Nejde do otacek chyba 4 a 16
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 11.3.2008 , 9:42   Citovat
Ahoj, mám problém se svojí C5g D15B2. Nejde pres 3500 ot. Pocitac hlasi chybu 4 Crank angle senzor a 16 Fuel injector. Myslim ze by mohl byt spatny vstrik co se otevira nad 3500ot, jestli se nepletu ale nevim co je ten crank angle senzro??? Diky za rady
PříspěvekZaslal: 11.3.2008 , 9:53   Citovat
cranck je senzor dávající impulsy pro vstřikování , takže všechny závady mohou souviset jen s vadou toho snímače, je v rozdělovači , ten co má vícezubý magnet , změř jeho cívku jaký má odpor, pokud ok , zkontroluj vedení atd
PříspěvekZaslal: 11.3.2008 , 10:41   Citovat
podobný problém jsem měl taky jenže u crx problém byl v konektoru rozdělovače, zkontroluj kabely popřípadě piny v konektoru..
PříspěvekZaslal: 11.3.2008 , 11:41   Citovat
jasne zkontroluju to a pak napisu diky zatim
PříspěvekZaslal: 19.3.2008 , 22:41   Citovat
Ahoj,tak jsem ty kabely promeril,tj od tech dvou vstriku a od toho cranck senzoru,a senzor mel spravny hodntoy,ale vstriky nevim, nemohl jsem najit totiz kolik maji mit? nenasel jsem manual na D15B2, ten spodni vstrik ma okolo 8ohmu,a spodni okolo 2ohmu... takl ted nevim jestli staci vymenit jen ty dva vstriky nebo jak... diky za rady
PříspěvekZaslal: 20.3.2008 , 8:47   Citovat
sundej víčko rozdělovače a koukni se dovnitř ...
tím bych začal
PříspěvekZaslal: 20.3.2008 , 16:04   Citovat
To uz jsem koukal, byl ulomenej palec,ten je nove vymenenej a porad beze zmeny!
PříspěvekZaslal: 20.3.2008 , 16:11   Citovat
ecu resetovals a chybu to vyhazuje stále ?
PříspěvekZaslal: 20.3.2008 , 16:14   Citovat
proč byl ulomenej ?
co hřídelka, jak je na ní palec, otáčí se volně ?
nebyl v rozdělovači takovej hnědej/zrzavej prach ?
jak vypadají kontakty na víčku rozdělovače ?
PříspěvekZaslal: 20.3.2008 , 16:23   Citovat
tak to nevim to se bduu muset jit podivat a pak dam vedet
PříspěvekZaslal: 20.3.2008 , 22:04   Citovat
prach tam nebyl,a nevim proc byl ulomenej,a neotaci se... tak v ce muze byt dalsi problem , ecu jsem taky resetoval?Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.3.2008 , 17:59   Citovat
tak vlastne ne, ten hnedozrzavej prach tam byl... predpokladam ze to je od nejaky oxidace? ale kontakty nevypadaly na to,a navic jsem je ocistil....ale ted to na vstriky moc nevypada spis na ten rozdelovac,netusim co by tam mohlo byt spatne...
[ Čas: 0.0887s ][ Dotazy: 73 (0.0069s) ][ GZIP on - Debug on ]
