsaný...
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 13:35   Citovat
tak si sosni manual na 6Gcko, tam je B16A2 a je to dokonce i cesky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 14:02   Citovat
Becky napsal:
houby kterej? projížděl jsem to tam a bud sem to přehlídl nebo ty odkazy jsou už mrtvý... prosím prosím hod mi sem link:)
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 15:34   Citovat
Sice nevím, jaký je rozdíl mezi českýma a anglickýma číslicema, ale tak tady to máš česky. HaHaaa tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 19:20   Citovat
Spacir napsal:
oooo luxus, děuji.. a živé odkazy to je sen:) no to je jiná ted:) fakt moc díky!
PříspěvekZaslal: 18.6.2012 , 22:31   Citovat
Tak konečně hotovo... ale zajímalo by mě, kde vemu kléč na povolení řemenice na klice, ten velkej šestihran... spadla mi matka do rozvodů a nemohl sem ji vyndat, tak jsem se snažil sundat řemenici, ale bezvýsledně... tak sem ji pár hodin lovil a vylovil.. Motor neklepe... ale moc dobrej (profesionální pocit z opravy nemám). Jak budou kačky, tak koupím nový lma, jen ty pružinky... jinak nějaký fotky..
DSC02496.jpg, 816.87 kB
DSC02497.jpg, 989.09 kB
DSC02498.jpg, 713.17 kB
DSC02499.jpg, 723.55 kB
DSC02500.jpg, 1.4 MB
DSC02501.jpg, 1.02 MB
DSC02502.jpg, 677.75 kB
DSC02503.jpg, 879.14 kB
PříspěvekZaslal: 18.6.2012 , 22:37   Citovat
joo a jelikož jsem zkončil s prací v 4h ráno, neudělal jsem ventily... jen jsem je zkontroloval a byly docela v cajku, jen na sání se mi párkrát podařilo protáhnout 0,20 spároměrku, a má být max 0,19... ted budu sundávat znovu víko a půjde do laku... takže ventily budu dělat!!! jen se chci zeptat, je to moc problém když tak budu pár dní jezdit? A mám je pak seřídit na 0,15 at se víc otvírají, nebo 0,19? A tatáž otázka na výfukové..
[ Čas: 0.1915s ][ Dotazy: 147 (0.0150s) ][ GZIP on - Debug on ]
