swap B18C6 do c5g
LukasS. je teď offline  LukasS.
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 12:40   Citovat
Zdravím,
měl bych dotaz na swap motoru b18c6 do kastle EG4, nebo EG6. Mám k dispozici kopletní swap, ale nevím, jak by to vycházelo s délkou poloos atd..Co bude dál za potřebí ke swapu?
Předem děkuji. H+
Příspěvky: 126 H+ body: 0 1996 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 12:48   Citovat
swap myslíš motor? převody? elektriku bych použil z eg6, těhlice z EG6 a poloosy do nich pásnou je toho hromada co potřebuješ
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 13:17   Citovat
posero napsal:
a nebude tam problem s elektrikou?? jednotka je OBD2 a má IMMO. případně bych směřoval dotazy na Kojaka, ten má B18C4 v c5g coupe.
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 13:28   Citovat
posero napsal:
myslim kompletne motorovou cas, motor, prevodovku, ecu, atd..
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 13:30   Citovat
sablos: diky napisu mu Úsměv
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 16:16   Citovat
LukasS. napsal:
Ecu se dá upravit tak,že bude imo.vyřazený. Můžeš použít klasickou P28,P30 ecu obd1
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 16:32   Citovat
offtopic
nahodou ten swap by si neprodal?
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 16:54   Citovat
jako postavit to neni problém, ale psát se mi o tom už nechce. už sem to vysvětloval tolika lidem.... je to spíš na pokec živě, sežeň někoho blízko kdo je schopnej a hoďte řeč
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 17:19   Citovat
posero napsal:
jasny diky za tip Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 17:22   Citovat
Becky napsal:
offtopic
ne promin
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 17:53   Citovat
Ahoj jsem na tom obdobne jako Posero problem to postavit neni, ale je to spis na pokec nez to rozepisovat. Pripadne Ti mohu dat cislo a muzes za volat, ale az v tydnu zitra odjizdim a vracim se v pondeli vecer takze nebudu mit na to cas. zzzzzzz
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 17:56   Citovat
Tak to, kucí, nějak trochu sepište a dáme to do článků nebo FAQ...
Mailo je teď offline  Mailo
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 18:47   Citovat
Byl bych taky pro, zrovna dávám B18C4 do coupe Úsměv
Příspěvky: 1282 H+ body: 1 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 19:30   Citovat
jenže to neni jen tak to sepsat, tyhle přestavby provází individuální problémy a dycky je něco jinak, motor, ecu, ele, zhruda by se dalo ale na to by musel bejt čas
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 23:11   Citovat
kojak napsal:
jo to plne chapu, no kdyztak me prosim posli na tebe nejaky kontakt do SZ
PříspěvekZaslal: 3.6.2012 , 14:57   Citovat
Fish napsal:
myslim že zrovna Wena.honda řikal že P28 neumi ovladat IAB.
PříspěvekZaslal: 3.6.2012 , 15:51   Citovat
sablos napsal:
to je v tomhle případě asi úplně jedno ne?
PříspěvekZaslal: 3.6.2012 , 16:41   Citovat
Sablosy, máš pravdu ale v tomto případě je to mimo mísu on tam nebude dávat C4 ale C6 a ta nemá sání jako C4 a tím pádem může použít ECU P28. Teď jsem ve Švýcarsku zítra se vracím tak bych ti s tím pomohl. Tel. posílám do SZ, ale volej až tak ve středu kolem osmé a nebo mezi 4 a 5 večerní.
swap B18C6 do c5g
[ Čas: 0.1180s ][ Dotazy: 97 (0.0088s) ][ GZIP on - Debug on ]
