při startu nejspis neteče benzin .....kde najdu čerpadlo ?
Xender je teď offline  Xender
PříspěvekZaslal: 7.7.2012 , 20:59   Citovat
Zdravim, při startu po potoceni klicku sepne CHECK ale nenasaje benzin.....nevite nekdo proc ??? nebo co s tim ?
Příspěvky: 297 H+ body: 0 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 7.7.2012 , 21:34   Citovat
auto?
co main rele?
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 10:05   Citovat
Ajo auto Velmi šťastný Velmi šťastný Civic 4G, rele sepne...jde o to ze to dycky bylo slyset jak nasal benzin...ted ne...a kdyz rozdelam pod sedackama nadrz...tak tam je jen plovák
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 10:10   Citovat
kdyz neni slyset ze sepne sel bych po relatku
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 10:17   Citovat
relatko sepne....ale cerpadlo nenasaje
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 10:21   Citovat
promin, spatne sem to pochopil, tak v tom pripade bych zkusil vytahnout cerpadlo z nadrze a zkusil bych ho solo venku
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 10:33   Citovat
nejdřív zkus normálně odmontovat palivovou hadičku co jde do lišty, strč ji do nějaké nádoby a dej na "kontrolky" uvidíš hned jestli čerpadlo tlačí. sundávat nádrž je pěkný vopich...
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 10:36   Citovat
vojt4s napsal:
nevim jak u 5g/4g ale u 6g je pristup k pal. cerpadlu pres zadni sedacky
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 10:47   Citovat
u 4g musí dolů nádrž dělal jsem to na crx je to stejné pak napojit napřímo zkusit jestli jede čerpadlo jinak čerpadlo bys měl taky slyšet takové bzučení.A co palivový filtr měněný kdy naposled
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 11:32   Citovat
Becky napsal:
za prvé píše, že po oddělání koberce je tam jen plovák... Tak to valím bulvy
v palivovém filtru nejsou takové vrstvy aby benzín ani trochu neprotekl. Otestuj to jak sem ti napsal, a víš hned jestli čerpadlo tlačí. Pak je otázka jestli se ti neztrácí tlak v liště.
co v tom máš za motor? D13/15/16 ?
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 12:06   Citovat
Tak sem si včera hrál, podle manuálu sem nasel cerpadlo....je pod nadrzi, a takze se musi sundat nadrz....cerpadlo jsem vymenil a problem stejne pretrvává...ale pokud se zahejbá s drátama pod nohama u pojistkovky tak to jde...takze asi nejakej kontakt nebo tak neco....nemated nekdo schema ?? najdu ho v manualu ??
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 12:34   Citovat
Xender napsal:
a co třeba zkusit propájet to main relé ,který ti raděj od začátku... trhaj se tam kontakty z desky tzn ono sice cvakne ale napětí do čerpadla nepustí .
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 15:37   Citovat
pokud check zhasne tak by to relé nemělo být......může to být pojistka k čerpadlu......a nebo vyhnilý dráty v pojistkovce
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 15:48   Citovat
Radek_KA7 napsal:
U C4G určitě neplatí. Kontrolka motoru vesele zhasíná, i když je relé špatné.
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 18:34   Citovat
Jinak se dá na konektoru od čerpadla změřit jestli pošle signál při otočení klíčku
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 6:27   Citovat
Radek_KA7 napsal:
stačí se podívat na schema , naprosto nezávislý na sobě,ecu nemá jak zkontrolovat sepnutí výstupu relé.
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 10:31   Citovat
Relé bylo loni přepájeno....a delalo to jinou neplechu než ted když bylo vadný....změřený to je , proud dozadu k cerpadlu jde, jde o to najit drát od čerpadla v pojistkovce a podivat se proc to obcas blbne.....
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 10:51   Citovat
Xender napsal:
no a ztrácí se to napětí ? jeslti ti taky nefixluje kostra abys nehledal problém v + a nebylo to špatnou kostrou.
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 11:12   Citovat
nevim jak u c4g ale u meho 5g rele cvakne 2x, kdyz mi cvaklo jednou nenastartoval jsem, vymnenil jsem rele a vse je cajk
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 18:39   Citovat
jo jo u me to taky cvakne dvakrat pri rozsviceni a pri zhasnuti
[ Čas: 0.1360s ][ Dotazy: 105 (0.0108s) ][ GZIP on - Debug on ]
