EACV ventil
lukin161616 je teď offline  lukin161616
PříspěvekZaslal: 5.6.2012 , 22:00   Citovat
Dobrý Den.Chci se zeptat nevíte v jakých motorech je ještě stejný EACV ventil jaký je na motoru D15Z6?Děkuji
Příspěvky: 279 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.6.2012 , 22:03   Citovat
tipnul bych D16 a B16, ale nemam to vyzkousny
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 9:16   Citovat
Nebo popřípadě máteli někdo navíc doma EACV ventil z D15Z6 nebo jiný co by tam pasoval za rozumnou cenu tak napiště.díky
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 9:26   Citovat
mozna by stalo za to to vycistit Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 9:30   Citovat
jo jak pise Hondik, proc shanis novej?
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 9:32   Citovat
Zkoušel už jsem ho čistit všelijak a prostě to nejde ani za nic.asi už je paput.pořád drží 1500 ot/min.A ECU hlásí jeho chybu
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 9:38   Citovat
cim si to cistil? ja na to vypotreboval skoro cely cistic na brzdy ve spreji
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 9:42   Citovat
voyta napsal:
Sprejem na čištění karbeců a škrtících klapek
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 9:51   Citovat
voyta napsal:
to neni mozny Velmi šťastný me vzdycky stacilo do toho 2-3 stiknout sprej na cisteni klapek a klid
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 9:55   Citovat
no a nemuze byt nekde problem v kablech? treba zlomeny drat
najdi pozici u ECU a zkus to multimetrem propisknout jestli tam nekde neni problem
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 10:11   Citovat
Becky napsal:
furt to bylo cerne, tak jsem to delal tak dlouho, dokud ten plast ve vnitr nebyl zase bily
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 10:32   Citovat
Vždycky když vtecuju tak začne ECU hlásit chybu EACV ventilu.
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 13:05   Citovat
tak ten EACV proměř jaký má odpor, měl by mít 8-15 ohmů OK
jestli má, tak hledej v kabelech, může být někde uklepaný
jinak výměna
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 22:24   Citovat
RASTA napsal:
jinak výměna
Díky mrknu na to
PříspěvekZaslal: 13.6.2012 , 13:43  Naposledy upravil lukin161616 dne 13.6.2012 , 13:47, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Takže EACV ventil jsem proměřil a má odpor 14 ohm.takže nevím co s tím?vždycky když to sundám a vyčistím tak to tak hodinu dvě běží normálně ale pak se to zase pokazí.Přidávám foto EACV ventilu s rozměrem kdyby se někomu válel doma tak písněte a nějak se domluvíme Úsměv díky
Bez názvu.jpg, 282.17 kB
DSC00125.JPG, 201.37 kB
PříspěvekZaslal: 13.6.2012 , 13:46   Citovat
pokud ma mit 8-15 ohmu a ty si nameril 14 tak je dobry HaHaaa
hledal bych chybu dal
PříspěvekZaslal: 13.6.2012 , 13:48   Citovat
Becky napsal:
když jsem to dopsal tak jsem si řekl ty jsi debil a hnedka jsem to upravoval Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.6.2012 , 13:50   Citovat
zkus jeste promerit kable, jak psal Rasta OK
PříspěvekZaslal: 13.6.2012 , 17:20   Citovat
Becky napsal:
A to mám proměřit od ECU k tomu ventilu?
PříspěvekZaslal: 14.6.2012 , 6:39   Citovat
taky sem měl jednou takhle na hraně a už začal semtam zlobit
nejsem elektrikář, ale podle mě se ten odpor může měnit (vlivem teploty, zatížení apod.) a hned si mimo
přeci jen bych zkusil jiný, zvlášť když nějakou dobu po vyšičtění šlape OK
PříspěvekZaslal: 14.6.2012 , 13:54   Citovat
Nemáte doma někdo jeden EACV ventil navíc?
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 14.6.2012 , 21:01   Citovat
jeden by se u nás našel...Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.6.2012 , 21:03   Citovat
ještě mě napadá jestli ten motor nežere olej , pak by se ten EACV zašpinil tím sajrajtem..
PříspěvekZaslal: 15.6.2012 , 9:31   Citovat
R3S napsal:
Bere si cca. 1litr na 15000km což se mi zdá u hondy skoro nic.
EACV ventil
[ Čas: 0.1558s ][ Dotazy: 123 (0.0123s) ][ GZIP on - Debug on ]
