Přední brzdy Civic Aero 99´ 1,4 66kW
Jorge je teď offline  Jorge
PříspěvekZaslal: 17.6.2012 , 16:29   Citovat
Ahoj Hondaři, prosím o radu...
už několikrát se mi stalo, že když zprudka brzdím, tak mi zůstane přibržděný PP kolo ( po pár kilometrech hodně hřeje ). Dokonce se mi asi 2x stalo, že se mi destička na tom samým kole "šprajcla" a hrozně dřela- zpravidla v menší rychlosti jak jsem zmínil při silnějším zabrždění...
na tom pravým předku mám nápadně sjetější desky než na levým.
Jedná se o C6G Aerodeck 99´ 1,4 66kW
co s tím?
omlouvám se, jestli zakládám zbytečný téma, našel jsem prozatím jen vlákna o repasi zadních brzd.
Příspěvky: 44 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 17.6.2012 , 19:20   Citovat
Najlahsie co mozes spravit rozobrat vycistit vsetko,rozchodit, premazat a skusit co to povie Honda pifko
Příspěvky: 655 H+ body: -2 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 17.6.2012 , 19:40   Citovat
zkus rozebrat, vyčistit prachovky dát novou pastu/vazelínu.
Hruška je teď offline  Hruška
PříspěvekZaslal: 17.6.2012 , 21:14   Citovat
Zkontroluj si jestli ti nechybí vymezovací plechy pod brzdovýma deskama pokud chybí tak dochází k sešikmení desek a následně to přibržďuje.Jinak vymezovací plech musí být vsunut i dovnitř pístku,aby se ti deska nepřilepila k pístku je to dobrý
Jinak pokud nepomůže tak určitě přetěsnit celý třmen můžeš mít jen přidřené vodítka to je to nejmenší zlo Úsměv Úsměv
Jinak kdyby si potřeboval mám přední brzdové třmeny i s hadicema mají najeto jen 80 tis.km.
Zkus nejdříve opravit a uvidíš k čemu dojdeš kouř
Příspěvky: 572 H+ body: 1 2001 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 18.6.2012 , 6:36   Citovat
Díky za rady chlapi, hned jak se k tomu dostanu kouknu na to. Dám vědět je to dobrý
DJRICO je teď offline  DJRICO
PříspěvekZaslal: 27.6.2012 , 11:54   Citovat
Hruška napsal:
Ty vymezovací plechy tam musí být? Mě se v tom ta destička skoro ani nehne a přibržovalo mi to.
Příspěvky: 251 H+ body: 0 2002 Accord
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 27.6.2012 , 18:06   Citovat
DJRICO napsal:
co myslíš, je to součást brzdiče na kterém závisí tvůj život...
PříspěvekZaslal: 27.6.2012 , 18:11   Citovat
No tak ty plíšky co se dávají do pístku tam vůbec nemám a mám takový pocit že tam jsou jen proto aby se tam nedostal bordel. Jinak nevím k čemu jinému by měly sloužit to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 28.6.2012 , 8:29   Citovat
vojt4s napsal:
Je to přesně tak,vymezovací plechy jsou nutností a slouží k vymezení potřebných vůlí mezi deskou a brzdovým třmenem a vymezovací plech v pístku je proto,aby se deska nepřilepila k hranám pístku a byl pístek opřen na větší ploše VTEC a zlepšoval brzdný účinek.
Zkusím najít nějakou fotku Tak to koukám!
třmen.jpg, 163.01 kB
třmen1.jpg, 157.98 kB
PříspěvekZaslal: 28.6.2012 , 9:15   Citovat
Ahoj,
tak si myslím ,že by si je tam měl určitě dát,kvůli bordelu tam nejsou to by ten vymezovací plech musel být bez děr Velmi šťastný
Kukni na fotku je to dobrý
optimas napsal:
třmen2.jpg, 155.27 kB
PříspěvekZaslal: 28.6.2012 , 13:08   Citovat
ja tyto plisky nemel ani u jednoho auta a vzdy to valilo bez problemu
mimozo je teď offline  mimozo
PříspěvekZaslal: 28.6.2012 , 15:03   Citovat
A nebude to zarezlýma vodítkama?
Příspěvky: 366 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.6.2012 , 16:54   Citovat
Hruška napsal:
Ahoj,
Abych pravdu řek tak mám auto po starém chlapovi a jsem druhý majitel a když jsem měnil desky tak jsem tam tyhle kryty vůbec neměl a auto bylo servisováno jenom v Hondě Brno. Pochybuji že by ten stará chlap navíc právník dal auto nějakému samo domo a že by je Honda jen tak vyhodila se říct asi taky nedá. A kupovat je rozhodně nebudu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 8:04   Citovat
tak je hotovo, čekal jsem to horší. Ten brzdič, kterej přibržďoval bude snad v pohodě. když jsem vyndal destičky,tak šel pístek nornálně- hýbe se Je to tam. . první jízda byla taky ok. a kolo se už nehřeje.
Nicméně mám 2 problémy, který se nově objevily...
u druhýho brzdiče, jsem se setkal s tím, že mám strhnutej šroub ve spodním uložení třmenu ( jak tam je vodící čep v prachovce, přes kterej se šroubem zajistí brzdič ve správný poloze ). Jak dalece to je zásadní problém ( už se ten čep celkově nechce hejbat- je to toto tudy odkaz )? jde o to, že potřebuju něco odjet a jsou svátky.... Se stydím
Druhej problém je, že mi v servisu dělali manžetu kineťáku na tom samým kole ( Levý Přední ). V okamžiku, kdy vyrejduju do Prava ( nemusí být ani na plno, ale musím jet ) tak se ozývá intenzivní dření, jakoby dřela brzda... Všiml jsem si, že když s kolem na místě zalomcuju, tak tam je nápadná vůle ( větší, než na PP kole ). Přijde mi, že se hejbá kolo s kotoučem, ale brzdič ne... Bueee
Máte někdo radu? Moc díky.
PříspěvekZaslal: 1.8.2012 , 9:14   Citovat
Tak přední brzdy a vše s čím byly problémy jsou v pohodě... Auto na předku brzdí jako zamlada. Nikde nic nedře, nedrnčí a v zatáčkách se teď už nebojím Je to tam. Je to tam.
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 3.8.2012 , 12:26   Citovat
A proč to dřelo??
PříspěvekZaslal: 3.8.2012 , 19:21   Citovat
Protože mi ten chlápek, co dělal manžetu nedotáhl centrální matici na náboji kola Tak to koukám! a během 40-ti kilometrů to odneslo ložisko. Takže se vyměnilo, dotáhlo, a už to jezdí a brzdí jak zamlada.
Nutno říct, že po 9 měsících vlastnictví toho auta a cca 10 000 Km najetých jsem s tím autem maximálně spokojenej a nadšenej. Když přihlídnu ke stáří a tomu, co to má za sebou- tak jsi děkuju, že jsem to koupil Je to tam.
Je to tak, že si člověk "něco" koupí a až postupem času tomu přichází na chuť je to dobrý
V podstatě se na tom dělalo jen ložisko ( blbost servismana ), LP manžeta, destičky a olej... jinak to jezdí k neutahání...
[ Čas: 0.2646s ][ Dotazy: 101 (0.1344s) ][ GZIP on - Debug on ]
