Accord 2000 chcípá
mfojtik je teď offline  mfojtik
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 9:15   Citovat
Zdravím. Poslední dobou se mi stává jedna nepříjemná věc. Když mám zahřátý motor a někde zastavím, vypnu jej a odskočím si třeba pro něco rychlého a vrátím se, mám problém nastartovat. Motor mi vždycky chytne, ale okamžitě zdechne. Včera jsem nastartoval asi až na popáté a musel jsem ještě přidat trošku plynu, abych vůbec mohl nastartovat. Jenom podotýkám, že kabely i svíčky jsem komplet měnil vloni. Někdo nějaký nápad, rada, čím by to mohlo být?
díky
Příspěvky: 249 H+ body: 1 2014 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 9:30   Citovat
U starších hond je na vině hlavní relé, které spíná palivové čerpadlo. Nevím ale, jestli to má takhle nový accord taky Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 10:19   Citovat
To netuším. Ono to dělá jen když je to zahřáté. Za studena to startuje bez problémů.
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 10:40   Citovat
Tady je povídání o stejném problému - zde
Pak se podívej do manuálu ke svému autu, jestli tam hlavní relé máš a pokud ano, zkus ho podle návodu propájet.
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 10:45   Citovat
No, a protože ho tam podle internetu máš, tak to udělej Úsměv
návod
kde ho najdeš
video návod
další návod
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 11:09   Citovat
děkuji moc. právě to čtu a je tam právě, že problém nastává po krátké cestě, třeba po natankování benzínu, přesně tohle se mi včera stalo. určitě na to mrknu a snad to bude ten problém Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 20:09   Citovat
Tak jsme dneska vyndali hlavní relé, ale vypadalo jako nové. Ale i přesto jsme jej proletovali. Bohužel problém stále přetrvává. Kamarád, co jsem to s ním prováděl si myslí, že problém způsobuje stále hlavní relé. měl hlavu na podlaze u palubky a zapínal klíčkem a relé seplo když se otočí klíčkem do polohy II, jde slyšet cvaknutí a jak nasaje čerpadlo, ale potom při otočení klíčku už relé neseplo. Tudíž motor hned chcípl. Takže jedině rozebrat relé a zkontrolovat všechny spoje uvnitř. Už se s tím někdo setkal? Nebo má ještě někdo nějaký nápad? Už to nedělá jen při zahřátém motoru, ale i při studeném.
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 20:10   Citovat
čti třeba je problém tam
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 20:13   Citovat
ak ti to s plynom startne, prip. mas vyssi volnobeh a smrdi benzinom akoby sa prechlastavala tak cidlo teploty vody pro ecu... pod rozdelovacem s dvojpin. konektorom... mal som to iste
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 20:27   Citovat
to, že mi to startlo s plynem, byla asi zrovna náhoda. bo ted mi to nenastartuje ani s plynem. takže tam to asi nebude.
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 11:56   Citovat
Takže dnes jsme znovu vyndali hlavní relé, otestovali a spíná. Takže relé to nebude. Taktéž jsme vyndali spínací skřínku, kontakty byly trošku znečištěné, ale nic hrozného. Vyčistili jsme ji celou a nasadili a už se zdálo, že problém vyřešen. Nastartovalo to asi 8x po sobě bez problémů. Avšak jak jsem odjížděl, udělalo to zas. Takže momentálně nevím, co dál. Má někdo nějaký nápad?
needs je teď offline  needs
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 12:00   Citovat
Já měl podobný problém a vyřešili mi to v servise výměnou nějakých drátů od spínací skřínky cca za 300 kč,byli na výměnu,nepídil jsem se přesně čím to bylo ale šlo o spínací skřínku.
Příspěvky: 403 H+ body: 0 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 13:45   Citovat
odkud jsi? kam jsi to dával do servisu?
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 16:53   Citovat
mfojtik napsal:
Přímo tady ve Svitavách.Ale jestli to je to samé,těžko říct.
Měl jsem s tím velké potíže,po napojení na pc nic nenašli což je špatný,nevěděli kde hledat ale pak na to přišli právě tady ve Svitavách.A jak píšeš že jsi tu spínačku vyčistil a chvíli to fungovalo,možná na tom právě něco bude.
Zkusím tu najít fakturu jestli se tam píše něco více,schovávám si všechny ale nejsem si jistej jestli na takovou maličkost mi ji tenkrát v 2007 vůbec dával Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 19:19   Citovat
No já jsem už bezradný. Dneska jsem málem nedojel domů. Prostě jsem nemohl nastartovat. Bylo to snad na 20tý pokus. Už jsem rozhodnutý najít si tu nějaký servis a dát to tam. Pokud to teda nastartuju. Kdybys to našel, byl bych rád. Mě napadaj už jedině fakt nějaké dráty co vedou do spínačky. Protože relátko je vpořádku. To jsem testoval hodně a spínačka je vyčištěná.
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 16.7.2012 , 7:37   Citovat
na tomto accordu byva dost casto problem s elektrickou casti spinaci skrinky, zkusit to muzes tak ze spinaci skrinku vyndas a proletujes... pokud ten problem zmizi objednal bych novou... na nektere modely na to byla i svolavacka na vymenu, jak sem psal protoze to byl casty problem...
jeste se to da casto poznat tak ze kdyz nastartujes a zameles klicem ve spinacce tak to chcipa, nebo zlobi...
