Jaký řemen
Cajz je teď offline  Cajz
PříspěvekZaslal: 10.3.2008 , 16:42   Citovat
Zdravím Hondaře i Hondařky.Mám problém v sobotu se mi rozšmelcoval klínák na CRXKU 2 generace ED9.A bohužel nezbyl mi z něj žádný kus.V prodejnách na webu jsem se díval jsou dva druhy řemenů klínových.Jeden žebrovaný a druhý obyč.Mám verzi bez posilovače řízení.Takže potřebuju jen pumpu a alternátor.Kolečko na kerým to bylo je tak cm široké a má takové zářezy ted přesně nevím kolik jich tam je-takže by to měl být asi ten klínák žebrovaný že???prosím kdo má s tímto zkušenosti at napíše moc děkuji
Příspěvky: 374 H+ body: -2
Sybi je teď offline  Sybi
PříspěvekZaslal: 10.3.2008 , 18:58   Citovat
Cajz napsal:
zajdi si do nejbližšíprodejny autodílů a tam si ho kup popřípadě objednej...oni už budou vědět co ti maj prodat a kdyžne tak z tebe vytáhnou informace aby na to přišli, jestli má ten řemen(repsektive řemenice)podéný žebrovánía nebo je to jen obyčejná řemenice pro klasickej klíňák musíš poznat a jestli ne, tak se radši nepouštěj ani do výmeny(respektive montáže) a nech si to někd udělat
Příspěvky: 271 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.3.2008 , 10:05   Citovat
jj je to vícedrážkový řemen (multi-V), drážky si spočítej podle řemenice a délku ti řeknou v autodílech podle modelu OK
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 5.9.2013 , 7:56   Citovat
zdarec,kolik zubu ma rozvodovy remen na D15Z8?Dik
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
HTB je teď offline  HTB
PříspěvekZaslal: 5.9.2013 , 11:14   Citovat
103 zubů.
Příspěvky: 174 H+ body: 2 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 5.9.2013 , 13:13   Citovat
a 104 zubu ma ktery motor?
PříspěvekZaslal: 7.9.2013 , 9:36   Citovat
eman07 napsal:
Úsměv ??
PříspěvekZaslal: 10.9.2013 , 12:36   Citovat
to fakt nikdo nevi? Smutný
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 10.9.2013 , 16:32   Citovat
eman07 napsal:
D16Z6
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 9:57   Citovat
a kdyz tedy provedu mini me,swap hlavy z d16z6 na d15z8 blok,tak musim koupit ten remen se 104 zuby?Ten d15z8 se 103 zuby se neda pouzit ani kdyz se pouzije stavitelne rozvodove kolo?
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 12:06   Citovat
Nemusíš mít stavitelnou řemenici. Ta je dobrá jen na přesné doladění. Jinak je jedno jaký rozvoďák tam dáš, pokud se Ti ho podaří nasadit a dopnout.
Já stavěl motor ze tří typů motorů Hondy (plus jeden díl z Toyoty) a potřeboval jsem řemen 122 zubů. Bohužel jsem nic takového nesehnal, tak jsem tam dal 124 zubů a vyrobil větší kladku ať to dopnu. A fungovalo to.
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 12:22   Citovat
nj,ale ja mam na svem motoru remen se 103 zuby a kluci co delali mini me swap,tak davali remen se 104 zuby.A preci kdyz to nebude spravne nastaveny,tak to ani nepojede dobre.
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 12:35   Citovat
Důležité je, aby byly shodné průměry řemenic klik a vaček. Pak nezáleží jestli má 103 nebo 104. Vzdálenost mezi kliku a vačkou je daná. když tam nějak našněruješ klíňák 200 zubů, tak to taky pojede. Stavitelná řemenice je použitelná v případě, když hodně snížíš hlavu (změní se vzdálenost mezi klikou a vačkou). Je potom potřeba přenastavit vačku do zpoždění, aby si zachovala svou správnou pozici vůči klice.
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 12:48   Citovat
No jinak řemen 103 zubů se použít také dá,pokud není nový a je už trochu vytahaný,nebude problém.
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 12:57   Citovat
Nesmí se Ti trhnout. Prohlédni ho ze strany zubů když ho prohneš.
prave ze je novy,nedavno jsem delal rozvody a tak.
cetl jsem,ze hlava z d16z6 je nizsi oproti d15,tak by mel byt remen kratsi,nebo je vacka polozena vys?
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 13:14   Citovat
Na tuto otázku neznám odpověď.
My jsme teď stavěli motor D15 a snižovali hlavu o 2mm. Kromě hlavy se tam dělalo spousta dalších mechanických úprav. Je to stavěno jako závodní motor.
Na brzdě nám změřili, že jsme se z původních 66kW dostali na 93kW a kroutící moment 147Nm.
Jaký řemen
[ Čas: 0.1130s ][ Dotazy: 93 (0.0098s) ][ GZIP on - Debug on ]
