jak poznat el. ovl. okno plusem a minusem
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 9:11   Citovat
zdravim, poradil by mi tu nekdo jak poznat ze motor je ovladanej plusem nebo minusem? kdyz plusem tak je minus na kostru, a kdyz minusem tak je plus na kostru?
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 10:36   Citovat
Velmi šťastný motor je ovládanej ? motor je napájen dvěma dráty ,prohozením se otáčí směr . tzn pokud mám + na kostře tak musím - přivýst drátem a pak podle toho co kam pustím se motor točí vlevo nebo vpravo. a opačně - na kostře= + drátem .
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 11:11   Citovat
ahoj, jj promin napajenej, chci si napojit autodojezdy a je to vlastne jedno, je tam prepinac, jstli ovladani + nebo - ... to prehodim vlastne jak bude potreba kdzy mi po zamknuti (a poslani impulsu z jednotky centralu) pojedou dolu tak prhodim vypinac v jednotce dojezdu aby jely naopak ... je tak?
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 11:17   Citovat
jj asi jo , pokud dobře chápu popis Velmi šťastný
prostě motorek = dva dráty , napájení = dva dráty (lhostejno který je na kostře) tlačítko (relátko ovládaný tlačítkem),pokud si to předstvíš tak že máš tyhle páry proti sobě tak to dělá to, že tyto dva a dva dráty spojí bud přímo = motor se točí na jednu stranu a nebo pak v jednom páru dráty překříží a tím jede motor na druhou stranu.
[ Čas: 0.0556s ][ Dotazy: 41 (0.0053s) ][ GZIP on - Debug on ]
