Ukazatel teploty v budících C4G
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 18:43   Citovat
Zkoušel jsem náhradní budíky (civic 4G EE9) a po připojení mi hned jde ručička teploty nahoru, až vyleze do maxima. Protože je motor studený a mé originální budíky se takhle nechovají, jde zřejmě o nějakou chybu, ale jen těchto konkrétních budíků.
Co mohu proměřit a jak, abych na to přišel? Vzadu na budících jsou pro ukazatel teploty tři šrouby, které přivádějí signál a jsou označené + - a T
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 18:44   Citovat
a když prohodíš ty jednotlivé budiky dělá to pořád???
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 18:50   Citovat
Mám několikery budíky, které jsem chtěl postupně vyzkoušet. Ukazatel teploty se takhle chová jen u těch jedněch.
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 20:22   Citovat
Odpoj drát z čidla.Pokud ručička poleze i tak nahoru tak je budík špatný.Pokud zůstane dole tak drát ukostři a ručička by měla vyletět až na maximum.Pak je špatné čidlo.
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 20:41   Citovat
Dík, snad to chápu správně. Čidlo by myslím špatné být nemělo, protože to u mých origo budíků funguje správně a u některých dalších taky. Jen u těchle to letí nahoru.
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 20:50   Citovat
Pokud se nepletu tak by to mělo jít přehodit kdyby bylo nejhůř.
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 21:22   Citovat
Odhadoval bych, že bude v budíku utržený drátek od jedný z cívek.
Tyhle budíky fungují tak, že uvnitř jsou dvě cívky, jejichž mag. pole působí na kotvu ručičky ukazatele. Jedna z těch cívek je neustále pod proudem a a snaží se zvedat ručičku nahoru. Druhá jejíž proud je řízený čidlem, zase tahá ručičku dolů a tím řídí její výchylku. Takže při vyřazení týhle cívky ti ručička vyběhne do maxima.
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 21:28   Citovat
Děkuji, jdu se jim podívat na zoubek, tedy drátek Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 21:33   Citovat
Není zač. Pak dej vědět jestli to bylo ono.
Občas se totiž stane, že se při demontáži těch ukazatelů z plastovýho šasi pootočí kovový distanční sloupky, ke kterým jsou ty drátky připájený a díky tomu se přetrhnou.
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 21:40   Citovat
Jo, našel jsem dva drátky, který jsou evidentně přervaný. Dá se to opravit? Jsou jak vlásek Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 21:47   Citovat
Opravit to jde, ale chce to citlivou ruku a nejlíp mikropájku. Ty drátky sou lakovaný, takže je nejdřív musíš v místě pájení (přerušení) zbavit laku, pak pocínovat a spájet dohromady.
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 21:50   Citovat
Hm, tak tohle asi nedám Úsměv
A můžu z té cívečky kousek drátku odmotat? Jedno obtočení, aby bylo co pájet?
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 21:59   Citovat
Jeden závit by to snad přežit mohlo, ale lehce se tím sníží přesnost měření budíku. O kolik přesně ti takhle z hlavy neřeknu, protože si nevybavuju kolik má cívka závitů, ale asi by to nemělo být tak krizový.
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 22:01   Citovat
Co koukám na ty drátečky, tak jich má moc Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 22:04   Citovat
Ono to bude hodně závitů malým průměrem, aby tam netekl velký proud. Tak zkus jeden závit odtočit a znovu připájet. Hlavně dej pozor, aby si to zapojil na ten správnej pin na kterej to patří.
[ Čas: 0.2531s ][ Dotazy: 85 (0.1459s) ][ GZIP on - Debug on ]
