Rozvody u Honda Jazz 1.4 2002 - prosba o radu
blatter je teď offline  blatter
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 20:48   Citovat
Dobrý den, musím nechat udělat u své Hondy nové rozvody. Chci se zeptat na dvě věci zkušených honďáků:
1. Značkový servis, nebo stačí běžný?
2. Kolik komplet rozvody přibližně stojí?
Děkuji za informaci, jsem zde nový a snad jsem příspěvek vložil do správné kategorie.
Příspěvky: 54 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 20:56   Citovat
blatter napsal:
Ahoj, hondaři si tykají Úsměv přátele
Tvůj Jazz má rozvodový řetěz, jseš si jistý, že ho chceš nechat vyměnit ? Normálně totiž vydrží celou životnost motoru.
Rom.
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 21:05   Citovat
Rom. napsal:
Rom.
Ahoj, jasně, s tykáním problém nemám. Jsi si jist, že je tam rozvodový řetěz? Já žil v domnění, že je tam řemen, který se musí měnit po 120 tis. km. Dokonce mě v tom utvrzovali i lidé kolem. No, kdyby to bylo, jak říkáš, byl bych moc rád.Motor šlape jinak výborně.
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 21:08   Citovat
blatter napsal:
Jazzíka 1.4 2002 jsme chvilku měl a je tam řetěz. Ale jeho kontrolou nic nezkazíš.
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 21:11   Citovat
Úplně žasnu, jak zde lidé v 10 h. večer rychle a ochotně odpovídajíÚsměv Díky za informace.
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 21:16   Citovat
blatter napsal:
Myslím, že tady dostaneš info i v pozdějších hodinách, jen jejich kvalita může být poněkud "rozmlžená" lehkou konzumací Velmi šťastný
Jestli se ti z motoru neozývají rachtavé zvuky, a ještě jsem je od řetězu z Jazze neslyšel, tak nic neřeš a na řetěz "zapomeň" Úsměv přátele
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 21:20   Citovat
Rom. napsal:
A ještě jeden amatérský dotaz. Co je potřeba z hlediska údržby řešit při 135 tis? Jinak díky za info.
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 21:29   Citovat
blatter napsal:
teď z hlavy nedám co se má měnit nebo kontrolovat okolo 135t km, větší servis bývá ve 120t km
ty máš Jazze nově, nebo už s ním jezdíš delší dobu ?
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 21:34   Citovat
Rom. napsal:
Jsem druhy majitel, jezdim s ni asi dva roky cca 120 km denne, 10 mesicu v roce.
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 21:43   Citovat
blatter napsal:
koukni se do servisky, co se má dělat, případně co jsi ještě nedělal
co mě napadá :
svíčky
olej v převodovce
seřízení ventilů
filtry
brzdová, spojková a chladící kapalina
jinak je Jazz nenáročné vozítko a měnil bych věci jen které se pokazí
(píšu ze zkušenosti, žena s ním jezdí taky)
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 21:44   Citovat
Rom. napsal:
co mě napadá :
svíčky
olej v převodovce
seřízení ventilů
filtry
Teď do ní právě koukám. Ještě bych poprosil o radu ohledně vhodného motorového oleje. Díky, pro dnešek stačíÚsměv Honda
Boracco je teď offline  Boracco
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 21:45   Citovat
Koukni do servisní knížky... Tam jsou intervaly.....co 20 000km malá prohlídka a co 40 000km velká.....ve 120 000km pak jsou navíc nějaké věci včetně seřízení ventilů....
A opravdu tam máš rozvodový řetěz, ale ani jednou jsme ho zatím na Jazzech neměnili...
Je to slabý motor, takže tam nejsou takové tlaky Úsměv
Příspěvky: 251 H+ body: -35
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 21:47   Citovat
blatter napsal:
já dávám 10W-40 a měním po 10t km Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 21:53   Citovat
Ahoj. Mám jazze a nalítáno hrozně moc km Úsměv Olej leju celou dobu OMV Bixxol 5w40 a při každé výměne nový filtr.. měním cca po 15 000... někdy dřív někdy později... co se týka údržby není co řešit.. jak píše Roman tak jen klasika něco zkontrolovat...já třeba ještě olej v převodovce neměnil a mám najeto necelých 150 000km.. svíčky jsem už měnil... brzdovou kapalinu ne, ani spojkovou...z brdz po 80 000 km přední desky... kotouče furt origo... dal jsem jen nové dozadu i s deskama nedávno, protože byly zakalené Se stydím Se stydím jestli máš nějaké otázky tak se klidně zeptej přátele teď mě ještě napadl výf.systém a taky mám vše původní až na koncák HaHaaa HaHaaa z podvozku jsem akorát před půl rokem nahodil snížené pružiny (předek 4cm, v zádu 3cm) ...
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 22:10   Citovat
Tady máš link na díly: tudy odkaz ... u jazze je rozvodový řetěz
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 22:15   Citovat
Zdendad napsal:
Tak to MTF v převodovce bych už vyměnil...
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 22:16   Citovat
chystám se na to ještě s palivovým filtrem Mrk
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 22:20   Citovat
Zdendad napsal:
Ten už měl být asi v 80tis... Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 22:27   Citovat
pokud myslíš pal. filtr tak ten už byl Úsměv
Mara126 je teď offline  Mara126
PříspěvekZaslal: 1.9.2016 , 18:16   Citovat
Rom. napsal:
co mě napadá :
svíčky
olej v převodovce
seřízení ventilů
filtry
Zdravim pánové, přítulkyni se z motoru ozývá lehké cvakání, hlavně za studena. Napadá mě problém ve vůlích na ventilech. Dá se někde dočíst jak je seřídit, jaké vůle mají mít ? Máme najeto asi 165000. Díky za radu.
Příspěvky: 123 H+ body: 0
[ Čas: 0.1608s ][ Dotazy: 105 (0.0143s) ][ GZIP on - Debug on ]
