jaký je to civic , generace, typ ?
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 12:32   Citovat
cus mam ted c5g a pokukuju po civicu a jednu generaci výš, ale v šude v modelovejch radach ho vynechavaj , co sem koukal na hondacluby ruzny, proste v evoluci modelu civic nikde neni , jedna se o tenhel model, je to ten do kteryho se dava 1.8 vti, dik za info, jo a jeste dotaz jaky vsehcny delaj motory 1.6 do něj je jen esi nebo i vti ?
Příspěvky: 1237 1996 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 12:34   Citovat
6g anglan Úsměv
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 12:37   Citovat
vti je jen 1.8 , 1.6 je esi
prave ze se udava vsude jen civic 96-01 ale to je tenhle an fotce, a ten anglan to jsou stejny motory jak tenhle nebo co tam sou vsehcno za motory prosiim ?
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 12:40   Citovat
Je to 6. generace civicu vyrabena v Anglii (tzv. "anglicak") vyrabela se jako fastback (obrazek co tu mas ty) a jako aerodeck=combi.
Motory:
D16Y3, D14A(i, iS), D16Y2, D15Z3, D15Z8, B18C4, a pak jeden diesel
Příspěvky: 1746 1999 Civic VTEC
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 12:43   Citovat
HonDan napsal:
1.6 se dělalo i SR D16Y8 ni? Úsměv 93kw
Příspěvky: 3080 2015 Civic
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 12:50   Citovat
Robik napsal:
mas recht
databaze modelu H
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 12:57   Citovat
HonDan napsal:
mas recht
databaze modelu H
dik super tam je to vypsany ty modely to sem potreboval diky
HonDan napsal:
mas recht
databaze modelu H
Nedávno tu byla D16Y8 ve stříbrné na prodej...majitel byl myslím ze Slovenska
Borik2 je teď offline  Borik2
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 13:31   Citovat
je tady dost majitelů této verze Civika, takže když by si měl zájem, určitě ti hodně lidí poradí...já mám např. verzi s motorem D15Z8 Úsměv je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 13:39   Citovat
hometuner napsal:
rado se stalo Mrk
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 14:23   Citovat
a jak je to s dílama u toho anglána je všechno stejny jak motorove tak podvozek jako u toho civica 96-01 (druhý foto) ??
Joystick je teď offline  Joystick
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 15:24   Citovat
david.hammer napsal:
Motory:
Proč se zapomíná na můj motůrek D16B2 Bueee
Příspěvky: 575 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 15:43   Citovat
No tak ten ani neznám...co to je zač?
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 15:57   Citovat
Robik napsal:
Takovej krásnej stříbrnej pořádnej výtlem Ne je to 1.6/85kw je to dobrý
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 16:12   Citovat
S těma motorama to trochu upřesním, takže seznam motorů přesně tak jak se v daných letech montovaly:
rok 95-97 předfacelift (přední maska v nárazníku)
D14A5 - 55kW
D14A2 - 66kW
D15Z3 - VTEC-E - 66kW
D16Y3 - 83kW
D16Y2 - VTEC - 93kW
rok 97-99 facelift (přední maska v kapotě, nový světla)
D14A7 - 55kW \
D14A8 - 66kW } - tyto motory nemají sekvenční vstřikování, je to "dvoubod" se 4ma vstřikovačema
D16B2 - 85kW /
D15Z8 - VTEC-E - 84kW
B18C4 - DOHC VTEC - 124kW
rok 99-00
D14Z3 - 55kW \
D14Z4 - 66kW |
D16W3 - 85kW } tyto motory mají všechny stejné převody, ..1,6 s převodama z 1,4...to snad ne
D16W4 - VTEC - 92kW /
D15Z8 - VTEC-E 84kW
jiné motory se prostě nemontovaly, mimo exota D14A6 66kW bez katalyzátoru, ale ta nebyla pro náš trh.
