štekr
Karlos je teď offline  Karlos
PříspěvekZaslal: 19.5.2012 , 9:08   Citovat
ahoj Hondaři,potřeboval bych radu.scháním fotku nebo scháma zapojení drátů ve štekru kteý je v sloupku a do něj se zapojuje dveřní kabely.mám to vyndané z té kostky a nevím jak to tam patří.to ve dveřích mám celé,ale nevím jak je to ve sloupku.každá rada dobrá.takže díky za rady a nápady jak to zapojit správně.
Příspěvky: 468 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 19.5.2012 , 10:28   Citovat
asi ti neporadím, ale musel sem se podívat, co to ten štekr je Úsměv
tímto hop nahoru
PříspěvekZaslal: 19.5.2012 , 11:46   Citovat
Streetkid napsal:
tímto hop nahoru
mno moc mi to nepomohlo Bueee
PříspěvekZaslal: 19.5.2012 , 13:35   Citovat
Taky by pomohlo, do jaké hondy to je...
PříspěvekZaslal: 19.5.2012 , 13:36   Citovat
Stepa napsal:
promin...je to c5g hatch.
PříspěvekZaslal: 19.5.2012 , 18:42   Citovat
nevíte někdo kam přijde zapojit tento konektor?jestli by se někdo mohl kouknout k pojistkám kam to patří...nikde nemůžu nic najít...Smutný
20052012187.jpg, 502.43 kB
20052012188.jpg, 554.1 kB
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 16:43   Citovat
děkuji za rady...
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 20:02   Citovat
clovece co blaznis, si myslis ze kdyz tady vyfotis nejakej konektor bez jakyhokoliv infa ze ti nekdo poradi co to je? Je to tam.
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 20:23   Citovat
Becky napsal:
mno řekl bych že to patří k elektrice na zpětná zrcátka na niž je založeno celé tema.všechny konektory mám zapojené a tenhle který je kousek od pojistkové skříně mi nikam nepasuje....nebo spíš nevidím kam zapojit.jen jsem chtěl jestli má někdo na tomto tipu cicica elektrická zrcátka jestli by nebyl ochotný se podívat popřípadě vyfotit a poslat mi to...stačí??
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 20:32   Citovat
Karlos napsal:
a nechceš abych tam běžel v neděli v v půl desátý viď, že ne? jestli to tak hoří tak si stahni ele schéma a studuj
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 20:45   Citovat
jen potřebuji poradit,nic víc....
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 20:47   Citovat
pořád ale nevím kde si ten kabel vzal? ve dveřích? u pojistovky? s čím je ve svazku? kde ho mam hledat? je to nějaká doba co sem naposled měl v ruce ele z c5g ale tohle mi nepřijde jako něco co patří k zrcátkům
¨Tuten konektor je buď na palivový relé(ASSY MAIN RELAY) nebo je na relátko ostřiku světlometů.
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 20:51   Citovat
na main rele urcite ne, ten je rozhodne vetsi
ja bych rekl ze je k nejakymu relatku OK
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 20:54   Citovat
Becky napsal:
vypadaj podobně, měl sem to párkrat rozebraný a študoval sem elektriku, a navic sem dodělával ostřik tak se mi to vrylo do paměti. jestli je elektrika z ESI tak by to tomu mělo odpovídat.myslim si bud ostřik nebo relé, mam za to že i palivový relé je 4pinový(nechce se mi do auta do kufru mám ho tam pro jistotu)
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 21:07   Citovat
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 21:08   Citovat
mno ten konektor je na svazku co vede do pojistkový skříně.dva dráty z toho konektoru vedou někam do pryč,třetí jde do ovladače na ty zrcátka a jeden je zakončený v tom konektoru v té skříni pojistkové.vše je to u pojistek.
PříspěvekZaslal: 21.5.2012 , 15:18   Citovat
tak jsem dneska vyndal celý svazek o který se jedná a takto vypadá....šedý konektor je jasný,ten je propojený s druhou stranou.zelený konektor jde do pojistkové skříně a volné dráty se napinují do konektoru který se propojí s dveřníma kabelama,ale ten hnědý konektor mi nikam nepasuje....
21052012190.jpg, 996.04 kB
PříspěvekZaslal: 21.5.2012 , 16:37   Citovat
je to kabel na relé ostřiku světel, jak vidim tutu kostru tak je to jasný. jestli nemáš ostřik světel tak to neřeš.
PříspěvekZaslal: 21.5.2012 , 16:53   Citovat
sablos napsal:
mno já bych to taky neřešil,ale když se koukneš na ten černo žlutý kabel tak ten jde do toho zeleného konektoru a pak pokračuje do ovladače na zrcátka....jsem z toho jelen už...Smutný
PříspěvekZaslal: 21.5.2012 , 18:31   Citovat
Karlos napsal:
a nebude to + ?? co ti říka zkoušečka???
PříspěvekZaslal: 21.5.2012 , 18:41   Citovat
sablos napsal:
mno to právě si také myslím,ale z toho zeleného konektoru to jde do toho hnědého a z hnědého do toho ovladače.ale tenhnědý aby dál pustil štávu musí být někde s něčím propojený aby jí pustil do zrcátek.zítra se na to kouknu,ale myslím že to nějak musím propojit....
Honcord je teď offline  Honcord
PříspěvekZaslal: 22.5.2012 , 20:48   Citovat
...a je vlastně důvod proč to potřebuješ zapojit?
...nefunguje ti něco v autě???Že vede kábl z konektoru do jinýho třeba slepýho konektoru je běžná věc...záleží většinou na výbavě modelu.
Kabelový svazky bývajó společný pro víc modelů v řadě, takže jestli ti vše valí, tak máš prostě nějak ohulenou verzi auta.
Takových slepých konektorů ti ze svýho Acca taky pár nafotím pořádnej výtlem pořádnej výtlem ...neřeš, nepřepínej Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
Příspěvky: 275 H+ body: 1 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 22.5.2012 , 21:10   Citovat
Honcord napsal:
je mi jasný že je jich tam plno co nejsou nikam zapojený.dělám elektrická zrcátka takže potřebuji vědet jestli ten konektor z ktereho jde drát do ovladače zrcátek má nějaký vliv na funkci.dneska jsem pořešil zkoušečku a zítra se do toho pustím...Úsměv snad to dopadne....
štekr
[ Čas: 0.1859s ][ Dotazy: 123 (0.0309s) ][ GZIP on - Debug on ]
