klesanie otacok pri zapnuti klimy
1
jamin je teď offline  jamin
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 18:28   Citovat
Ahojte,
mam Hondu CR-V r.v 1999 94Kw. Problém je v tom, že ked pustím klímu a dojdem na krizovatku kde vyradim do neutralu padaju mi otacky zhruba na 500, motor sa len tak drzi aby nezdochol. Ked som sa o tom radil so známym odporučil mi vyčistit škrtiacu klapku a volnobežny ventil. Kedže mam toto auto krátko chcel by som sa spytat či by ste mi nevedeli poradit ako to rozobrat a vycistit alebo ak niekto mal s tymto skusenosti ci bol problem niekde inde. Sanie som zhodil a pri otvoreni klapky ked som tam dal handru pre skusku tak bola cierna ako uhol ale neviem ako ju rozobrať co vsetko odpojiť. Prosím o pomoc.
Dakujem
Příspěvky: 65 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 21:06   Citovat
nic nerozebírej, je to normální, klima je parazitní zdroj tudiž bere výkon stejně jako alternátor a servo. zkus si tu křižovatku s klimou a bez a uvidíš.ale jestli chceš čistit prosim.
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 21:13   Citovat
presne jak pise Sablos je to zrout energie uplne zbytecne si pridelas praci ono to jde poznat i u blbych svetel jak je zapnes nebo ne ty otacky a do toho jeste klima tak to je uplne mrtve to auto Velmi šťastný
species je teď offline  species
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 21:14   Citovat
me to na 500 pada i kdyz na plno proslapnu brzdu na neutral. Imo je to normalni, pokud ti to nechcipa nic bych neresil
edit - byl jsem predbehut
Příspěvky: 897 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 6:06   Citovat
Dakujem chalani, ale pre istotu som pozrel tu klapku, no des. Cierna ako komin, nejdem ju rozoberat aby som nahodou nepohol s polohou skrtiacej klapky a nerozhasil si otacky ale aspon to prestriekam a vytriem nech sa ta klapka nezaliepa. No predchadzajuci majitel po tom co som vsetko vymenil doslova sr...l na udrzbu. vzduchovy filter bol v tom aute asi od kupy, chvalabohu ze motor je tip top aj ked mu nebolo dane to co bolo treba. Inac chvalim toto forum ako na vysokej urovni. Na slovenskom honda clube treba este roky popracovat. Este som sa tam nic nedozvedel co som potreboval. Hondu mam asi 4 mesiace ale uz nedam na nu dopustit aj ked predtym som mal opla ktory bol tiez taky nezmar.
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 6:07   Citovat
Este som sa koli setreniu energie rozhodol prirobit led denne svietenie, predsa je to ovela mensi odber prudu ako klasicke svetla.
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 8:40   Citovat
jamin napsal:
je to dobrý hlavně si kup nějaký homologovaný DRL ne nějaký ťinťong Velmi šťastný
1
[ Čas: 0.0782s ][ Dotazy: 59 (0.0139s) ][ GZIP on - Debug on ]