U anglána neexistuje žádná "ESina" ani nic podobnýho, u roku 95-97 bylo 1,6i a 1,6SR a od roku 97 bylo 1,6iES a 1,6SR u Aerodecka. Ty písmenka totiž znamenaly stupeň výbavy, né motorizaci, takže Aerodeck 1,6SR může být jak 85kW nebo 92kW VTEC. Motor D16Y8 se do anglána nikdy nedával, akorát D16W4 je mu dost podobný (jiná ecu).
Ještě k verzi 1,8VTi - ta je nejexotičtější, má totiž jiné náboje s roztečí kol 4 x 114mm a brzdy z Prelude, vpředu kotouče 280 mm. A pak má už z výroby jednu věc kterou by jí mohly všechny ostatní VTíčka závidět a sice špéru (samosvorný diferenciál)
Co se týče dílů tak ty jsou oproti japonským verzím ze stejných let všechny jiné, na podvozku bude možná něco stejné spíš s 5. generací ze které karoserie anglána částečně vychází.
Příspěvky: 870 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 16:13   Citovat
Joystick napsal:
Já na něj nezapomněl Mr. Green Mrk
neyo je teď offline  neyo
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 17:55   Citovat
Ivoss napsal:
D14A5 - 55kW
D14A2 - 66kW
D16Y3 - 83kW
D16Y2 - VTEC - 93kW
D14A7 - 55kW \
D16B2 - 85kW /
rok 99-00
D14Z3 - 55kW \
D14Z4 - 66kW |
D15Z8 - VTEC-E 84kW
Ještě D14Z2 66 kW Úsměv
Příspěvky: 1707 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 18:25   Citovat
Ivoss co je to : "dvoubod" se 4ma vstřikovačema ??? Tak to koukám!
Příspěvky: 6829 2015 N600
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 19:35   Citovat
dik za info vsem dekuju Úsměv zatim mam v peci svyho c5g ale ten anglan by se mi casem zamlouval.....ale zas s tema dilama to bude slabsi, ale kazdopadne chci pristi auto zase Hondu a nic jinyho přátele
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 19:46   Citovat
Rom. napsal:
něco jako mpi u felcky , dva výstupy z ecu a rozdělený každý na další dva vstřikovače tj 2+2,vstřikuje i válec který nesaje.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 20:07   Citovat
asi si sedím na vedení, a kam ten benzin jde? u centrálního vstřiku to chápu, příslušný válec si směs nasaje ale u 4bod vstřikování ...
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 22:02   Citovat
prostě zůstane v kanálu až se otevře sací ventil a dostříkne se další dávka pak se teprv nasaje-není to nic moc ,ale jsou i systemy kdy je z ecu jeden výstup a roztáhlej na 4(6) vstřikovačů OK to je bezva Velmi šťastný pořádnej výtlem
kostic001 je teď offline  kostic001
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 22:34   Citovat
neyo napsal:
A co este D15Z6 85KW tento motor mam ja a je to rok 1999
PříspěvekZaslal: 10.3.2008 , 7:09   Citovat
Tak to koukám! a já byl do teď na tom, že jen při prvním otočení motoru vstřikují všechny vstřiky najednou, než si ECU načte kde se motor nachází a pak už každý zvlášť
Pepino_Honda je teď offline  Pepino_Honda
PříspěvekZaslal: 10.3.2008 , 7:42   Citovat
kostic001 napsal:
není náhodou D15Z6 jen v Japan verzích ? v anglánovi je přeci D15Z8
Příspěvky: 421 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 10.3.2008 , 9:00   Citovat
Rom. napsal:
jj u sekvenčního vstřikování to tak je , ale u ne H je to vcelku běžný , třeba bmw e30 ,e36 používá tenhle system 1+4(6) nebo max u isa 2+2 , prostě to asi vyšlo levnějc.
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 10.3.2008 , 9:05   Citovat
Pepino_Honda napsal:
Přesně tak !
mortein je teď offline  mortein
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 15:56   Citovat
Borik2 napsal:
Tak to jsme na tom stejně, jsem s ní moc spokojen,vřele doporučuju...M.
Příspěvky: 118 1998 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 23:14   Citovat
Borik2 napsal:
Také se hlásím k MB3....
[ Čas: 0.2268s ][ Dotazy: 145 (0.0246s) ][ GZIP on - Debug on ]
