Chladič vody man. a aut převodovka rozdíl??
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 18:02   Citovat
Zdarec může mi někdo vysvětlit jaký je rozdíl mezi chladičem vody pro vozidlo s automatickou a pro manuální převodovkou rozměry jsou totožné jedná se o acco 96 2.0 96 kW a rozdíl v ceně je 1500 což je dost na to že jsou rozměrově i vzhledově co se týká pozic uchycení šroubů totožné.A jestli lze použít chladič pro acco bez klimy na acco kde je klima ale vykuchaná a nezapojená.Dle mého soudu klidně můžu použít chladič pro acco bez klimy a pro automat ale nemám zkušenost.
Boracco je teď offline  Boracco
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 18:12   Citovat
jsou stejné, akorát pro A/T má v sobě chladič oleje z převodovky....(můžeš použít i na manuál)
Klima má svůj chladič
Příspěvky: 251 H+ body: -35
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 18:15   Citovat
nevim jak acco, ale MT nema jeden vystup ... nekam ..., tenkrat jsem neco hledal na svyho civu v manualu a byl tam rozdil v tom ze MT ma jeden vstup a vystup, a AT mel bud 2 vstupy nebo 2 vystupy
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 22:19   Citovat
Chladič pro automat má dole dva vývody na malou hadičku - chlazení převodovky.
Tyhle vývody jenom spoj hadičkou a je to. je to dobrý
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 22:49   Citovat
Petr 78 napsal:
vsak tam ti nic nevytece kdyz je to otevrene tak nemusi se to ani spojovat kdyby mel automat tak tam napoji hadice s olejem
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 23:06   Citovat
Díky za radu jsem si myslel že tam bude max chlazení té převodovky každopádně chladič je již objednaný
[ Čas: 0.0621s ][ Dotazy: 49 (0.0058s) ][ GZIP on - Debug on ]
