nabíjení navigace ???
Johnie_Walker je teď offline  Johnie_Walker
PříspěvekZaslal: 11.6.2012 , 8:59   Citovat
kluci, dotaz..
mám v Acco 05 navigaci Navigon na skle + neorigo nabíječku Celly, ta má psané nabíjení 5v2A. Orig nabíječka je 5V1,5A
včera se mi stalo že cestou nazpět navi zhasínala, jen co jsem vytáhnul, zandal nabíjčku do 12V tak naskočila
může mi to nějak blbě dobíjet, nebo je kontakt? dioda svítíla..
Příspěvky: 370 H+ body: -1 2004 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 11.6.2012 , 22:01   Citovat
Dle toho co píšeš, tak neoriginál má větší výstupní proud, než originál, takže s dodaným výkonem problém být nemůže, ale... Jestli Ti svítí dioda nabíjení, tak to asi dobíjí Úsměv. Otázkou je, zda ty parametry co jsou uvedené na té nabíječce jsou opravdu reálné, nebo není nějak načatá...chtělo by to udělat zatěžovací charakteristiku, nebo případně změřit nabíjecí proud z origo a neorigo nabíječky. Tím zjistíš příčinu.
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 6:46   Citovat
klidně to muže být špatný kontakt v zásuvce,taky mi to blblo ,měnič, až jsem na zkoušku natáh dráty napřímo k baterce tak bylo po problému
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 10:54   Citovat
hmm. vidím to na špatnej kontakt v té nabíječce vzhledem k její pořizovací ceně..
zkontroluju ještě i tu zásuvku, pro jistotu
Nosound89 je teď offline  Nosound89
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 17:33   Citovat
sry, že se vetřu, ale možná to bude zajímat i tebe, vadilo by když bych zapojil nabíječku natvrdo třeba na napájení co vede do zapalovače? že bych to měl schované a vždycky zapojím koncovku jen do navigace, nemuže se kabel nějak odvařit? Díky
Příspěvky: 364 H+ body: 0 1999 Civic VTEC Zakázán vstup
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 18:33   Citovat
Nosound89 napsal:
Vozime nabijecku pichlou v zapalovaci v obou autech non-stop a ani po letech se samozrejme nic nestalo, jestli je potom v zapalovaci/zasuvce nebo napojena primo na draty je uz jedno. Naopak to co popisujes uz dela par lidi podobne, vyvedou potom kabel nekterym z vydechu klimatizace a nikde tak nekoukaji zadne draty.
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 19:54   Citovat
OK díky za ujištění Mrk tak je jedno jestli to píchnu do zapalovače ve kterém je neapětí až při zapnutí klíčku nebo přímo na baterku jo? Mám totiž jeden zapalovač přímo a jeden origo se zapalováním
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 21:00   Citovat
Já to mám přes zapalovač také nastálo...mám to vyvedené "spodem" a konektor mám ve sloupku u řidiče, vedle navigace/mobilu, abych netahal kabely přes palubku. Nabíječce to vadit nebude, jenom Ti dříve odejde Velmi šťastný (pojede skoro nonstop), shořet to může jako cokoliv jiného. První co odejde budou patrně elyty. ještě bych to posychroval zapojením přes pojistku.
Udělal jsem to univerzál, abych mohl zapojit cokoliv...takže adaptér 12V/5V-2A zakončený klasickým souosým napájecím konektorem. Na napájení různých zařízení mám udělané pouze redukce z tohohle konektoru na konektory u zařízení Úsměv
[ Čas: 0.0696s ][ Dotazy: 57 (0.0066s) ][ GZIP on - Debug on ]
