lambda sonda-problém
lukin161616 je teď offline  lukin161616
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 20:52   Citovat
Dobrý Den.Chci se zeptat,proměři jsem lambda sondu (s jedním vývodem) a zjístil jsem že je uplně kaput,ale ECU mi nic nehlásil,přišel jsem na to skrz to že se mi zvedla spotřeba a já nevěděl čím to je,tak jsem zkoušel různé možnosti.Když jsem jí uplně odpojil a nastartoval tak ECU stále nehlásila žádnou chybu,ani po projetí a zahřátí.je to normální nebo kde je problém?Za odpověď předem děkuji
Příspěvky: 279 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 20:53   Citovat
to je divne
a jinak pred startem se ti ecu rozsviti a pak zhasne?
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 20:56   Citovat
mám jednu lambdu jednodrátovou navíc, mohu poskytnout.
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 20:58   Citovat
FastCivic napsal:
to je divne
Jo jo normálně se rozsvítí a pak zhasne,aji jiný chyby mi hlásila,ale tuhle prostě ne.ale mělo by to hlásit že je odpojená že?
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 21:02   Citovat
zkousel si to odpojit a projet to s odpojenou lambdou? protoze ecu jednodratovou lambdu nebere v potaz hned, ale az po nejaky dobe az je motor ohratej
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 21:04   Citovat
Becky napsal:
jo jo odpojil jsem to a ujel tak cca 20km a nic
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 21:07   Citovat
lukin161616 napsal:
je možný že lambda je na hranici a ještě dáva akceptovatelný udaje ECU, ale jakmile by byla odpojena by měla svítit kontrolka motoru, to chce zkusit jinou a uvidiš.
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 21:13   Citovat
sablos napsal:
měl jsem půjčenou od přítelkyně, a nepoznal jsem žádný rozdíl. Ale když jsem svoji špatnou lambda sondu dal do její hondy hlásila okamžitě po zahřátí chybu.
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 21:15   Citovat
je divny ze tvoje auto nepozna nic, ale jestli se jidne hlasila jako spatna, tak pryc s ni
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 21:17   Citovat
lukin161616 napsal:
zeptám se a svíti ti kontrolka motoru????
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 21:25   Citovat
sablos napsal:
jo jo ta svítí normálně a hlásí i jiné chyby které jsem fingovaně udělal,ale tuhle prostě ne a ne,tak mě to docela deptá.Aji po proměření jsem zjístil že ta sonda je uplně mrtvá,ale moje ECU ani po odpojení nic Smutný
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 21:27   Citovat
jinak jestli to může mít nějaký vliv tak přítelkyně má C5G s motorem D15B8 a já mám C6G s motorem D15Z6
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 21:28   Citovat
počkej d15z6 by měla mít 4 drát vyhřívanou lambda sondu.
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 21:37   Citovat
sablos napsal:
Ne ne D15Z6 má jen jedno drát
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 21:41   Citovat
sablos napsal:
ee ma jednodrat
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 21:45   Citovat
nikdo teda nevíte čím by to mohlo být? Smutný
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 21:51   Citovat
kdyz sem mel jeste D15Z6 tak se mi taky z niceho nic zvedla spotreba, na nadrz sem sotva ujel 400km, sel sem hned po labde a byl zase klid
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 21:53   Citovat
Kdyžtak jednodrátovou lambdu bych měl Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 21:56   Citovat
Mě ani tak nejde o to že musím koupit novou,ale jde mi hlavně o to proč nehlásí chybu po tom co ji odpojím.Jestli vůbec udaje z ní jdou do ECU,nebo co se tam stalo že nehlásí chybu
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 7:34   Citovat
nehlásí to chybu zřejmě proto, že to je e vtec a nevyhřívaná lambda . tzn aby pracovala musí se ohřát od spalin = vyhodnocuje se až po delší době jízdy ustálenou rychlostí( u cera to manuál uvádí až kolem 3 minut jízdy nad 3t ot/min-,ale ne na plnej plyn!)-otázkou je jestli v tomhle režimu ty zároveň nepadneš do situace kdy ecu přechází do econo modu a nezačíná řízeně spalování chudý směsi = hodnota na lambdě bude chudo správně.u tohohle motoru se vyhodnocování bude dělat hodně složitě (spíš bude hodně potlačený aby to nehlásilo každou chvíli chybu lambdy ).
u klasicky řízenýho motoru to vyhodnocení je podstatně jednodušší a tudíž hlásí chybu relativně hned
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 11:53   Citovat
Mam rovnaky motor(D15Z6) a podobne skusenosti. Lambda bola zla (podla emisii), ale ECU nic nehlasila. Lambdu som odpojil a ECU nic nehlasila. Po jazde so zahriatym motorom do 3000 ot. opat ECU nehlasila. Az ked som isiel cez 3000 ot.suvisle a dlhsie, tak ECU hlasila chybu.
Příspěvky: 202 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 20:33   Citovat
Tak já vám všem moc děkuji za odpovědi moc jste mi pomohly.Lambda sonda už bude zítra nová je to dobrý a pak hurá VTEC
marsiano je teď offline  marsiano
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 1:57   Citovat
Tak ja mam stejny problem, i kdyz jsem lambdu odpojil a ujel cca 20km a zkousel jsem ruzne styly jizdy a kontrolka se mi nerozsvitila a auto jelo stejne jako kdyz je lambda zapojena.
Cim to? Jako by ji ani motor nebral v potaz a nepotreboval ji.
Příspěvky: 442 H+ body: 0 1997 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 6:06   Citovat
Mam dotaz ohledne vyhrivani
Napr. u P28 D16Z6, pokud ECU zjisti zavadu na vyhrivani, rozsviti chybu motoru. Me zajima, bere i tak ridici jednotka signal z lambdy v potaz nebo jede na tvrdo podle map, kdyz teoreticky lambda neni bez vyhrevu ve spravne provozni teplote a mohla by posilat jine udaje nez by mely byt?
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 6:24   Citovat
FastCivic napsal:
proto tam ten výhřev je aby lambda mohla co nejdřív dávat správné info pro ecu, kdyby tam výhřev nebyl musela by se lambda nejdřív ohřát na tu správnou teplotu a pak začne správně fungovat, ale to by asi jednotka hned zjistila a vyhodila chybu podle mě.
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 6:40   Citovat
jezdim na ecu P28, ktera pracuje s vyhrivanou lambdou. Ale ja tam mam jednodratovou, takze mi kvuli absenci vyhrevu sviti chyba motoru. Zajima me, jestli ecu i tak jede podle lambdy, nebo kdyz nema vyhrev lambdu nepouziva?
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 11:48   Citovat
FastCivic napsal:
podle me pokud zjisti chybu na lambde tak to padne to nejakyho "nouzovyho rezimu" a lambdu nepouziva.. proto v tom nouzaku to ma zvysenou spotrebu...
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 12:34   Citovat
jinak je to jak pise monty, jezdil sem na ceru bez lambdy a rozne se to pouze v urcitych rezimech.. jednak pri ustalene jizde po dalnici a jednak pri brzděni motorem nekde mezi 6-7t ot/min a pak nekde mezi 2-3t... aspon co si tak matne vybavuju, ted cerem uz nejakou chvilku nejezdim...
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 13:22   Citovat
MattiK napsal:
No a jak to že se to u ekonoma nerožne vůbec když je odpojená?
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 13:45   Citovat
marsiano napsal:
ale rozne, chce to tomu dat cas Mrk Úsměv
[ Čas: 0.1782s ][ Dotazy: 145 (0.0145s) ][ GZIP on - Debug on ]
