D16Z6 bez jiskry s dlouhým blikáním ECU
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 9:46   Citovat
Ahoj,
Mám problém s D16Z6 v C4g. Motor točí, palivo jde, ale svíčky nehází jiskru. ECU svítí a když se vyblikávám chybu tak kontrolka dlouze zasvítí a pak je dlouhá mezera a zase zasvítí.
Máte někdo zkušenost, jak ověřit, že rozdělovač pracuje správně ?
Předem díky za všechny rady.
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2009 City
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 10:10   Citovat
Pokud nehází jiskru, tak správně nepracuje Úsměv
Kde s tím stojíš, jinej rozdělovač na D16Z6 doma mám, může s tebou vyzkoušet, jak se to bude chovat.
A jakou ecu používáš?
Závadu na rozd., pokud je vadný mopdul nebo cívka, ecu poznat neumí. Ta vyblikávaná chyba se může týkat něčeho jiného.
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 10:39   Citovat
ECU P28 OBD1. Původní OBD0 DPFI kabeláž s redukcí na OBD1 od boomslang.
Mám podezření na to že se mi podařilo odrovnat něco v rozdělovači, takže bych chtěl zkusit svůj rozdělovač v jiné D16Z6. Náklady na seřízení předstihu a vše co s touto zkouškou může souviset rád zaplatím + ještě něco navíc za ochotu.
Minor: Rozdělovač mám od tebe. Je dost dobře možné, že se nám podařilo prohodit některý z drátů při předchozích pokusech, takže bych chtěl ověřit, že funguje a vyloučit tak problém ve swapu elektriky samotném.
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 13:34   Citovat
Meethos napsal:
stalo se mi to same co vam a mel jsem puvodne privedeny spatny drat k rozdelovaci z ecu a odpalil jsem modul ten sem vymenil kapel prepojil a vse fungovalo v poradkumodul jse dat i z D15B2 rodelovace jen se musi presroubovat chladic co je na nem mel jsem to tak na sve D15A6 a i na D15B
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 8:24   Citovat
Tak modul vyměněn a stále nic.
Můžete mi prosím někdo poradit co znamená to dlouhé blikání ECU ? Vypadá to jako chyba deset IAT, ale to je asi blbost. IAT by nemělo zabránit motoru ve startu a když odpojím něco jiného (lambdu, čidlo teploty vody, MAP), tak stále bliká stejně tuhle jedinou chybu. Prosím poraďte, nebo se z toho už zblázním.
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 9:16   Citovat
No, s tou chybou to je ošidné. Viděl bych to možná na nějaké špatné zapojení kabelů. Dám příklad - když se prohodí dvojice kabelů od některého z čidel v rozdělovači, člověk naměří na vývodech správný odpor, ale ecu hlásí chybu. Takže podobně může být nějaký díl v pořádku, ale ecu hlásit chybu.
Pokud jde o ten rozdělovač, vadná může být přece i cívka, nejen modul.
PříspěvekZaslal: 5.6.2012 , 10:36   Citovat
Neměl by jste někdo možnost v okolí Litoměřic nebo Prahy vyzkoušet mou P28 a rozdělovač, zda-li fungují správně ? Náklady na případné seřízení předstihu jdou samo za mnou.
Setkal se někdo s tímto typem chyby na OBD1 ? Prosím poraďte, zamrzli jsme na tom a nevíme jak dál.
PříspěvekZaslal: 5.6.2012 , 10:37   Citovat
Meethos napsal:
neni problem vyzkouset, ale az tak pristi tyden OK
[ Čas: 0.0772s ][ Dotazy: 57 (0.0064s) ][ GZIP on - Debug on ]