PříspěvekZaslal: 16.7.2012 , 8:40   Citovat
Ano tohle je možné. Stalo se mi už párkrát, že jsem otočil klíčkem do polohy II a nerožla se mi palubka. Až když jsem s klíčkem pohnul. Já jsem spínačku vytáhl a celou vyčistil. Chvilku to chodilo dobře, ale už to zase nejde nastartovat. Zkusím mrknout na netu po nové spínačce.
PříspěvekZaslal: 16.7.2012 , 10:55   Citovat
kup prosimte novou elektrickou cast spinaci skrinky v honde za 1173,- bez DPH a budes mit zase na 10let klid a nevymyslej nic jinyho, neni to zase takova hrozna polozka...
PříspěvekZaslal: 18.7.2012 , 15:35   Citovat
Tak jsem právě volal do servisu a řekli mi, že to vypadá na anténu imobilizéru. Že ji rozebrali a našli tam nějaké kousky něčeho neidentifikovatelného. A když ji vyndaj, tak auto startuje. Zítra mi daj vědět, zda pomohlo vyčištění, nebo bude potřeba objednat novou anténu imobilizéru.
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 8:32   Citovat
noo, mam podobny problem, ale na acco coupe 3.0 98, obcas sa mi stalo, ze som nevedel nastartovat, ale len za tepla, napr. na pumpe, prip. po inom kratkom stani. Prejavy jasne - po zapnuti zapalovania sa nerozsvietila kontrolka immo, motor tocil a nechytil... dedukcia > snimac immobilizera... lenze vcera mi auto 2x chciplo za jazdy! tym padom mi to logicky nejde do hlavy, ved uz ked je motor nastartovany, tak immo je "vyradeny"... palivove rele by to tiez nemalo byt, pretoze ked to nestartovalo tak to nestartovalo ani na LPG... a klucom to taky nebude, lebo v tom momente to nechcelo startnut ani dialkovo, kedy je pouzity 2hy kluc v bypass transponderi... to mi hlava nebere
v kazdom pripade, objednal som nove kontakty spinacky aj snimac immo, bratru spolu za cca 100 eur... cez vikend vymenim, tak som dost zvedavy... dufam ze to nebude nic horsie Smutný
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 8:38   Citovat
Tak včera ten hovor se servisem byla asi nějaká jejich mýlka. Zdálo se mi divné, že by to byl imobilizér. Dneska mi volali a nakonec je to část spínací skřínky, kteru je třeba objednat, řekli mi cenu v hondě 1400 kč s daní, což sedí. Takže vím, že si nic nepřihodí. Takže je to nakonec to, co jsem si myslel a co mi tu spousta z vás radila.Jenomže dodání trvá 5 dní. Takže budu muset čekat. Řekli mi však, že to lze udělat tak, abych s tím autem mohl jezdit. Takže si pro něj zítra jdu a až dojde spínačka, tak jim ho tam hodím zpět na výměnu.
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 8:54   Citovat
Jak píše Mattik.Je to chyba 6g accordů a některé spínačky byli měněny v záruce.Mám ale takový dojem,že jsem kdysi študoval nějaký buletin a týkalo se to jen anglánů a nějaké série.Co se týče immo myslím,že by se ti rozsvítila kontrolka.
Pajo myslím,že u coupé ten problém se spínačkou nebyl.Chce to hledat jinde.Nejels náhodou včera přes Žilinu-Martin?Mával jsem na nějakého acco coupé 6G,ale nestihl jsem probliknout,tak nevím jestli si všiml hnilého coupé 5G.
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 9:12   Citovat
nene nejel, asi niekto iny Úsměv
nooo praveze rovnaky problem mal minuly rok kamos na rovnakom aute, ale nevie mi povedat co to bolo, je uplny laik...len viem ze mal rovnaky problem az raz nenastartoval, nasledne odtah do honda servisu a nechal tam 700 ecek...a v servise zaznam nie je pretoze sa to riesilo nejak "bokom"...
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 9:28   Citovat
mad_zed napsal:
coupe ma uplne stejny problemy... bude to tim na 100% zvlast pokud mu auto vyplo za jizdy...
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 9:32   Citovat
mfojtik napsal:
to je zajimavy, pac sem se dival a el cast spinacky na acco 2000 je dostupna hned na druhej den, tak nevim co tam vymysli, treba nemaji cas to udelat... to jeste chlapci nevi, ze ten dil kterej prijde bude jinej nez ten co mas na aute a ze jinej objednat nejde a ze ho budou muset lehce poupravit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 9:37   Citovat
můžeš mi prosím hodit odkaz? já jsem už tolikrát hledal díly na honda.cz ale nikdy jsem je nenašel. díky
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 9:44   Citovat
mfojtik napsal:
to nemuzes ani najit, to bys musel delat v Honde Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 9:46   Citovat
jako ty? dobré vědět je to dobrý
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 9:52   Citovat
je to dobrý Honda
Accord 2000 chcípá
[ Čas: 0.1558s ][ Dotazy: 141 (0.0135s) ][ GZIP on - Debug on ]
