Hmotnost pneu
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 19.6.2012 , 21:11   Citovat
Nevíte někdo, kolik váží 215/40/17 pneu když je nazutá na kole?
Popřípadě kde nebo jak to zjistit.
Díky za jakékoliv info.
Příspěvky: 3080 H+ body: 0 2015 Civic
jarka je teď offline  jarka
PříspěvekZaslal: 19.6.2012 , 21:18   Citovat
Tady máš co jsem svýho času našel, když jsem vybíral vhodný pneu (hmotnosti jsou v kg).
Falken FK-452 9.5
Falken RT-615 9.1
Toyo Proxes T1R 9.3
Yokohama S.Drive 10.6
ContiSportContact 3 8.6
Kumho Ecsta LE Sport 9.1
Potenza RE050A 10
FEDERAL-595EVO 10.3
Jinak doporučuju weby výrobců, popř. tirerack.com.
Příspěvky: 220 H+ body: 1
GoesPro je teď offline  GoesPro
PříspěvekZaslal: 19.6.2012 , 21:25   Citovat
Robik napsal:
kolik vazi pneu kdyz je nazuta na kole ???? Velmi šťastný a nezalezi treba na tom kolik vazi kolo?
Příspěvky: 107 H+ body: 0 2000 S2000
PříspěvekZaslal: 19.6.2012 , 21:38   Citovat
Ted mám na autě Rota Torque, jen alu mají vážit 7,8 kg, v každém případě s pneu váží 17,1kg.
Ted jsem dovezl originál alu Speedline z ATR a jedno váží 9,9kg Tak to koukám! Což mě trochu překvapilo, že to je takový rozdíl, tak buť výrobce kol Rota kecá anebo ten rozdíl je fakt tak velký? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 19.6.2012 , 21:42  Naposledy upravil silenec dne 19.6.2012 , 21:45, celkově upraveno 1 krát. Citovat
9,9kg s pneu?
Kazdopadne pneu kdyz je nazuta na kole vazi uplne stejne jako pneu ktera neni nazuta na kole Velmi šťastný
Vahu kol znas, vahy nekterych pneu se daji najit treba na http://www.tirerack.com
PříspěvekZaslal: 19.6.2012 , 21:43   Citovat
Z toho si nic nedělej já mám jedny EvoCorse co mají něco přes 8kg a taky jedny Speedliny co mají 13kg. S gumou to pak dá poměrně masivních 22kg Velmi šťastný .
PříspěvekZaslal: 19.6.2012 , 21:59   Citovat
Nene, 9,9kg bez pneu váží origo kola na ATR...když jsem koukal na to co tu postnul Jarka, tak mám na předku Toyo a ty mají mít 9,3kg + 7,8kg Rota, tak dohromady to opravdu dává 17,1. No to znamená že když dám Spedliny, tak přidám na kolech 8,4 kg, no to je docela dost Se stydím
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 20.6.2012 , 6:31   Citovat
Robik napsal:
jenže OEM kola budou o mnoho pevnější, než rota
10kg v 17´´ neni na OEM až tak tragický
PříspěvekZaslal: 20.6.2012 , 8:41   Citovat
Dejf napsal:
S tou pevností budeš mít asi pravdu, nicméně váha disku bude mít asi zase nepatrný vliv na pružnost a zrychlení vozu. Někde jsem tu na foru četl i propočty ale nemůžu to najít.
Je to bohužel něco za něco.
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 20.6.2012 , 16:03   Citovat
Robik napsal:
1 usetrene kilo na obvodu kola je ekvivalentem cca 2 kg usetrenych kdekoli jinde na voze. Smerem ke stredu kola se tenhle pomer zmensuje az na 1:1. Kazdopadne vliv neodpruzene rotujici hmoty je dost velky a na aute rozdil v hmotnosti kol pozna snad kazdy. Na druhou stranu cim vykonnejsi vuz, tim mensi to ma vyznam. U ATR to u porad relativne lehkych OEM kol nebude zadna tragedie, naopak nejake maloobsahove auticko s mizernym krouticim momentem velka a tezka kola zabiji.
PříspěvekZaslal: 20.6.2012 , 16:20   Citovat
Robik napsal:
na to k čemu to auto potřebuješ bych to s chladnou hlavou ignoroval
naopak si myslim, že spíš ´´využiješ´´ pevnost disku
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 20.6.2012 , 16:31   Citovat
Jinak Pirelky PZeroNero mají 215/40 ZR17 10,5kg.
jak tak koukám, tak ty moje vymazlený Tomasony s 17x8" nejsou zas tak špatný, když mají i se šířkou 8" 10,4kg...to proti ATR kolům není velkej rozdíl a ATR kola bych řekl 8" šířku mít nebudou, ne? A ikdyž jsem je kupoval jen kvůli vzhledu, dostaly už ran nepočítaně a jsou stále rovný...zdá se že to nebyl zas takovej úlet Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.6.2012 , 16:44   Citovat
Bully: tak jestli to chápu dobře tak to je pro mně rozdíl cca 16kg? Úsměv) Tak to asi fakt nemusím tu hmotnost vůbec řešit.
Ty původní ATR co jsem koupil jsem vzal jako zimáky ale tak nějak si říkám vzhledem k tomu v jakém jsou hezkém stavu a navíc v bílé, bych je mohl využit do konce sezony a mezitím až se prodají Rota bych našetřil a koupil ty co chci. Proto jsem trochu rozvinul diskuzi, jestli ten rozdíl 2,1 kg na kolo je markantní nebo ne.
Jinak Rota jsou 7,5 a origo taky 7,5.
PříspěvekZaslal: 20.6.2012 , 19:17   Citovat
Robik napsal:
To je ciste jenom hmotnost, ale prave na kolech ji poznas nejvic. Zalezi na tom jak moc velky vyznam to ma zrovna pro tvoje jezdeni a kolik do toho chces dat.
PříspěvekZaslal: 20.6.2012 , 19:42   Citovat
Jako žádný zázraky od lehkých kol nečekej. Jak jsem psal nahoře mám dvě sady, který se hmotností liší opravdu hodně, ale když je prohodím tak to nějak extra cítit není. To už víc poznám jinou tvdost bočnice.
PříspěvekZaslal: 20.6.2012 , 21:03   Citovat
Jarka: a na jakém voze to máš?
PříspěvekZaslal: 20.6.2012 , 21:13   Citovat
Na relativně lehkým CTR a fakt to skoro nepoznám. Možná na dynamice v přímce by se to při měření trochu projevilo, ale v zatáčkách ani boha.
Hmotnost pneu
[ Čas: 0.7675s ][ Dotazy: 93 (0.5999s) ][ GZIP on - Debug on ]
