DOT3 nebo DOT4
mfojtik je teď offline  mfojtik
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 16:17   Citovat
zdravím. Právě jsem si všiml, že mám brzdovou kapalinu pod minimem. a je třeba ji doplnit. na víčku je napsáno DOT3 nebo DOT4. je to jedno? jde mi o to, jestli tam je třeba DOT4 a já doliju 3, tak aby to neudělalo neplechu. barva kapaliny co tam mám, je černá. mám accord r.v.2000, 2,0i SE VTEC, kod motoru F20B6.
poradte prosím, jakou brzdovku mám nalít.
díky
Příspěvky: 249 H+ body: 1 2014 Civic Aerodeck
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 16:21   Citovat
No jestli máš černou barvu brzdovky, tak je jediná možnost. Máš jí tam miliardu let a není to brzdovka, ale sajrajt plnej vody!!
Nedolývej ani kapku a okamžitě nech celou náplň brzdovky vyměnit a pořádně celou soustavu prolít, použij alespoň dva litry kapaliny DOT3. Bůh ví jak dlouho tam to svinstvo je a jak na tom jsou gumičky, proto ne DOT4, je agresivnější a mohla by Ti gumové tesnění napadnout. Podstatný rozdíl v bodu varu při normálním ježdění není vůbec důležitý, poznal bys jinou kapalinu až na okruhu, nebo při trvalé dlouhodobé zátěži.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 16:34   Citovat
Tak to jsi mě uklidnil Velmi šťastný No naleju tam teda dot3, aby se mi nezavzdušnila soustava a další víkend jsem domluvenej s kámošem na výměnu desek a stabilizátorů, tak propláchnem i brzdovou soustavu.
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 16:50   Citovat
mfojtik napsal:
Asi jsem Tě neuklidnil, ale spíš připravil na realitu OK
Klidně ty dva litry prošlapejte zkrz trubky ven. Každým třmenem kolem půl litru, ale nemusíte najednou.
Uvidíte, jak se stále budou tvořit načernalé mlhovinky ve vyšlapávané kapalině.
petrp je teď offline  petrp
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 17:01   Citovat
Taky pozor na brzdové trubičky, pokud tam celé roky byla kaše...
Příspěvky: 511 H+ body: 2 2017 Civic i-DTEC
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 17:12   Citovat
Ještě budu nakonec kupovat i brzdové trubky Velmi šťastný Paráda. No hlavně jak to bude vpořádku. Mimochodem předběžně jsem na ty trubky koukal v auto matějček nebo auto kelly a nikde nejsou. Maj jen brzdové hadice. Podotýkám, že mám hatchback, označení CH7.
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 17:19   Citovat
mfojtik napsal:
To jen kdyby praskly nebo byly shnilý...
V opačným případě objednat v Hondě... nebo nakoupit správný průměr trubek a naohýbat.
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 0:24   Citovat
je celkem jedno čim ten humus naředíš
při výměně desek koukni hlavně na pístky, popř. vyměň + nové gumičky a prachovky + DOT4
Boracco je teď offline  Boracco
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 7:07   Citovat
Pokud to budeš odvzdušňovat (měnit) našlapáváním, tak si dej pod brzdový pedál něco, ať ti jde tak maximálně do poloviny chodu ten pedál!!! U starých aut se totiž často stává, že se ti poškodí těsnění v hlavním brzdovém válci a ten pak propouští a milerád se zavzdušňuje... Honda
Příspěvky: 251 H+ body: -35
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 7:30   Citovat
Boracco napsal:
Co to je staré auto? C7G se to týká taky? Právě se na to chystám...
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 21:13   Citovat
Tak dneska jsme s kamarádem vyměnili brzdové desky a propláchli celou brzdovou soustavu a vyměnili brzdovou kapalinu. Na zadní nápravě šly špatně uvolnit odvzdušnovací šrouby, tak jsme je nahřáli autogenem a pak už nebyl problém. Přední náprava šla bez problémů. Z trubek tekl hnusný sajrajt. Jinak brzdový pedál je ted měkčí.
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 22:05   Citovat
mfojtik napsal:
Ztvrdne až si sednou desky.
DOT3 nebo DOT4
[ Čas: 0.0913s ][ Dotazy: 73 (0.0090s) ][ GZIP on - Debug on ]
