termostat?
tardi je teď offline  tardi
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 15:32   Citovat
Při jízdě v zácpě mi hodně rychle stoupá teplota vody, takže asi termostat? Mám ho tam po výměně (to zase při jízdě z kopce šla teplota dolů) asi jen 1 1/2 roku Smutný
nemůže být problém ještě někde jinde? Auto je Civic 6g 1,5 VTEC.
Příspěvky: 63 H+ body: 0
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 15:36   Citovat
mozna i chladic, ja ted mel tento problem
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 19:49   Citovat
funguje ventilator na chladici?
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 20:00   Citovat
čidlo zkontrolovat
a blbá otázka - kapaliny máš dost jo?
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 9:10   Citovat
vojt4s napsal:
čidlo zkontrolovat
1.ventilátor jede
2. čidlo nevím jaký Smutný
3. kapaliny je dost, když se mi to objevilo poprvé, dolil jsem na max. rysku
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 9:16   Citovat
tardi napsal:
1.ventilátor jede
a co spatne odvzdusnene?
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 9:24   Citovat
voyta napsal:
kde se to odvzdušňuje?
X-Slim je teď offline  X-Slim
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 15:30   Citovat
tardi napsal:
Z chladiče jdou dvě hadice tak ta co vede na přední stranu motoru na konci je odvzdušňovací šroub. Povolit dolít až z něj začne vytékat voda a utáhnout.
Příspěvky: 182 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 16:48   Citovat
jak na kterém autě, mb6 nemá odvzdušňovák!
no čidla bývají tuším 2. jedno spíná saharu, a jedno měří teplotu jednotku/budík (nevím to přesně, možná kecám) Kde jsou umístěná koukni do manuálu OK
ed. podívám se jak je to u mb6. OK
ed.2 u mb6 je jedno na bloku (na budík) a druhé v housingu termostatu (to spíná saharu) jsou tam i ohmy, takze multimetr a proměřuj OK
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 11:46   Citovat
Někdy bývá odvzdušnovák i na termostatu.
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 12:17   Citovat
voyta napsal:
Jelikož vzduchové bubliny jdou vždy nahoru a nejvyšší místo v chladícím systému je hrdlo chladiče,tak se systém odvzdušní přes něj. Prostě při ohřívání motoru kapalina zvětšuje objem a první co jde přes víčko ven je vzduch,pokud tam je a pak teprve přebytečná kapalina. Při chladnutí se zpět nasaje kapalina. Takže ovzdušňuje se samo,zavzdušněný systém je blbost... Nikdy jsem nepoužíval odvzdušňovák. Při výměně kapaliny jen naleju do chladiče po hrdlo,do nádobky po rysku max a hotovo. Druhý den jen doplnim chybějící trošku kapaliny do nádobky,tu co se přesunula do systému místo vzduchu.
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 12:38   Citovat
Kmóďa napsal:
nikdy si nepouzil odvzdusnovak? delas si kiss me del?ja s timhle mel problem, dokud jsem neodvzdusnil, tak to delalo bordel
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 12:45   Citovat
ja taky nikdy nepouzil odvzdusnovak, 6gcko uz ho ani nema, jde do presne jak pise Kmóďa
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 12:51   Citovat
voyta napsal:
Tak to se divim,ale fakt nežertuju. Funguje mi to tak jak říkám,samoovzdušňování. Já zas nechápu jak ti tam mohl zustat vzduch a nevytlačit se ven Velmi šťastný
Chceš mi říct že ti v systému běhala vzduchová bublina a dělala nějaký bordel? Co to je ten bordel?
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 13:00   Citovat
nechtelo mi to topit a furt se rucicka nezvedla na provozni teplotu, ja si nedelam srandu, proste to tak bylo, jak jsem odvzdusnil, tak bylo vse ok to mi hlava nebere
termostat?
[ Čas: 0.1030s ][ Dotazy: 85 (0.0092s) ][ GZIP on - Debug on ]
