Zlobí elektrické stahování řidičova okna u C8G
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 23:32   Citovat
Mám "malý" problém s el. stahováním řidičova okna u mého sedana C8G.
Když zmáčknu a držím ovládací tlačítko, tak okno popojede jenom o pár centimetrů a pak se zastaví. Takže pokud ho chci zcela otevřít nebo zavřít, tak musím ovládací tlačítko zmáčknout vícekrát.
Začlo mi to dělat po tom, co jsem při odstrojování dveří na lak, špatně odpojil a znovu připojil konektor do ovládacího panelu oken, který je na tapecu řidičovo dveří.
Nevíte někdo prosím kde může být chyba?
Na C8G fóru mi poradili, abych zkusil postup pro nastavení krajních poloh pro automatické stahování.
To ale bohužel nepomohlo.
Předem díky za rady.
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 7:51   Citovat
měl jsem stejný problém v Accordu a bylo to tím že mi zatekla voda do tapecu a měl jsem trochu špíny přímo pod tím tlačítkem..... jsem to protáhl lihem a šlo jak nový Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 18:17   Citovat
musis tu stahovacku nejdrive naucit u citroenu se to stavalo to same ze sem menil stahovacku a musel jsem ji pak naucit aby jela,ale to bys musel zjistit jak se to dela u c8g pac to fakt netusim
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 18:38   Citovat
Tipl bych to na špatný kontakt mrknout na svorkovnici
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 22:35   Citovat
marty89ul napsal:
A jaký byl postup u Citroena? Mohl bych ho vyzkoušet i u Hondy.
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 22:40   Citovat
Boni H napsal:
Myšleno kontakty v konektoru? Na ty jsem právě koukal už poprvé a žádnou špínu jsem tam neviděl.
Já tam spíš něco pokonil, když jsem zapojil konektor při zaplém zapalování a nedocvaknul jsem ho úplně a popotáhnul okno dolů.
Asi jsem opravdu nějak zblbnul ovládací jednotku pro stahování.
Ale ostatní okna fungují v pohodě.
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 20:28   Citovat
Ještě bych proměřil jestli jde signál do dveří při zmáčknutém tlačítku přerušovaně nebo konstantně a podle toho bych dál postupoval
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 21:19   Citovat
Boni H napsal:
Jasný, vyloučila by se tak chyba motůrku, že jo?
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 21:37   Citovat
4 roky stary auto a ten samej problem co 13lety 6G zmatenej
PříspěvekZaslal: 11.7.2012 , 16:34   Citovat
Petr 78 napsal:
přesně tak uvidíš jestli jde přerušovaně jenom motorek tak je v čudu nevím jestli lze opravit ale může to být taky nějaký mechanický problém např. něco to okno připržduje nebo se nějak skřiví při vyjíždění nahoru.
PříspěvekZaslal: 26.8.2012 , 14:05   Citovat
Závada konečně opravena.
Zajel jsem do Hondy Příbram, kde opravdový profesionál pan Janota správně určil, že je chyba v motůrku stahovačky.
Samotný motůrek se nedá objednat a celá nová stahovačka stojí 7500,-. Naštěstí pan Janota zná jistého pana Müllera ze Strašic, který má vrakoviště s Hondama. Stahovačku měl a prodal mi ji za 2500,-.
Z "nové" stahovačky jsem přemontoval motůrek a okno už zase funguje jak má. Je to tam.
Takže poučení pro příště: NIKDY neodpojovat ani nezapojovat konektor pro stahování oken (u motůrku, u ovladače), když je zaplé zapalování (klíček v poloze 2).
Já jsem tuto zásadu porušil a nejspíš si odpálil čidlo, které dává ovladači informaci o poloze skla.
[ Čas: 0.0899s ][ Dotazy: 69 (0.0076s) ][ GZIP on - Debug on ]
