Ztráta výkonu, vysoký volnoběh a teplota
machi je teď offline  machi
PříspěvekZaslal: 15.6.2012 , 17:42   Citovat
Zdravím pánové. Před měsícem jsem koupil c5g 1.6 vti / 125 kw. Provedl jsem menší údržbu jako výměna rozvodů, oleje a filtru, vzduchového filtru atd. Pak jsem s ním trochu VTEC asi to všichni znáte Velmi šťastný, no a tak nějak to postupně osláblo, že mi dnes málem natrhnul zadeka i kámoš v d16z6 tarze... a to mě nenechává v klidu Velmi šťastný Ten výkon teď zkusím vyřešit palivovým filtrem, popř. zkusim sundat kat jestli se nevysypal. Ale hlavně mě zajímá jestli má někdo radu na ten vysoký volnoběh? Pohybuje se od 1300 - 2000 rpm, někdy stoupá teplota až do červeného pole při klidné jízdě (to už samozřejmě vypnu motor a necham pouze foukat větrák)... kapaliny se neztráci, nevím si s tím rady...
Příspěvky: 171 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
Sakul je teď offline  Sakul
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 15.6.2012 , 17:49   Citovat
s tou vodou a co takovy termostat ? muze byt stale zavreny a tudiz koluje, jen v malem okruhu to mi hlava nebere
Příspěvky: 1979 H+ body: -53
PříspěvekZaslal: 15.6.2012 , 18:08   Citovat
podle me to mas jen zavzdusneny OK
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 16.6.2012 , 15:53   Citovat
Vyndal bych termostat a odzkoušel pak to odvzdušnil a pokud to bude dělat dál zkontrolovat čidlo teploty do budíku a do ecu jestli ukazuje správně
PříspěvekZaslal: 16.6.2012 , 18:22   Citovat
ohledně toho výkonu, mohly bý to být svíčky a kabely. určitě bych je vyměnil, to udělá hodně.
klidně to může dělat i ten kat, ten je hlavně znát ve vyšších rychlostech.
jako další věc by to chtělo poštelovat ventily, otázka je kdo to měl před tebou, jaká byla údržba atd.
a teplotu vyřešíš určitě snadno je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.6.2012 , 18:23   Citovat
akorát bacha na pozdrav, je tu hoooodně holek co by ti mohly poradit Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.6.2012 , 22:36   Citovat
Tak dneska jsem vymenil svicky a palivovy filtr, vykonove se to dost zlepsilo, jeste mrknu na ten kat, a na to cidlo a melo by byt doufam vse zase tak jak ma. Kazdopadne diky Úsměv
[ Čas: 0.2116s ][ Dotazy: 59 (0.1378s) ][ GZIP on - Debug on ]
