palivoměr c5g
Andrew86 je teď offline  Andrew86
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 14:51   Citovat
Ahoj,
chtěl bych poradit jak na nefungující palivoměr- stále ukazuje plnou. nějaký čas od koupě fungoval, ale pak najednou bez toho že by se v tom někdo vrtal začal ukazovat jen plnou. Včera se mi ale stalo při cestě přes ještěd že v ostřeji projetých zatáčkách začal ukazovat a chvilku ukazoval než se zase vrátil nahoru. to se stalo asi třikrát- pak jsem mohl řezat zatáčky jak jsem chtěl a ani se mrcha nehnul. Poradíte mi někdo na co kouknout? Děkuji mockrát.
Příspěvky: 77 H+ body: 0
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 15:05   Citovat
Problém může být buď v elektrice nebo v plováku. Stáhni si manuál (odkaz kde najdeš tady na fóru) a tam najdeš kapitolu týkající se právě palivoměru. Máš tam i postup jak proměřit elektrickej obvod, jestli funguje, tím bych začal protože to bude asi jednodušší.
Druhá možnost je, že je nějaký problém s plovákem v nádrži. buď se zasekává nebo je někde problém v kontaktech apod. Plovák v nádrži najdeš, když sundáš sedák zadní lavice, tak tam je zezhora pozinkovanej oválnej plech pod kterým je vstup do nádrže. Ten když odšoubuješ, tak vytáhneš plovák.
Co kde a jak s ním ti teď takhle z hlavy neporadím, protože jsem to zatím nikdy neřešil (ikdyž mě to taky brzo čeká, protože mi nesvítí hladový oko, který u VTI je). Ale myslím že to vcelku nebude nic složitýho koumáckýho, je to jednoduchej princip snímání polohy plováku, takže to myslím dáš bez problému selským rozumem s občasným nahlédnutí do manuálu Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 19:54   Citovat
Mám doma jeden plovák a jedny budíky na ND. jestli chceš mohu nabídnout.
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 19:59   Citovat
Budíky fungují, jen ten palivoměr se vyšplhal nahoru a nechce ukazovat. Napřed s ena to musím podívat a zjisit kde je závada. Ale díky za nabídku, případně se ozvu
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 20:07   Citovat
jasný, hele budiky necham za 200 a palivák taky za 500 i s poštou je to tvoje. když bude potřeba dej vědět.
palivoměr c5g
[ Čas: 0.0589s ][ Dotazy: 45 (0.0064s) ][ GZIP on - Debug on ]
